Colocado por: euPois é, finalmente o isolamento da minha moradia está a ser posto à prova.
Características térmicas: parede simples de 24 cm com ETICS de 8 cm. Portas e janelas em alumínio de corte térmico, vidros 6 + 12 cx ar + 5, sombreamento através de portadas exteriores em alumínio. Cantarias com corte térmico.
Resultados: ainda não tenho dados objectivos, pois, apesar de ter sensores de temperatura instalados, ainda não implementei o computador central que vai registar as temperaturas interiores e exteriores. De qualquer forma, a inércia térmica nota-se bem, pois quando no exterior estão mais de 30 graus (uns 40 e tal ao sol), no interior, a diferença de temperatura é BRUTAL.
Também já deu para notar que quando existem variações da temperatura média no exterior, por exemplo, quando de uma semana para a outra, aquece ou arrefece muito, a casa não acompanha essa variação, demorando imenso tempo a aquecer ou arrefecer através de trocas térmicas com o exterior.
Como tenho cave, nota-se claramente que o rés do chão é bem mais fresco que o 1º andar. Tenho que medir temperaturas para deixar aqui dados concretos.
Para já, estou super satisfeito e, apesar de ter pré instalação de AC, não me parece que seja necessário instalar AC.
Colocado por: sergyioem que zona é a construção?
Colocado por: celina2Espero não me assustar quando começar a ver orçamentos
Colocado por: noves foraboas!
no interior tem pladur? se sim, com lá entre o pladur e a parede?
que isolamento tem no telhado?
é eu tb sou fã de inércias fortes! :)
Colocado por: alvVivam!
Agora é importante salientar que tambémhá outras opçõescom resultados igualmente satisfatórios ou até melhores com construções sem inércia.
Colocado por: alvmas acredite que não falo em teoria, falo de fazer e viver, com dados como os seus, sensores termómetros e higroscópicas exteriores e interiores diários; Só não registo.
Colocado por: Anonimo16062021
Já que é um adepto da inércia forte pelo interior eu diria então para aplicar o gesso projectado,é um bom isolante térmico e acústico devido ao facto de ter uma baixa condutividade térmica e um elevado coeficiente de absorção acústica..
Colocado por: TavaresMiguel
qual destes dois sistemas aconselha, gesso estanlhado ou do tipo Fassa Bortolo? E quais são as diferenças?
Colocado por: Anonimo16062021Boas
Caro TavaresMiguel,julgo que se quer referir á pasta de estanhar que é uma argamassa seca,pronta a amassar,formulada a partir de ligantes hidráulicos, fillers calcários e adjuvantes,destinada a execução de superfícies lisas,em interiores e exteriores,sobre suportes de base cimentícia,recentes e especialmente executados para o efeito. Existe na variedade branca,sendo de aplicação manual.
Quanto o tipo Fassa Bortolo...a Fassa Bortolo tem vários tipos de argamassas, como as argamassas com base em ligantes aéreos para o interior e exterior,como também argamassas em ligantes de gesso para o interior de projecção mecânica,agora nao sei qual destas argamassas que o TavaresMiguel se refere quando diz estanhado ou do tipo Fassa Bortolo..
Colocado por: Anonimo16062021A Grupo Puma é dedicada ao fabrico e comercialização de uma ampla gama de produtos para a construção,adesivos,monocamada de argamassas,produtos para juntas,argamassas para pisos,tintas e produtos de asfalto e argamassas para revestimento de cimento,digamos que é mais uma marca de sistema ETICS como muitas outras que existem no mercado..
Colocado por: Anonimo16062021é mais uma marca de sistema ETICS como muitas outras que existem no mercado..
Colocado por: Anonimo160620211-O reboco de gesso,trate-se de um um produto aligeirado com perlita expandida,preparado á base de gesso e especialmente formulado para aplicar com máquina de projecção para uma execução de revestimentos de paredes e tectos,depois o fim de algumas horas será aplicado um outro produto (Mecafino) com base de gesso de elevada pureza e última geração,concebido para proporcionar uma elevada cobertura da guarnição,com duas ou três de-mãos sobre o gesso projectado de acabamento fino "estanhado"ate conseguirmos um superfície lisa pronta a pintar,contudo,a sua fraca resistência quando posto em contacto com água,faz do gesso um mau material.
2- Reboco fassa bortolo (KC1)só fabricado em Itália,argamassa aérea,cujos ligantes principais são o gesso e a cal ordinária ou aérea,endurecem apenas ao ar,pelo que devem ser aplicadas em revestimentos interiores ou,quando aplicadas no assentamento de alvenarias ou execução de fundações,deverá ser garantido de que não estarão sujeitas à acção da água,e para conseguirmos um superfície lisa pronta a pintar tipo "estanhado"será necessário o mesmo procedimento de acabamento fino tipo (Mecafino) como no gesso projectado
Agora é importante salientar que também há outras opções com resultados igualmente satisfatórios ou até melhores com construções sem inércia.
Só quis com a minha intervenção enfatizar que a inércia forte não é "a" solução, mas uma solução, entre outras, ao arrepio da mensagem que se quer passar.
Colocado por: Anonimo16062021TavaresMiguel,pelo que entendi a colagem das placas (EPS) e aplicação da rede de fibra de vidro mais o barramento final foi executado com outro produto (marca)que não o da Puma,é isso?
