    Colocado por: DOGMA
    um"sabe tudo"e"fundamentalista"supostamente a sua opinião não écredível. (dizem)
    Eu gosto de trolhas fundamentalistas ( porque fundamentam o que dizem), por isso diga lá... ( naõ responda, "lá")
  2.  # 42
    Boa tarde
    Para tirar as duvidas a todos que dizem que o pavimento flutuante com madeira nobre não dá para afagar, deixo o link de um dos maiores fabricantes e importadores nacionais de pavimento a JULAR.
    http://www.jular.pt/pdf//Instalacao_Flutuante_Madeira.pdf
    Na pagina 4, onde diz manutenção no ponto 3 diz o seguinte:
    "Se ao fim de algum tempo aparecerem alguns sinais de desgaste, poderá afagar ligeiramente o
    parquet e aplicar um verniz adequado (consulte uma loja da especialidade)."
    Por isso meu amigo SUISSA você é que se enterrou com as barbaridade que diz, eu sou vendedor e goste de servir bem os meus clientes, não me limito a vender, mas também a informar de forma que o cliente faça uma boa escolha e fique satisfeito com o material essa é a nossa politica na SUALCENTRO, LDA.
    Se ainda tiver alguma duvida, basta ligar a JULAR, ou outro fabricante que iram responder da mesma forma.
    Cumprimentos,
  3.  # 43
    Com a minha experiência, penso que tem de ser verniz, mas pode haver já no mercado óleo.
    Cumprimentos.
  4.  # 44
    Qual a diferença do óleo e do verniz?
    Em termos de duração e "conforto".
  5.  # 45
    Colocado por: DOGMAao comboio da Maioria
    Você não tem razão de queixa... Conseguiu-me convencer na canalização...
  6.  # 46
    Bom então diga lá as diferenças para o comboio da minoria se faz favor...
  7.  # 47
    Colocado por: DOGMA
    como você pertence ao comboio da Maioria nunca irá ter Óleo....
    Sempre no seu melhor...
    Será que é por isto que não gostam, de si...
    Mas lá está , só não lê nas entrelinhas quem não quer....
  8.  # 48
    Colocado por: DOGMA
    estas coisa só ao vivo se podem comparar....agora transcrever um texto de um catalogo de madeiras ou de óleos,isso é fácil.
    Lá vou eu comer Polvo... fixe !!!
  9.  # 49
    Colocado por: DOGMA
    oxalá.....
    o pior é se ainda acabamos como o Layman.
    Duvido... e espero que não... mas hoje já ficam muitas agulhetas apontadas á partida... estou no Suspense até ver...
  10.  # 50
    Colocado por: SualcentroBoa noite, Suissas.
    Caro amigo, acho tem de se informar melhor sobre as citações que diz.
    Pelo que estou a ver o Sr. deve retirar um pavimento caro quando estiver riscado e atira-lo pela janela a fora e por um novo?? ou então deve colocar bastantes camadas de produtos de manutenção como por exemplo a cera acrílica de forma a poder disfarçar os riscos temporariamente??
    Como estou a ver que o Sr. não sabe eu vou informar como deve fazer:
    1º O pavimento com madeira nobre tem de ser superior ou igual a 2mm para poder reparar;
    2º lixar o pavimento (afagar) de forma que retirar a camada de verniz que está riscada de forma a desgastar o mínimo de madeira nobre;
    3º envernizar o pavimento como um bom verniz de forma que fique resistente ao desgaste do dia a dia.
    Em relação ao Fiesta, mais uma vez penso que o Sr. tem de se informar melhor.
    Inicialmente o flutuante FIESTA era AC3 com 6,8mm de espessura e era uma marca branca, em que se vendia em caixas todas brancas sem publicidade, sem marca ou quem era o fabricante e com 5 anos de garantia.
    Desde de 1 de Janeiro de 2011 a marca FIESTA acabou e passou a se chamar FIESTA PREMIUM LC AC4 com 7mm de espessura e vem em caixas com a marca FIESTA PREMIUM, com a marca do fabricante que é a FINSA e com 15 anos de garantia, onde o flutuante passou a pertencer a gama de colecção da FINSA.
    Cumprimentos.
    Discordam deste comentário:pdavidmarques
    bom já reparei que você é mais um que vem falar mal dos produtos que não comercializa, mas deixe que lhe dê uma dica, essa forma de entrar aqui no forum não é das melhores, não especule e não fale do que não conhece, não é bom dizer que a concorrencia cola falsas etiquetas para enganar o cliente, não é bem visto aqui no forum o bota abaixo para se auto promoverem, gostamos de provas e dados concretos quando afirmamos algo sobre qualquer coisa, é bom haver ética comercial
  11.  # 51
    sualcentro :
    Voçe continua a dizer que pavimento Flutuante de madeira da para afagar e que a vossa casa custuma o fazer?
    Por Favor .........................................
    alguem que explique a Sualcentro que tem 38 anos de experiencia ....que isso nao se faz..?
    com todo respeito
  12.  # 52
    Colocado por: suissasalguem que explique a Sualcentro que tem 38 anos de experiencia ....que isso nao se faz..?
    com todo respeito
    Então afinal dá ou não?
    Então se não der, que vantagens tem esse flutuante, em relação a um sintético?
  13.  # 53
    Suissas não só o continuo a diz como os fabricantes o dizem que dá para o fazer, como lhe provei com documento da JULAR.
    Caso não viu esse documento deixo aqui novamente para poder ver, está tudo lá escrito:
    Cumprimentos,
  14.  # 54
    isto foi a resposta de uma empresa que aplicou o soalho ao Expat...
    Sim, sem qualquer tipo de inconveniente, os 3,2 mm de madeira suporta dois polimentos. No entanto convêm explicar que a cola a utilizar na colagem das réguas entre si (macho fêmea) tem de ser de base d4, se for de outro tipo de base poderá no afagamento as peças soltarem- se devido á tração e consequente aquecimento da lixadeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexandrapinheiro
  15.  # 55
    Amigo nandogonca
    Estou a ver que já percebeu que essa é a vantagem do flutuante com madeira nobre.
    Cumprimentos.
  16.  # 56
    Colocado por: sergyioSim, sem qualquer tipo de inconveniente, os 3,2 mm de madeira suporta dois polimentos. No entanto convêm explicar que a cola a utilizar na colagem das réguas entre si (macho fêmea) tem de ser de base d4, se for de outro tipo de base poderá no afagamento as peças soltarem- se devido á tração e consequente aquecimento da lixadeira.
    Mau, mas eu pensava que esse pavimento com madeira nobre tivesse uma aplicação igual aos pavimentos normais... Então é preciso colar as juntas???? Elas não tem um encaixe como os flutuantes normais??
  17.  # 57
    Colocado por: nandogonca
    Nandogonca, se o seu orcamento disponivel não lhe permite ( ou nao quer ) soalho , entao na minha opiniao esqueca o flutuante com x de madeira nobre....
    Aplique um flutuante " normal"....
  18.  # 58
    Amigo Sualcentro
    Mas desculpe mais uma vex a minha pergunta,
    Mas Voçe esta a falar do que leu numa pagina da Jular ou da sua experiencia de 38 anos.
    Ja afagou algum e envernizou e o cliente nao reclamou.
    Pavimento Flutuante aplicado como sistema de Flutuante continuo a dizer que nao da para afagar.ou melhor a quem afague e se arrependa passado algum tempo .pois a oscilaçao de um pavimento flutuante o verniz acaba por estalar nas juntas ,ou nao??
    Concordam com este comentário: pdavidmarques
  19.  # 59
    Ja agora o seu Finsa Fiesta em ac4 classe 31,com indice de impacto ic1
    Que eu saiba ac4 a maioria da marca fabrica com Classe 32.....
    Ic1 de impacto e muito baixo,ou nao?
    obrigado
  20.  # 60
    houve pessoas seriais e profissionais, que afagaram flutuante com madeira, a tentar ou testar soluções para problemas, mas todos os casos que conheço, deram raia. e essas pessoas ou se recusam a fazer esse trabalho ou optam por outra solução.
    sem falar do problema do fissuramento de verniz, muitos ao depolir 'encaracola' e a camada que é desgastada é diferente, nunca fica com o mesmo acabamento, depois existem pavimentos com impregenantes que quando se enverniza os produtos não combinam e o chão fica manchado,.....
    mas nas obras existem sempre 3 coisas: heróis, campeões e vedetas
    raramente aparecem, mas aparecem 1 coisa: artistas
    existem flutuantes com madeira nobre, com sistema de click, ou macheado e colado. e quase tenho a certeza que existem acabados com óleo.
    Concordam com este comentário: suissas, pdavidmarques
0.0278 seg. NEW
