      mrmac
    • 29 março 2011 editado
    Olá a todos,
    Gostaria de obter as vossas opiniões quanto ao melhor sistema/equipamento para apoio aos painéis solares (circulação forçada com depósito na cave) para efectuar o aquecimento das águas em dias menos ensolarados. A casa em questão terá cave, r/c (sala, quarto, cozinha, wc) e 1º andar (4quartos e 3 wc).
    Gostaria de saber se é preferível um sistema de CF que possua um depósito/acumulador com a função de aquecimento automático caso não se atinja a temperatura desejada, ou se é preferível um aparelho externo do tipo esquentador ou termoacumulador que sirva para esse efeito, terá de ser eléctrico porque não irei instalar gás em casa.
    O uso necessário de água quente serão dois/três duches à noite (20h) e dois de manhã.
    Qual o melhor sistema de apoio em termos de economia e rendimento, eficiente e eficaz?
    Colocado por: mrmacOlá a todos,
    Estou neste momento a elaborar um projecto de uma moradia e as dúvidas começam a surgir... e uma delas tem a ver com o melhor sistema para aquecimento de águas sanitárias.
    Gostaria de obter as vossas opiniões quanto ao melhor sistema/equipamento para apoio aos painéis solares (circulação forçada com depósito na cave) para efectuar o aquecimento das águas em dias menos ensolarados. A casa em questão terá cave, r/c (sala, quarto, cozinha, wc) e 1º andar (4quartos e 3 wc), área total de construção 400m2 (útil: 270), orientação Este e Sul (fica num terreno em gaveto).
    Gostaria de saber se é preferível um sistema de CF que possua um depósito/acumulador com a função de aquecimento automático caso não se atinja a temperatura desejada ou se é preferível um aparelho externo do tipo esquentador ou termoacumulador que sirva para esse efeito, terá de ser eléctrico porque não irei ter gás na casa.
    Gracias
    Veja com o projectista a questão do projecto RCCTE que obriga à colocação de painéis solares contudo creio que quando com o apoio eléctrico retira valor energético ao certificado obrigatório, face ao seu post não tem outra alternativa senão introduzir no próprio acumulador uma resistência eléctrica uma vez que não vai ter gaz e aproveitando o bi-horário com a ajuda de um relógio programador a funcionar durante a noite, consegue maior economia.
      mrmac
    • 30 março 2011
    Não sei se percebi o seu comentário:
    Colocado por: Costa53
    A moradia irá ter painéis solares de CF para AQS e um depósito na cave, a minha questão é tentar saber qual o melhor sistema de apoio aos painéis, se o próprio acumulador/depósito com regulação auto para quando não houver temperatura suficiente ou um outro equipamento externo a este, por exemplo uma bomba de calor ou termoacumulador. Não percebi porque é que não tendo gás retiro valor ao certificado energético...
    Se colocar como apoio, uma bomba de calor.. não tira "peso" no CE.
    O regulamento valoriza soluções que utilizem GÁS...
      mrmac
    • 30 março 2011 editado
    Relativamente ao gás eu sinceramente não o queria colocar em casa, porque penso que não me irá ser necessário, mesmo na cozinha a placa será de indução, só se realmente a opção do apoio aos painéis solares a gás for a melhor solução... Não tenho nada contra o gás, mas cada vez está mais caro, é menos um perigo na casa, é menos uma conta até porque equipamentos a gás normalmente consomem mais do que a electricidade, nem todos mas principalmente os que irei usar.
    Mesmo para aquecimento da casa só irei usar AC, a casa ficará com bom isolamento e boa insolação.
    Continuo na mesma...
  3.  # 6
    Colocado por: Pedro BarradasSe colocar como apoio, uma bomba de calor.. não tira "peso" no CE.
    E só falta sair um decº. a informar que:... se assinar um compromisso de comprar o gás natural importado directamente da argélia, ainda poderá beneficiar de benefícios fiscais e ainda recebe um diploma de bom patriota....
      mrmac
    • 1 abril 2011 editado
    Colocado por: raulschone
    eh eh :)
  4.  # 8
    Mas existem sistemas de aquecimento de águas através do painéis solares em que o acumulador/depósito tem um automatismo que aquece a água até se atingir a temperatura correcta, certo? Outra das opções é que esse depósito não tenha essa função servindo só para manter a água quente, e a restante que for necessária será aquecida por um outro aparelho externo ao sistema de painéis solares, certo?
    Alguém tem experiência e sabe qual dos dois sistemas são melhores? (eficiência, economia....)
  5.  # 9
    Muito boa tarde,
    Os paineis solares têm sempre que ter um apoio para os dias em que não há possibilidade de as aguas serem aquecidas pelo sol.
    Quanto ao melhor, do meu ponto de vista é o electrico, temos que ter electricidade em casa, se for a gás natural tem que existir um contador, logo um aluguer, se for gás de botija existe um investimento na botija e no redutor. isto no caso de o gas ser só como apoio.
    Normalmente uma resistencia para os sistemas solares para uma habitação normal, são de 2000 w. Se a resistencia trabalhar duas a tres horas por dia estamos a falar mais o menos de 0,29€ a 0,43€ por dia.
    Espero que tenha ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mrmac
  6.  # 10
    Colocado por: luis.teixeiraNormalmente uma resistencia para os sistemas solares para uma habitação normal, são de 2000 w. Se a resistencia trabalhar duas a tres horas por dia estamos a falar mais o menos de 0,29€ a 0,43€ por dia.
    e durante, não mais de 4 meses no ano....
      mrmac
    • 2 abril 2011 editado
    Parece-me muito bem :)
    Relativamente ainda ao gás, será que uma pré-instalação (i.e. só até à entrada da casa ou com tubos pelas casa?) de gás na nova casa poderá ser uma vantagem para o futuro ou nem sequer vale a pena pensar nisso já que não vou ter neste momento nada que utilize gás? No loteamento onde a casa irá ser construída tenho gás natural à porta...
  7.  # 12
    na minha opinião, deves deixar a pré instalação, pois no futuro se precisares o investimento vai ser muito menor.
    embora que ache que o futuro passa pela electricidade, mas no investimento de uma casa a pre instalação da rede de gas não é significante.
    Por curiosidade que aquecimento vais por, e para as aqs, ja escolheste o sistema solar.
  8.  # 13
    A instalação da rede de gás é obrigatória! A utilização depois ficará ao critério de cada um.
    Relativamente ao apoio ao painel de AQS, o eléctrico tem o inconveniente de necessitar de uma gestão mais cuidada. Há quem ligue a resistência de madrugada, normalmente aproveitando a tarifa bi-horária, mas, neste caso, se necessitar de água durante o dia e não haja sol vai ter de ligar a resistência em tarifário normal e com agravante da água demorar muito tempo a aquecer.
    Com esquentador tem sempre água quente, a qualquer hora do dia quase que instantaneamente. Desvantagens: pagar contador/taxa disponibilidade extra (caso exista gás natural) ou ter de carregar com garrafas de gás quando for necessário substituir.
  9.  # 14
    Em loteamento urbanos é Obrigatório.
    Nos caso em que as pessoas não querem utilizar rede gás, o projecto de gás considera:
    - Caixa contador;
    - ramal em PEAD até ao edificio
    - Caixa de corte/ transição p/cobre
    - Instalação interior ( normalmente indico um local na lavandaria para eventual conexão a uma eventual caldeira a gas de apoio a AQS para os paineis solares)
    No futuro nunca se sabe....
  10.  # 15
    em obras novas?... em zona urbanas recentes e/ ou loteamentos urbanos?!?
    É que legalmente não é possível dispensar nessas situações, existe projecto, tem de ser cumprido, para obtenção da Licença de utilização é necessário apresentar o certificado da instalação.
    Bom... cada Câmara, sua sentença.
    PS: Ainda o ano passado, numa Câmara do Alto Alentejo... pedi isenção de apresentação de projecto de gás para uma construção em zona rural... Responderam que iam analizar o pedido... deve ter sido a 1ª vez que se depararam com tal situação.
    Foi, naturalmente aceite. ;)
  11.  # 16
    No loteamento onde me preparo para construir o gás natural está disponível, mas não sei dessa obrigatoriedade de fazer a pré-instalação até ao interior de casa...
    Não queria ter gás em casa, neste momento acho desnecessário numa construção nova em que se escolhe a colocação de painéis solares em CF para AQS e colocação de AC na casa para arrefecimento/aquecimento quando for necessário, assim evito todos os Euros desnecessários em gás e detectores de fugas etç...
    Por alguns vossos comentários depreendo que o apoio ao sistema dos painéis solares seja a resistência do próprio depósito/acumulador (quando é necessário água quente disponível em dias menos ensolarados demora muito tempo a aquecer e a disponibilizar água?) ou então um esquentador a gás? Ou um esquentador solar?
    Não existe nenhum equipamento de painéis solares onde isto já esteja previsto?
  12.  # 17
    Os TS, tem resistencia incorporada no deposito.
    Nos CF, é possivel ter apoio por resistencia também.
    Esquentador solar.. é um esquentado a gas.
    Na sua obra tem de executar conforme tem nos projectos. Depois pode, ou não contratar o fornecimento de gás.
      mrmac
    • 3 abril 2011 editado
     # 18
    Ainda estou em fase de elaboração de projecto, por isso a minha dúvida...
    O que acham destes sistemas?
    http://www.quattroenergy.pt/hotnatur_confort.html que o user "PedroFernandes em https://forumdacasa.com/discussion/15194/diario-bomba-calor-aqs-90-litros/ " deste fórum recentemente adquiriu (mas não tem painéis solares),
    ou http://www.quattroenergy.pt/all_in_one_+_solar_200l.html
  13.  # 19
    Tem de ver preços, fazer contas... Casa nova = ter quase de certeza obrigatoriamente paineis solares.
    Entre esses sistemas com bomba de calor para backup de sistema CF, ou o sistema ALL in ONE (tem de ser certificado para se poder contabilizar no software SOLTERM).
    Vai ter de perguntar ao projectista/ perito do RCCTE.
    Eu sou apologista, que normalmente o sistema mais simples é sempre a melhor opção.
  14.  # 20
    Pelo que percebi, seria mesmo conveniente fazer a instalação de gás, e depois decidir qual o melhor apoio aos painéis?
    E esse apoio até poderia ser um equipamento a gás... Afinal ainda vou ter gás em casa... :)
0.0194 seg. NEW
