    Boa noite amigos,
    Estive a ler com toda a atenção as diversas opiniões sobre este tipo de recuperadores e sem duvida que se adquire rapidamente muita informação que de outro modo não seria possivel. Acontece que estou com o mesmo problema que tantos outros, tenho uma casa com aquecimento a gasóleo que neste momento é praticamente insuportável manter, nestas coisas como penso que bem sabemos é muito difícil quantificar o consumo desta ou daquela maquina, no meu caso que tenho uma maquina barata (ecoflam queimador minor) quando foi instalado era super económica com o gasóleo a 30 escudos (0,15€) nessa época tinha uma temperatura de economia de 20º e uma de conforto de 22º, neste momento tenho uma temperatura de economia de 18º e conforto 20º sendo que o conforto começa às 19 e termina as 23h todo o restante horário está a 18º, acrescento que a casa se situa numa encosta em Alfena em que a temperatura é 2º mais baixa que na cidade do Porto, tenho um isolamento de baixa qualidade na caixa de ar mas tenho umas janelas em PVC com estores eléctricos de excelente qualidade, além disso tenho instalada uma VMC que extrai ar 24 horas por dia, que os leitores que conhecem a construção em França sabem bem do que estou a falar, pois nestas condições estou a gastar 300 litros por mes para aquecimento e sanitarias, no entanto o consumo com as sanitarias não é mensurável. Por tudo isto tenho procurado uma alternativa para o gasoleo, estudei os pallets, solução que me parece interessante mas com um custo de instalação exagerado e no meio destas pesquisas surgiu.me a ideia de o recuperador hídrico, visitei um representante em Valongo da solzaima (que me pareceu competente) que me recomendou o modelo Romotop kv6.6.2TV, convenceu.me que é o melhor modelo deste fabricante e curiosamente um dos defeitos que me referiu nos recuperadores como o Aqua é o seu tamanho que por ele se torna menos eficiente e como provoca mais condensação suja em demasia o vidro, este modelo que me recomenda diz ser mais eficiente e mais seguro, falou-me em 1700€ para o recuperador e a montagem tem que ser orçamentada por um instalador que domina a parte hídrica. Como quando construí a casa o gasoleo era barato não montei a lareira para ganhar espaço ainda que tenha a chaminé feita necessito de toda a montagem arquitetônica para o melhor enquadramento possível.
    Como li muito sobre os consumos deste tipo de aparelhos gostava de registar que numa outra casa em Amarante tenho um sistema de aquecimento com recuperador a ar, num ano em que lá passei todo o inverno gastava 1 tonelada por mes, numa casa sem nenhuma eficiência energética, sem isolamento (só caixa de ar) e com caixilharia em alumínio com vidro simples, mas com a casa nunca a menos de 23º, penso que por muito que gaste este recuperador será sempre mais económico. Agradeço desde já toda a informação que me possam dispensar que eu pelo meu lado farei o mesmo. Com amizade
    JCM
    boa noite..
    deixo lhe aqui 2 sites onde pode ver varios modelos de recuperadores e outros equipamentos a lenha e pellets..
    www.albicalor.com e www.tecnilima.com
    chama lhe o que quiser..
    Acabei por optar pelo Romotop, convencido pódios factores: 1 ser o único que vi ter um sistema de arrefecimento da caldeira por serpentina permitindo controlar a temperatura sem introdução de agua nova no sistema que provoca corrosão e entradas de ar, 2 a eficiência energética. Já o tenho montado no sítio vem hoje fazer a ligação dos fumos. No entanto dei-me conta que este negocio tem margens absurdas para alguns revendedores, para que saibam a maquina depois de muito discutir custou 1580€ com IVA incluído, a montagem física e respectivos trabalhos de trolha foi feita por um amigo, mas tinha um orçamento para a maquina montada e ligada de 4000€..... Bem acontece que para que tudo isto funcione necessito de alguém para me fazer a ligação hidraulica mas para que nada falhe dicidi pedir ajuda num bom esquema de ligação será que me podem ajudar? Vai ficar ligada junto com a caldeira a gasoleo, quero montar uma válvula de 3 vias motorizada para evitar a condensação, que esquema e respectivos componentes me recomendam?
    Com amizade
    JCM
    Colocado por: Mocetaojdicidi pedir ajuda num bom esquema de ligação será que me podem ajudar?
    quem vendeu maquina não lhe arranja isso?
    Colocado por: karadas1 ser o único que vi ter um sistema de arrefecimento da caldeira por serpentina permitindo controlar a temperatura sem introdução de agua nova no sistema que provoca corrosão
    não e o unico!! =)
    Colocado por: MocetaojBom dia,
    Com amizade
    JCM
    Tem que dizer o que pretende, se quer em vaso aberto ou fechado, se quer válvula de carga térmica (o que acho que devia pôr) etc...
    Sabe que um recuperador a água é muito perigoso se não fôr bem instalado e não tiver manutenções regulares...
    Na minha opinião, e tenho um recuperador igual ao seu em fase de montagem também, não corro o risco de o pôr em vaso fechado, embora existam as válvulas de segurança e as válvulas térmostáticas, mas... eu sei o perigo que um recuperador a água representa por isso eu vou optar pelo vaso aberto; se a vida util do equipamento não é a mesma... não é, mas assim o risco de explosão deste equipamento é menor.
    • Nss
    • 16 abril 2012
    Geralmente os recuperadores são fabricados com base em normas e umas dessas normas de segurança exige que a caldeira tenha pontos frageis no seu fabrico, para no caso de haver muita pressão fissurar nesses mesmos pontos e libertar a pressão.
    E além do mais antes de rebentar a caldeira rebentam os acessórios de ligação ou mesmo a tubagem.
    As caldeiras de hoje não tem nada a haver com o que se fabricava á alguns anos atrás.
    Na minha opinião devia de ser assim como referi.
    • TLS
    • 16 abril 2012
    risco de explosao??? não assuste as pessoas, eu já montei dezenas de recuperadores e sempre com o vaso fechado. diga-me onde viu um a explodir?
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    Colocado por: TLSrisco de explosao??? não assuste as pessoas, eu já montei dezenas de recuperadores e sempre com o vaso fechado. diga-me onde viu um a explodir?
    Basta ler os jornais, com certeza são equipamentos antiquados mas a verdade é que acontece, muitas vezes é o problema de não ser profissionais a montar, ou profissionais pouco informados e não fazerem manutenções periódicas. Eu não estou aqui a querer assustar ninguém, acho que o sistema em vaso fechado funciona bem se levar as seguranças adequadas, especialmente os recuperadores que têm circuito de refrigeração. Simplesmente digo que em minha casa não coloque em vaso fechado... por uma questão de teimosia...
    Basta isto: colocar uma válvula de corte antes da válvula de segurança, se a válvula de segurança começar a pingar (o que é perfeitamente normal) basta uma pessoa que não perceba nada do assunto ir lá e fechar, fica com o problema da válvula que pinga resolvido mas depois é só esperar pelo acidente.
    • TLS
    • 16 abril 2012
    nisso tem razão, mas eu continua a afirmar os fechados são de confiança.
  8.  # 11
    Colocado por: TLSnisso tem razão, mas eu continua a afirmar os fechados são de confiança.
    Claro que são, mas é preciso ter cuidado com quem os faz.
  9.  # 12
    Um instalador de ar condicionado numa obra onde andava e instala-mos um recuperador, andou assim a meter medo ao cliente a dizer que aquilo era uma bomba dentro de casa!!!!
    Enervei-me e tb disse asneiras, disse que se houvesse fuga no gas do ar condicionado matava toda gente la em casa!!! penso que respondi á letra!!
    Isso para estourar tem que falhar muita coisa em conjunto e mesmo assim não estoura!
    Concordam com este comentário: TLS
  10.  # 13
    Com amizade
    JCM
  11.  # 14
    Muito obrigado a todos pelo contributo mas na verdade o que pretendo é com vaso fechado, já ví que temos instaladores no fórum por isso vou abusar da boa vontade deles e pedir uma formação detalhada para este equipamento.
    Começo por descrever este com máximo detalhe que for capaz este aparelho:
    Romotop é um recuperador que se caracteriza por ter uma serpentina de arrefecimento, esta cerpentina circula pelo interior da caldeira para quando necessário fazer baixar a temperatura abaixo dos 95º permita circulação de agua fria tem uma ligação em 1/2",' em cima tem 5 entradas para a caldeira 3 em 1/2" para sondas e purgador automático e duas em 3/4 para entrada de agua no equipamento e saída para aquecimento, em baixo duas entradas de 3/4" uma para retorno outra para despejar a caldeira.
    Tem que ter como acessorios uma sonda térmica que controla uma válvula térmica de segurança, esta válvula quando o aparelho sobe acima dos 95º faz circular agua fria na cerpentina de arrefecimento, um vaso de expançao, um purgador automático, uma válvula segurança térmica, uma válvula segurança de pressão 2,5kg isto é o que sei, agradeço toda informação que me possam dar.
    Com amizade
    JCM
    • TLS
    • 17 abril 2012
     # 15
    Colocar uma válvula de corte antes de uma válvula de segurança é mais irresponsável do que fecha-la! O pecado só se comete se houver o bom e o mau. E contra todas as normas colocar torneiras antes de uma válvula de segurança. Um dia tive a sorte de ter um professor que me disse: Numa obra existem duas partes muito importantes, a do dono, que é aquela em que tem que ficar tudo direito e aprumado, e a nossa parte que é a da responsabilidade. Eu tenho uma máxima naquilo que faço"simples e muito funcional"
  12.  # 16
    yup eu ate se der coloco a funcionar por gravidade assim se por algum azar falha a luz e o recuperador esta ligado ele trabalha normalmente!
    va pondo 90 euritos de lado para isto
  13.  # 17
    Colocado por: Sergio Rodriguesyup eu ate se der coloco a funcionar por gravidade assim se por algum azar falha a luz e o recuperador esta ligado ele trabalha normalmente!
    Concordo!! embora as válvula termostáticas da Danfoss são mais baratas.
  14.  # 18
    Amigos,
    Tenho o Romotop a funcionar, ligado por mim e funciona excelentemente. Instalei com os seguintes componentes:
    na saída do fluido montei no ponto mais alto purgador automático, manómetro indicador de presão, valvula de presão e temperatura de 3k, valvula de presão 3k, depois liga na entrada da válvula de 3 vias, 1 saída volta ao retorno onde está montada a bomba circuladora e o vaso de expanção. Na 2 saída envia o fluido para a rede de aquecimento, estão montadas ainda quatro válvulas anti retorno duas nos tubos do fluido do recuperador e respectivo retorno e duas na caldeira a gasoleo igualmente. Instalei uma válvula com sonda de temperatura que no caso de o aparelho subir acima dos 95º abre a passagem da agua para uma cerpentina que está no interior do aparelho para refregiração. Instalei ainda uma centralina que comprei a um instalador em Viseu muito simples, controla a bomba e a válvula de 3 vias com output de 220v e tem um auxiliar que faz de interruptor para me desligar a circuladora da caldeira a gasoleo.
    Ligo o aparelho e este quando chega aos 35º liga a circuladora com o fluido a circular só no recuperador, aos 40º desliga a circuladora da caldeira gasoleo e aos 50º a válvula desvia o fluido para a rede de aquecimento a temperatura continua a subir até aos 68º quando baixa aos 60º meto um pau e assim sucessivamente. É muito económico e o vidro está sempre limpo.
    Abraço
    JCM
    • TLS
    • 26 abril 2012
     # 19
    Acho que meteu coisas a mais...Para que a válvula 3 vias montada assim?
  15.  # 20
    Colocado por: TLSAcho que meteu coisas a mais...Para que a válvula 3 vias montada assim?
    para fazer a função da bomba de carga!
0.0285 seg. NEW
