    olá a todos e desde já agradeço a quem me elucidar sobre o assunto!
    estou numa casa arrendada que tem uma caldeira roca victoria 20/20 c as funcionalidades aqs e aquecimento central!
    há uns dias tentámos ligar o aquecimento central, mas nada de funcionar...
    está tudo operacional: temp. 90ºC ; posição de "radiador e torneira" e manípulos dos radiores das divisões que desejo aquecer rodados no máximo! Acontece que estes não aquecem!
    Não sei se estou a fazer tudo bem e também não tenho manual de intruções de utilização! Na internet só encontro manuais de instalação...
    Haverá alguém que me possa ajudar?
    Um muito obrigada desde já...
    tem agua quente para banhos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xaveirinho
    Têm as torneiras dos radiadores abertas?
    n aparece nenhum codigo de erro?
    Colocado por: Sergio Rodriguestem agua quente para banhos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:xaveirinho
    sim.
    Colocado por: PauloCorreiaTêm as torneiras dos radiadores abertas?
    sim. liguei a do wc e a do nosso quarto apenas, pois são esses que desejo ligar!
    tenho que ligar tds os radiadores, mesmo querendo só aquecer alguns compartimentos?
    Colocado por: Sergio Rodriguesn aparece nenhum codigo de erro?
    nada de erros.
    Colocado por: xaveirinho
    Eu tenho uma caldeira igual em minha casa e sob a caldeira, tenho vários tubos que se destinam a alimentar cada um dos radiadores. No seu caso também têm? ou terá só um ou dois?
    entretanto andei a pesquisar mais discussões e surgiram-me algumas dúvidas, pois nunca tive este tipo de aquecimento:
    1. tenho que purgar os radiores antes de ligar o auecimento e depois de muito tempo sem serem utilizados?
    2. purgar é esvaziar o ar (até sair por aí água) dentro dos radiores através do parafuso que estes têm no lado oposto ao manípulo do nível de fluxo da água?
    3. que quantidade de água devo deixar sair?
    4. terei que purgá-los a todos ou só os que desejo ligar?
    5. devo purgá-los com o aquecimento já ligado?
    obrigada mesmo
    tenho, além do tubo do gás, outros 4, mas que não correspondem ao nº de radiores que a casa tem.
    • naar
    • 11 novembro 2011 editado
    Colocado por: xaveirinhoentretanto andei a pesquisar mais discussões e surgiram-me algumas dúvidas, pois nunca tive este tipo de aquecimento:
    1. tenho que purgar os radiores antes de ligar o auecimento e depois de muito tempo sem serem utilizados? sim
    2. purgar é esvaziar o ar (até sair por aí água) dentro dos radiores através do parafuso que estes têm no lado oposto ao manípulo do nível de fluxo da água? sim
    3. que quantidade de água devo deixar sair? pouca
    4. terei que purgá-los a todos ou só os que desejo ligar? todos
    5. devo purgá-los com o aquecimento já ligado? sim
    obrigada mesmo
    Entretanto se a torneira for termostática, retire a cabeça (é fechar toda ou abrir toda e puxar com força) e vai encontrar um picolete, esse ás vezes fica preso, pressione-o várias vezes até ele ficar livre, volte a montar a cabeça na mesma posição (normalmente teem um sinal, risco que teem que coincidir)
    E depois conte como correu!
    Também pode ser o circulador da caldeira preso, é só um parafuso pequeno, desapertar enfiar lá uma ponta de uma chave e soltar (mas isso já é o Departamento do DOGMA, já é para profissionais)
    Peça-lhe! (com jeitinho! :))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpvng, xaveirinho
    mas voçe quando liga o aquecimento ouve a caldeira a arrancar ou não dá sinal nenhum de vida?
    isso pode ser muita coisa, temos que ir por partes, a bomba não será pk senão nao teria AQS.
    mas tb depende das caldeiras se necessita ou não da bomba para AQS esta n sei por isso é que estou a perguntar se tem agua quente
    Colocado por: Sergio Rodriguesmas voçe quando liga o aquecimento ouve a caldeira a arrancar ou não dá sinal nenhum de vida?
    dá sinal sim! e esse som é constante, mas sérgio poderia responder-me às minhas dúvidas já postadas...
    • naar
    • 11 novembro 2011
    Colocado por: Sergio Rodriguesisso pode ser muita coisa, temos que ir por partes, a bomba não será pk senão nao teria AQS.
    Pensava que teria uma bomba só para o aquecimento!
    Sendo assim, risca! :)
  15.  # 17
    Colocado por: naar
    muito muito obrigada...
    vou tentar fazer estes passos todos...e tentar aquecer a minha casinha novamente...
    estou em viseu e o frio das serras envolventes é infernal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  16.  # 18
    eu ainda não percebi o problema, afinal a caldeira trabalha certo? o que não aquece são todos os radiadores ou so alguns?
    • naar
    • 11 novembro 2011
     # 19
    Lembrei-me de outra! tem pressaõ no circuito! (bar)
    Veja se isto ajuda, antes de começar a desmontar a cadeira! :)
    http://www.nuevosvecinos.com/descargas/mardeplata/caldera_victoria_20F.pdf
  17.  # 20
    meninos, foram espectaculares...
    sabem como é, "mulher ao volante perigo constante" lllllllllllllllloooooooooollllllllllllllllllllllllllll
    eu cá sou mais ao contrário, gosto muito de saber como tudo funciona e sempre fui muito autodidacta, mas este caso requeria atençao especial!
    vou tentar fazer os passos básicos que eram dúvidas minhas e depois volto para vos dar o feedback!
    espero que seja desta e que não tenha que vos chatear mais
    muito muito muito muiot obrigada....
0.0291 seg. NEW
