    • gesta
    • 25 abril 2011 editado
    Comentários o mais veridicos de quem tem uma cozinha Ikea.Obrigado.
    • 1255
    • 25 abril 2011
    Só porque são baratas.
    Mas têm as suas vantagens, um gajo 10 anos a olhar para a mesma cozinha pode-se cansar. Assim, pode mudar de cozinha de vez em quando.
  1.  # 3
    Barato,barato não é.Pelos orçamentos que tenho pedido,tem gavetões interiores dispenseiros da Blum, e revestimento melaminico,nada mau,mas o 1255,tem uma cozinha ikea,ou porque teve tal afirmação?
    • 1255
    • 25 abril 2011
    Não, não tenho cozinha ikea, é pelo que me dizem. Parece que são baratas quando compradas em kit.
    E assim, também devem durar pouco mas também se pode mudar de cozinha mais vezes :-)
  2.  # 5
    Eu não tenho uma mas já montei :)
    A estrutura dos móveis é sempre a mesma independentemente de qual modelo escolher. O que muda são as portas.
    Não acho que exista uma grande diferença para a maioria das cozinhas "acessíveis". Apenas uma: no IKEA as estruturas são sempre em branco.
    Relativamente as portas aqui a situação varia muito. há portas boas e caras e portas mais fraquinhas semelhantes as cozinhas baratas do Leroy, Conforama, ...
    Não teria qualquer problema em colocar uma cozinha IKEA numa casa minha. Muito pelo contrário, seria uma forte candidata.
    Por outro lado há alguns pontos a ter em consideração:
    1- A montagem não é complexa mas demorada. Se está a pensar montar a sua própria cozinha conte com MUITO tempo.
    Passei 2 dias de manha até de madrugada para montar a outra cozinha (duas pessoas).
    Isto incluiu banca e algumas adaptações necessárias aos móveis para que estes "encaixassem" melhor com o espaço e electrodomesticos.
    2- Os módulos são fixos. Se necessitar de 37cm não existe nenhum modulo com esta medida. mesmo 35 acho que não há. Ou seja, se quer uma adaptação a 100% ao espaço, será muito difícil fazê-lo com moveis IKEA assim como os compra.
    Quando se compra uma cozinha a um profissional tem algumas vantagens importantes:
    - este pode sugerir algumas combinações de cores e módulos que fazem realçar a sua cozinha de uma outra banal
    - O ajustar de peças na fábrica de maneira a preencher adequadamente todos os espaços que quer.
    A cozinha que do meu apartamento não acho que tenha uma qualidade melhor que a dos moveis IKEA. Mas tem uma grande diferença: preenche a 100% todos os espaços previstos para móveis e tem pormenores de desenho muito interessantes. Com móveis IKEA nunca iria conseguir fazer algo idêntico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Layman
  3.  # 6
    Boas
    já montei varias cozinhas leroy e para além da questão do preço também são fáceis de montar.
    A qualidade é a que quiser dar a uma cozinha com garantia de 20 anos.
    dão bom acompanhamento e têm diversas soluções para retoques finais.
    Não escolhi ikea na altura porque para a relação qualidade preço, ficaria melhor servido com leroy.
    um abraço
  4.  # 7
    tenho montado algumas e nao desgosto
    são boas na relação qualidade preço
  5.  # 8
    Os preços IKEA não fogem dos preços das empresas especializadas no ramo, e para além disso, como disse bem o Piafinho, as cozinhas IKEA são por módulos com medidas standart, para quem tem cozinhas pequenas ou com certos recantos, só tem a perder, pois não ocupa o seu espaço a 100%!
    Para mim, cozinhas IKEA é um não!
  6.  # 9
    tenho uma cozinha IKEA e gosto muito. Foi bastante mais barata do que todos os outros orçamentos que recebi. E foram uns quantos!!!
    Relativamente às medidas standart realmente podem constituir um problema mas tive um carpinteiro amigo que está muito habituado a estes trabalhos e resolveu 2 ou 3 problemas!!!
    • 26 abril 2011 editado
    Tenho uma cozinha Ikea lacada branca e recomendo. A qualidade, ao contrário do que se possa pensar é bastante razoável, principalmente nas ferragens e nos mecanismos. As gavetas abrem com grande suavidade e têm amortecedores de grande qualidade.
    O material das estruturas é MDF e não se pode comparar com as cozinhas de qualidade em contraplacado marítimo, por exemplo. No entanto, no dia a dia, não se nota a diferença entre esses materiais, a menos que exista humidade. A montagem dos módulos não é tão simples como parece e requer alguma técnica.
    Quanto ao preço, é muito mais baixo que as cozinhas tradicionais, muito por culpa da mão de obra de montagem.
    • PASA
    • 26 abril 2011
    1º - O material utilizado (aglomerado de madeira) é da melhor qualidade do mercado (made in Deutschland...)
    2º - As ferragens tambem (made in Austria...)
    3º - O sistema modular permite (em conjunto com alguma imaginação do proprietário), equipar e ocupar os espaços de qualquer cozinha, grande ou pequena, torta ou direita...
    4º - Tem portas e frentes de gavetas, desde as mais baratas às mais caras e exclusivas...
    5º - Para não falar nos sistemas de arrumação mais diversos, práticos e funcionais...
    Falo por experiência própria na montagem de uma cozinha IKEA, com 7 módulos de chão e 4 de parede, exaustor e placa de indução IKEA ( o forno é de outra marca, achei melhor relação preço/qualidade que o IKEA...), tampos em granito (cerca de 5m2 feitos por empresa de granitos nacional :) ). Tudo por cerca de €1.100...
    Nunca mais mando fazer cozinhas a carpinteiros nacionais...
    Não está é contabilizado o meu trabalho de transporte e montagem...
  7.  # 12
    amigo PASA..isso dá quantos metros lineares...o tampo tbm está incluido ?
    • PASA
    cerca de 6m lineares... 5m2/80cm..
    O preço final com tudo incluido, placa de INDUÇÃO (€300) - garantia de 5 anos, tampos em granito ( penso que do mais barato), exaustor (€99 - garantia de 5 anos), módulos, frentes de gavetas e portas (das mais baratas, HARLIG), mais o meu trabalho para transportar e montar... cerca de €1100.
  8.  # 14
    Colocado por: PASAtampos em granito (cerca de 5m2 feitos por empresa de granitos nacional :) ). Tudo por cerca de €1.100...
    Só 1.100 deve de ser o valor da pedra de granito... certo?
    Ou então.... não é 100% granito....
    • PASA
     # 15
    mafgod, será que é AGLOMERADO de granito/cimento e cola o que me colocaram :) ???
    É que a mim aquilo parece-me feito só de rocha pura...
    Já me esquecia de outro pormenor, na zona do pio e placa é granito também na parede, mas as medidas mantêm-se (cerca de 5m2)
    Não chegou a €300 euros...
    Se quiserem forneço o contacto, zona do Porto (não sou eu, atenção...)
    Já vi que vou ter que chatear a Maria para colocar a cozinha em modo de modelo fotogáfico...
  9.  # 16
    Colocado por: PASAmafgod, será que é AGLOMERADO de granito/cimento e cola o que me colocaram :) ???
    Bem..... o que sei é que, na zona de Lisboa, tenho orçamento para pedra preto de angola por cerca de 210€+ IVA por m^2.... (já com mão de obra incluída e colocada na cozinha)
    • PASA
    • 26 abril 2011
     # 17
    Vamos lá a pôr os pontos nos ii de uma vez por todas :
    O granito é 100 por cento nacional e é do mais barato (acho eu...).
    O CUSTO TOTAL (não é por metro quadrado) foi cerca de €300, com colocação incluida.
    Só sei que o profissional foi lá a casa uma vez, tirou as medidas em 10 minutos, voltou passados 3 dias, com o granito e duas bisnagas de silicone que paguei à parte ( 6 euros, que roubo :) ), fez mais um ou dois cortes in situ, e pronto...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroCouto
  10.  # 18
    Muito obrigado a todos,grande fórum.
    Eu já visitei várias lojas de exposições de cozinhas ,e de facto os orçamentos são o dobro do IKEA.
    Elas falam dum material maritimo,que se cair água não estraga,mas o que é certo,é que confrontados com perguntas acerca do IKEA,não tem grandes argumentos para contrapor o preço que o IKEA,realiza.
    E só o facto de o IKEA, dar 25 anos de garantia, diz alguma coisa???
    Muito importante,eu tenho um orçamento do IKEA,com electrodomésticos,que da cerca de metade dos outros,sem electrodomésticos.
    E o que se nota,é que os vendedores das lojas,tem uma abordagem ao cliente mais intensa,mais necessidade de vender a cozinha,no IKEA, a abordagem é mais pacifica,porque vende muito ,e isso é verdade.
  11.  # 19
    gesta veja os sussuros
      FD
    • 26 abril 2011
     # 20
    Colocado por: nevesdylangesta veja os sussuros
    Não me leve a mal mas, 106 sussurros e 9 comentários públicos, é um bom exemplo para fundamentar os pedidos que têm sido feitos por vários membros para acabar com os sussurros...
    É melhor ler: https://forumdacasa.com/discussion/17144/publicidade-no-forum-tolerancia-zero/#Item_1
0.0264 seg. NEW
