    Bom dia!
    Após muito inventanço na remodelação do meu apartamento, a qual esta quase pronto, continuo a atacar em novas frentes.
    Trata-se de uma horta familiar, pela qual a minha familia anda bastante entusiasmada, contudo existe pouca disponibilidade para a rega, por isso urge colocar um sistema automático.
    Já esbocei um esquema do que pretendo, mais tarde digitalizo e coloco aqui, mas em suma tenho um poço que tem sempre àgua todo o ano, com um motor velhote (externo), e preciso de :
    >Necessito de um circuito de "alta pressão", a sair directamente do motor , para alimentar 4 a 6 aspersores, isto com um programador, a liga-los 2 ou 3 vezes por dia , uns 15 minutos de cada vez
    >Necessito de um circuito de "baixa pressão" a sair de um depósito de 1000 litros para uns sistema de rega gota a gota, com um programador a abrir uma valvula 2 ou 3 vezes por dia , uns 45 minutos de cada vez
    Tudo isto terá que ser muito user friendly, por isso vou ter que criar um sistema simples na optica do utilizador.
    Não sei se existem programadores com duas saidas independentes, ou seja, contemplar os dois cenários que necessito num unico programador. Assumindo que sim, se calhar farei o seguinte :
    >Programa dos aspersores: acciona uma electrovalvula ligada a um T que está à saida do motor (Isto porque o motor não é usado só para isto, também terá que ter uma mangueira para rega manual) e este progrma acciona ainda um relé para ligar o motor em si.
    >Programa da gota a gota: acciona uma electrovalvula à saida do deposito de 1000 litros durante X tempo por dia. A seguir a essa electrovalvula coloco um colector com umas 10 torneiras, para poder controlar o caudal que segue para cada uma das fitas da rega gota a gota
    O depósito dos 1000 litros será enchido manualmente quando estiver a ser preciso, mas numa segunda fase vou-lhe colocar uns sensores de liquidos, para encher automaticamente quando baixar até um determinado nivel.
    A opção de ir buscar a rega gota a gota a um depósito de 1000 litros em vez de a fazer directamente do motor, prende-se com o facto de supor que vou gastar menos electricidade se o motor estiver a deixar a agua correr livremente para um deposito quando necessário, em vez de estar a mandar para o sistema de gota a gota, o qual provavelmente até dispersa menos litros de agua por minuto do que o motor debita , o que levaria o motor a um esforço acrescido com um provavel aumento do consumo energetico... ou será que isto não é bem assim ?
    Por ultimo, o que rende mais, um motor externo ao poço, ou uma bomba submersivel ? Pergunto isto porque estive a ver um catalogo parece-me que para uma mesma potencia, as submersiveis parecem conseguir debitar mais litros de agua por hora ...
    Sem respostas até ao momento
    Estive a investigar e encontrei um aparelho que parece perfeito para o que preciso : Rainbird 400i
    http://www.rainbird.pt/files/rainbird/fichiers/367_fichier.pdf
    compre um programador de 2 ou 4 estações... existem mais em conta que esse. ( essa posui 9)
    já foi ver na CEPEX
    http://www.cepex.com/worldwide/portugal/pricelist.html
    já foi aqui falado...
    https://forumdacasa.com/discussion/17735/projecto-de-rega-enterrada/
    Boas!
    Vou ver!
    De qualquer forma o que pretendo é parecido com o da foto, é o de 4 zonas STP-400i (para já só preciso de 2 zonas, mas fica já future ready :P)
    Deram-me a cotação de 75€ + iva para o de 4 zonas ... está muito caro em relação a produtos semelhantes ?
    boas
    do sistema ainda percebo menos que você.
    agora de rega de hortaliças é outra historia
    nunca regar as hortaliças de dia, pelo calor, a água aquece e elas cozem.
    regar uma vez por dia de preferência á noite para recuperarem até de manhã.
    um abraço e boas hortaliças.
    Um conselho, escolha uma marca que exista no mercado à vários anos, o sistema de rega da minha casa tem mais de 10 anos e avariou uma electrovalvula, consegui arranjar material da mesma marca e pelo tanto compatível.
    Já agora a marca que tenho é a Nelson, não sei é boa ou não (comprei a casa em 2ª mão já com o sistema).
    Cumpts.
    Colocado por: antonio almeidaboas
    Estas pessoas agradeceram ou concordaram com este comentário:civismo
    Agradeço essa dica ! Venham mais !!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: afonso500
    Colocado por: antonio almeidanunca regar as hortaliças de dia, pelo calor, a água aquece e elas cozem.
    Mesmo por gota-a-gota?
    Estou mesmo encantado com o Rainbird STP400 , estive agora a ler o manual ! http://www.rainbird.pt/files/rainbird/fichiers/367_fichier.pdf
    Ainda não me disseram foi o que rende mais, um motor externo ao poço, ou uma bomba submersivel ? Pergunto isto porque estive a ver um catalogo parece-me que para uma mesma potencia, as submersiveis parecem conseguir debitar mais litros de agua por hora ...
    Colocado por: ?sabe seleccionar uma bomba??
    Não sei mas gostava muito de aprender :)
    Colocado por: ?
    de quem?..
    Nem foi bem catalogo, reparei que no aki as bombas submersiveis têm um caudal de litros / hora muito superior às externas , isto para uma mesma potencia
    A cepex, também vende produtos nelson.
    Ver no catalogo de preços.
    descobri.. um manual de instalação de rega-- da CUDELL
    http://issuu.com/jfagulha/docs/manual_de_instala__o_de_rega_g.cudell
    Colocado por: ?
    se for do AKI já não o posso ajudar.....só percebo de equipamentos "profissionais"...(" " para não dizer outra coisa)
    (espero bem que a bomba não lhe saia como os tijolos de vidro)
    Tem razão, bem observado :P
    Estive a criar um esquema da rega lá da horta :)
    Civismo.. não se esqueça dos filtros... para os aspersores á uma malha, para a gota a gota é outra.
    Colocado por: Pedro BarradasCivismo..não se esqueça dos filtros... para os aspersores á uma malha, para a gota a gota é outra.
    Filtos de quais e para quê ???
    Será que são tipo estes que usei no meu apartamento ? https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.php?AttachmentID=12097
    filtros para rede de rega... senão as impurezas da agua (do furo?) vão-lhe entupir rapidamente os aspersores e bicos...
    Leia os manuais, e os catalogos... ;)
    Colocado por: civismoum motor externo ao poço, ou uma bomba submersivel
    como em muita coisa na vida é preciso calculos e depois escolher a bomba que se encaixa nesses dados,
    para grandes profundidades somente submersíveis, para poços com pouca profundidade, uma externa pode ser opção,
    para calcular a bomba precisa de saber caudal e altura de sução (bomba externa) ou altura de bombagem(bomba sumersivel)
    Agora outra coisa: a informática não é o seu mundo?
    e fazer uma aplicação com um Arduino ou um qualquer outro PLC low cost com uma placa de reles de interface?
    custa menos que qualquer solução comercial e pode sempre vender aqui uns quantos (sem programador bloqueado okay).
    Concordam com este comentário: siul72
0.0311 seg. NEW
