    Como colocar o porcelânico da Cinca 16x99 neste corredor, sala, cozinha e hall de entrada começando a ser aplicado por este último com o pavimento na horizontal ou na vertical ?
    pode dizer qual a serie? esta medida é mesmo mosaico ou será azulejo?
    Colocado por: pdavidmarquespode dizer qual a serie? esta medida é mesmo mosaico ou será azulejo?
    Cinca Imagine Carvalho, é como os pavimentos flutuantes mas cerâmico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques
    bonito chão, começaria pelo hall de entrada com o chão sobre o comprido, todo seguido nas areas todas e colocava como o chão flutuante 1/3 2/3 inteira, isto sou eu cada um tem o seu gosto
    Colocado por: pdavidmarquesbonito chão, começaria pelo hall de entrada com o chão sobre o comprido, todo seguido nas areas todas e colocava como o chão flutuante 1/3 2/3 inteira, isto sou eu cada um tem o seu gosto
    O que é 1/3 2/3 ? Tem algum desenho técnico?
    Faça o chão meio por meio chamasse á mata junta, envio foto de uma parede para ter uma ideia de como colocaria o chão a dar meio por meio!
    Com o tamanho das suas peças ficaria excelente se precisar de algo mais diga!
    Comece pelo Hall de entrada eu punha na vertical fica esteticamente mais bonito mas os gostos não são todos iguais!
    Colocado por: Pedro FialhoFaça o chão meio por meio chamasse á mata junta, envio foto de uma parede para ter uma ideia de como colocaria o chão a dar meio por meio!
    Essa solução é para mosaico, se é uma imitação de madeira, deve ser assente como se tratasse de um pavimento de madeira.
    Concordam com este comentário: CelesteBatista, pdavidmarques
    Colocado por: Picareta
    Eu próprio disse vai dos gostos mas o pavimento de madeira também se assenta meio por meio, vai dos gostos.
    Colocado por: Pedro Fialhovai dos gostos.
    claro.
    Discordam deste comentário:Picareta
    Dessa forma não gosto muito, mas obrigada pela ajuda.
    A sala tem um formato em que o piso quando chegar ao corredor vai estar completamente atravessado, ficará bem assim ou terei de o virar em algum ponto?
    Eu colocaria na horizontal; hall; sala e cozinha quando chegasse ao corredor no alinhamento da porta destrosia um pouco e seguia no corredor em vertical.
    • J.C
    • 5 dezembro 2011
     # 15
    Assim?
    • J.C
    • 5 dezembro 2011
    Ou assim.
    • J.C
    • 5 dezembro 2011
     # 17
    • naar
    • 5 dezembro 2011
     # 18
    #17 não dá por causa do formato das peças!
    • naar
    • 5 dezembro 2011
     # 19
    Eu também fazia assim, mas começava no corredor dos quartos a direito e a dar cortes na porta da cozinha e entrada.
  15.  # 20
    Colocado por: CelesteBatista
    Boas penso que n gosta pq nao foi a imagem mais correcte de apresentar mas nas medidas que tem o seu chão ficaria muito bem.
0.0194 seg. NEW
