    Boas!
    Hoje montei uma estufa em KIT para os meus pais, pequenina , made in LIDL.
    Foi giro, apesar de algo trabalhoso. Já estava farto de encaixar tubos.
    Aquilo é ordinário , mas pelo preço que custou é um milagre ser tão bom !
    Enquanto montava a estufa fiz contas de cabeça: Ora se custa 50€ já com iva, aquilo deve sair da fabrica (provavelmente china) a menos de 20€ ... como é possivel tanto material, tubos metalicos pintados, grelhas para as prateleiras, o plastico da cobertura, fechos, embalagem de cartão e manual, espias, cordel ... tanto por tão pouco ?
    Como é possivel enquanto pais sermos competitivos contra isto ?
    Se fosse feito em portugal, por mais ordinária que seja, acho que seria impossível que uma estufa destas custasse menos de 50 a 80€ à saida da fabrica (antes do iva e margem do distribuidor)
    Continuando, a estufa é ordinária e tal, mas para meus pais começarem é porreira (são agricultores de domingo)
    Fica no entanto a intenção de a médio prazo fazer uma estufa a sério, com uma estrutura em tubos galvanizados, com cerca de 30m2 .
    Valerá a pena fazer manualmente, ou há KITS já feitos para estufas deste tamanho ?
    Partilho algumas fotos da montagem da estufa do LIDL , hoje à tarde.
    No final, meti pedras à volta e tapei com terra, por forma a conferir mais estabilidade
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
    bem você já fez mil e uma coisa : )
    é muito engraçada essa estufa, está aprovada por mim
    Colocado por: Fernando Gabriel Arqbem você já fez mil e uma coisa : )
    É engraçada e gira e tal ... mas não recomendo ...apenas numa de preço /qualidade. É demasiado descartavel
    Se quiser uma estufa de qualidade, não compre esta !
    Tenho a certeza que daqui a 2 ou 3 anos os tubos vão estar todos ferrugentos e os plasticos rasgados... e provavelmente alguns encaixes partidos
    QUanto ao já fiz muita coisa ... ui ... então se calhar é por isso que nunca tempo para nada ! Tenho que fazer menos e curtir mais a vida :P
    Colocado por: civismoQUanto ao já fiz muita coisa ... ui ... então se calhar é por isso que nunca tempo para nada ! Tenho que fazer menos e curtir mais a vida :P
    hehe
    tem de pensar que é a fazer coisas diversas que se curte a vida
    olhe eu comprava essa estufa, mesmo que não seja muito resistente, para começar parece bem
    também gostei :)
    • kami
    • 9 janeiro 2012
    Boas
    Quando comprou essa estufa? Foi esta semana?
    Achei-a interessante... mesmo que não dure muito...
    A vida curte-se de muitas formas... uns gostam de fazer surf... outros de se espriguiçar na praia... outros de neve... etc...etc... outros de fazer bricolagem!
    Continue a fazer bricolagens e a partilhá-las!
    Cumps
      FD
    • 9 janeiro 2012
    Tem alguma abertura para arejamento?
    eu fiz uma estufa de 4m por 8m por cerca de 30 euros.
    material: tubos de hidronil de 1 polegada com 6 metros (5 unidades), 11 metros de plástico com 6 metros de largo, umas tábuas velhas de forro, algum arame revestido, 10 pedaços de berguinha com cerca de um metro e 5 peças metálicas próprias para segurar plástico.
    ferramentas: alicate universal, berbequim a bateria com broca média para madeira, serrote, martelo ou maceta e um sacho
    modo de montagem: realizar a marcação no terreno de forma a formar um rectângulo com cerca de 4 metros por 8 metros (pode ficar mais estreita ou mais larga, sendo certo que quanto mais larga ficar, mais baixa fica e vice-versa), abrir uma vala em 3 faces (nas 2 laterais - mais compridas - num topo) com o sacho, utilizar o martelo ou maceta para espetar os pedaços de berguinha nas laterais (dentro da vala) por forma a ficarem paralelos deixando cerca de 40 a 50 cms de fora, cortar cerca de 20 cms aos tubos de hidronil e enfiar os topos destes nas berguinhas de forma a fazer um arco (os tubos devem ser colocados de forma a ficarem no fundo da vala), utilizar as tábuas de forro (ou outra madeira que não seja muito pesada) para criar 3 idas a ligar os tubos de hidronil uns aos outros (por cima) utilizado para isso o berbequim e o arame (atenção: deixar sempre as pontos do arame torcido para baixo para que não hajam riscos de rasgar o plástico) - esta estrutura de madeira serve, para além de fornecer alguma resistência à estufa, evitar que a água da chuva forme "poças" nos intervalos dos tubos, podendo fazer com que toda a estufa desabe.
    após isto, abrir o plástico e sobrepôlo a toda a estrutura e colocando as pontas do mesmo dentro das valas que, depois do plástico bem esticado (utilizar as peças próprias para o efeito), são tapadas com terra. se tudo foi bem feito, no topo onde não foi aberta vala, sobra plástico que chega ao chão que servirá para uma porta provisória (ainda não acabei a minha - tenho-me dedicado mais ao que se encontra no interior).
    Para entrar ou arejar, basta puxar o plástico para cima da estufa e depois tornar a fechar.
    Espero ter sido esclarecedor. se hoje chegar a casa de dia ainda tiro fotos para mostrar.
    Eia, tanta gente a gostar da estuda do LIDL !
    Tenho que lhes pedir uma comissão para a proxima vez que a voltarem a ter !
    Kami: esta estufa ja foi comprada ha nuns 2 anos, estava paradinha à espera de ser montada!
    FD: Tem uma janelinha atras que se pode abrir
    Pirika: Venham lá essas fotos :)
    Já agora convido outros foristas a colocarem aqui fotos das suas estufas
    rascunho do projecto do que lá tenho.
    atenção, que embora esta estuga tenha limitações de largura (pelo menos o plástico mais largo e tubos mais compridos) pode ser adaptado para o comprimento que queremos.
    se for bem redimensionada, até um trator dos pequenos lá vai dentro :)
    • kami
    • 10 janeiro 2012
    Boas
    Não percebi a parte dos 20 cm de tubo cortado... Pode explicar melhor?
    Cumps
  9.  # 12
    Boas
    Colocado por: kamiBoas
    Cumps
    é claro que posso: os tubos de hidronil têm 6 metros de comprido e o plástico tem 6 metros de largo. caso não se corte algum tubo, fica-se sem margem de plástico para enterrar na vala (esta não precisa de ter mais do que 10 a 15 cms). se o plástico não ficar tapado com alguma terra, num dia de vento, facilmente a "barraca" vira de "pantanas".
    Espero ter esclarecido
    Colocado por: civismoPirika: Venham lá essas fotos :)
    Concordam com este comentário: dedao
  10.  # 13
    Eis um tópico sem dúvida interessante, eu por acaso estou seriamente a pensar em construir uma estufa curva, estilo tunel. Mas primeiro tenho que estudar tudo muito bem, é que o dinheiro não abunda e para o que eu quero não é preciso muito...
  11.  # 14
    Para além de estufas alguem tem experiência com jardins verticais ou muros vegetados mas Low cost?
  12.  # 15
    Nenhuma... :o(
    Andei a ver no youtube e encontrei isto:
    http://www.youtube.com/watch?v=am1Tso2l3kc
  13.  # 16
    o meu projecto para este fim de semana
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok
  14.  # 17
    Porreiro, estava a pensar em fazer algo semelhante, depois coloca cá fotos para vermos como fica!
  15.  # 18
    Colocado por: branco.valterPorreiro, estava a pensar em fazer algo semelhante, depois coloca cá fotos para vermos como fica!
    ok
    Colocado por: branco.valterNenhuma... :o(
    estive a ver e já decidi... durante o verão a minha estufa vai sofrer um upgrade: vou fazer paredes verticas nas laterais e colocar porta de plastico e rede mosquiteira para servir de respiradouro.
    para tal, pelas minhas contas, apenas vou necessitar de algumas tábuas velhas tratadas com óleo queimado e gasóleo, 2 cantoneiras quadradas de 8 por 8. o resto é reciclar o que já lá tenho :)
    ah, e interiormente vou fazer caixas para as produções, ao invés de produzir directamente no solo...
  16.  # 19
    A ventilação pelo que eu tenho visto é algo a ter que ser levado em conta, por isso algo que seja feito em prole disso é de louvar.
    Vamos lá, como as coisas estão senão fizermos pela vida ainda nos tramamos... toca a puxar pela cabeça para percebermos como conseguirmos fazer isto e sem gastar muito dinheiro.
  17.  # 20
    estava a pensar exactamente na mesma situação. se de inverno a questão da ventilação não é problema, pois pelo que tenho experimentado, esta quase não é necessária, de verão convem ter e daí eu estar a pensar em fazer o upgrade na estufa. parte das tábuas serão seguras às cantoneiras ( que farão de estacas de fixação) com parafusos de rosca. ou seja, de verão, tiro as tábuas e existe ventilação. de inverno torno o colocá-las.
0.0268 seg. NEW
