    • barca
    • 27 abril 2011 editado
    Ola a todos...
    Acabo de receber de herança um terreno e gostaria muito de começar a construir a minha própria casa, mas a verdade e que não entendo nada de nada...
    Se me puderem ajudar agradecia muito,obrigada!!
    barca,
    solicite um arquitecto na orientação de todo o processo.
    cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barca
      FD
    • 27 abril 2011
    obrigado adarq...
    já agora só mais uma pergunta, uma vez que tenha o projecto feito da casa tenho algum prazo para terminar a construção??
    como vivo no estrangeiro e não posso estar presente todos as semanas para resolver qualquer problema que surja,acho que demorarei a construir mais tempo do que o normal...
    obrigado
    tem prazos sim, mas pode pedir porrogação dos prazos, mas isso já é por "a carroça à frente dos bois", (desculpe a expressão).
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Bom dia Barca,
    Antes de avançar com todo o processo é fundamental saber se esse terreno que recebeu de herança se encontra inserido de acordo com o Plano Director Municipal do seu concelho em espaço que permita a construção, e saber quais os condicionalismo que se lhe aplicam. Relativamente à questão que coloca sobre o prazo para conclusão das obras, este é definido na calendarização a apresentar em conjunto com o projecto (por norma nas moradias pede-se um período de 18 a 24 meses), podendo antes de a licença de construção caducar pedir uma prorrogação de prazo para a conclusão das obras. No entanto, e por norma, quanto mais tempo pedir para a realização das obras, mais cara é a licença de construção.
    Cumprimentos,
    rui rodrigues, arq.
    www.flash-arquitectos.com
    Colocado por: flash_arquitectosBom dia Barca,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:barca
    Por isso disse inicialmente para solicitar um arquitecto!
    Bom dia Rui,
    Antes de mais muito obrigado pelo conselho.
    Neste momento tenho dois terrenos um de 1000m e outro de 600m, tinha optado pelo de 1000m devido a sua zona ser tranquila e muito plana, mas resulta que quando me fui a informar esse terreno é uma zona verde e ainda por cima ecológica, e como este não a Câmara não liberou o terreno tenho a informação que só daqui a 10 anos tornam a verificar se liberam a zona ou não...
    Mas como não quero esperar 10 anos terei que construir no outro terreno, a chatice é k terei k mudar toda a minha ideia da casa porque não se adapta ao mesmo terreno mas acho que com um bom arquitecto vou conseguir!!
    Cumprimentos,
    Barca
    Estou farto de ler esta resposta que, parecendo muito correcta, não é mais que um grito desesperado de quem tem mais prosápia que trabalho para fazer.
    Assim , e mais correctamente pode - e deve - contratar uma equipa de projecto. Esta história de "contratar um arquitecto" é uma forma que alguns arquitectos têm de tentar "açambarcar" os trabalhos. O projecto de licenciamento de uma construção envolve o projecto de arquitectura (1) e 9 ou 10 projectos de engenharia, pelo que é essencial uma boa coordenação do projecto que tanto pode ser feita por arquitectos como por engenheiros. Assim, esta frase - "contrate um arquitecto" - não é mais que uma tentativa mais ou menos desesperada de chamar a si o projecto, uma questão de Euros a par de uma presunção própria de quem não tem outros argumentos.
    PS: antes que desçam a terreiro para me crucificar sugiro que comparem as solicitações de trabalho feitas no fórum por engenheiros e por arquitectos: não acham que alguns abusam mesmo?
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luis K. W., flash_arquitectos, Picareta, 1255, ?, r#
    Cara Barca,
    O J Cardoso tem a sua razão, o processo envolve arquitectos e engenheiros, no entanto como tudo começa no desenho e é nele que reside a sua ideia de "casa", é nele de que deve obviamente começar, por motivos de ordem de trabalhos, claro que o j cardoso pode começar o projecto pelo projecto de águas por exemplo, no entanto não me parece acertado, acho que deve começar pela arquitectura, por isso eu reforço a ideia dos meus colegas e digo....procure um arquitecto. e há aqui no forum muitos que a podem ajudar dependendo da localização do terreno.
    boa sorte e disponha.
    nuno costa
    www.doisarquitectos.com
    Contrate um engenheiro, um engenheiro técnico ou um agente técnico de arquitectura e engenharia.
    Qualquer um deles se pode responsabilizar por todo o conjunto de projectos e demais trabalhos necessários sem necessitar de um arquitecto.
    E esta hein?
    j cardoso,
    não lhe retiro a razão, mas sem arquitectura, nada feito! Ou seja, sem o arquitecto se deparar com eventuais problemas com o território, ou envolvente, nada feito!
    Sem o arquitecto conceber o projecto nada feito! Embora nessa fase já seja uma equipa projectista. A frase de "contrate um arquitecto" - não é nada mais do que orientar a pessoa no que pretende. Ou seja, cabe ao arquitecto ou ao cliente organizar a equipa projectista. Eu apenas mencionei solicite e não contrate. O cliente até pode ir pedir o projecto ao velho da arcada:)
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
  11.  # 13
    Começar pelas especialidades? Não brinque comigo - ou então não percebeu o que eu disse.
    Mantenho a minha resposta: contrate uma equipa de projecto, não interessa se fala com um arquitecto ou com um engenheiro. Ao contrário do que possa parecer por alguns comentários aqui feitos o importante é a equipa de projecto, não a arquitectura ou a engenharia. Que lhe interessa um carro muito bonito mas com um motor inapropriado, sem suspensão e com uma direcção miserável?
    José Cardoso
  12.  # 14
    Engana-se redondamente e se não é capaz de entender isso então não entenderá nada. A cara do meu gabinete sou eu e não sou arquitecto - mas o gabinete dispõe de arquitecto. Ou seja, nunca nenhum cliente contratou um arquitecto, contrataram sim os serviços de uma equipa de projecto em que, por acaso, quem dá a cara é um engenheiro. Perdoem-me a presunção, mas não tenho tido razão de queixa dos clientes pelo facto e gosto de pensar que forneço serviços de qualidade - de arquitectura ou de engenharia. O que não digo nunca aos meus clientes é: vieram ao sítio certo porque sou engenheiro. (já agora, nem isso: sou engenheiro técnico ou, como alguém disse aqui, mais ou menos o 12º ano actual o que me dá, por vezes, certo gozo: um gozo semelhante ao de ver o Torreense ganhar ao Porto ou o Gondomar ganhar ao Benfica).
    José Cardoso
  13.  # 15
    j cardoso,
    se vierem ao atelier, dou como opção ao cliente contratar uma equipa projectista, se este vier com o intuito de solicitar todos os serviços, também tenho uma equipa. Mas dou sempre a opção ao cliente. E não é por isso que os serviços saem com menos qualidade. Imagine que o cliente tem um primo engenheiro civil, outro electrotecnico e um cunhado que é topografo. Recusa-se a fazer o projecto??
  14.  # 16
    Já agora e como sou muito "nabiça" qual e a grande diferença entre um arquitecto e um engenheiro?
  15.  # 17
    Aqui pode ver o que um arquitecto pode fazer.
    Aconselho-o a ler.
    http://www.oasrs.org/conteudo/mailing/Trabalhar%20com%20um%20Arquitecto.pdf
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
  16.  # 18
    Colocado por: barcaJá agora e como sou muito "nabiça" qual e a grande diferença entre um arquitecto e um engenheiro?
    A presunção!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nbastos
  17.  # 19
    ... contacte um gabinete que lhe forneça um serviço Multidisciplinar.
    PS: Engenheiros, Engºs técnicos e ATAE´s.. os que podem.. só poderão subscrever Projectos de Arquitectura até 2014.
  18.  # 20
    Cara Barca,
    Contrate oum solicite quem entender, no entanto quem lhe deverá começar o processo deverá ser um arquitecto. o link que o adarq lhe recomendou acho que é muito claro.
    nuno costa
0.0220 seg. NEW
