    Primeiro que tudo, os meus sinceros parabéns pelo fórum e espero que continuem a ajudar e a partilhar conhecimentos com quem precisa. Sou seguidor do fórum a algum tempo mas só agora decidi registar-me visto que estou em vias de concluir negócio com uma moradia (que é de mil novecentos e trocó passo) para recuperar na zona do Alentejo. Irei complementar este post com os gastos que irei ter com a obra bem como fotografias ilustrativas do antes, durante e depois de tudo o que irei fazer na moradia na esperança de ajudar quem esteja em situação semelhante... Mas para já preciso de opiniões na escolha da melhor maneira e do melhor material a utilizar....
    O que a casa precisa:
    - Instalação elétrica, canalização, pavimentos, isolamentos, WC´s, cozinha, etc... (Basicamente tudo ;).)
    Notas: Assim que ficarem concluídas as escrituras irei colocar fotos da moradia exatamente como esta, de todas as divisões, bem como da planta (antes da obra) e depois da nova planta que irá estar aberta a criticas construtivas.
    O que estou a ponderar fazer em linhas gerais:
    - Colocar pavimento flutuante em todas as divisões com excepção da cozinha e WC´s...
    - Isolamento das paredes exteriores e das paredes laterais que estão contíguas com outras moradias
    - Isolamento de teto
    - Instalação de painel solar
    - Aquecimento/Arrefecimento
    Duvidas:
    1º- Na questão dos isolamentos térmicos das paredes (que são velhas e com salitre) laterais estou indeciso se devo utilizar gesso laminado com lã de rocha ou se devo aplicar wallmate e depois erguer uma parede de tijolo de 11, ou ainda se devo aplicar "isofloc" (não sei se alguém já ouviu falar) e depois erguer a parede.
    Em relação ás paredes exteriores, como são muito espessas estou indeciso se haverá necessidade de isolar termicamente ou se será só necessário picar e rebocar...
    No teto estava a pensar isolar a placa existente com roofmate e depois poliuretano projetado e finalmente gesso laminado.
    Nota: Não preciso de orçamentos porque tenho amigos que trabalham no ramo que me vão efectuar a obra por fases, no máximo irei necessitar orçamento para compra de material para comparação e claro da vossa opinião sobre a melhor solução...
    Não sou vendedor de nenhum tipo de material e/ou marca, por acaso sou Bombeiro de profissão (e percebo muito pouco de obras xD)
    To be continued....
    nao respondam todos ao mesmo tempo, tenham calma... ;)
    Boas marcoscam
    gostei da ironia...
    mas sofro do mesmo problema o pessoal de cá anda todo de muito mau humor e mais virado para as plantas e projectos e afins de casas novas, nós que sonhamos com casas velhas "eles" só ficam na curiosidade.
    eu como também não sou da área e não percebo nada disso, não o posso ajudar muito, mas queria deixar-lhe uma palavra de animo e desejar-lhe boa sorte na remodelação e vá dando noticias e fotos que disso o pessoal gosta,
    um abraço
    Concordam com este comentário: speedsteer
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcoscam
    Muito obrigado a ambos pelos posts...
    Casas_do_rio deixe-me dizer-lhe que gostei imenso do que fez com o seu terreno em cabeceiras, uma verdadeira inspiração para mim, sou do Alentejo mas trabalho com um senhor dessa terra, estou a ponderar visita-la em breve...
    quanto as fotos irei coloca-las em breve assim que efectuar as escrituras, pode ser que assim tenha mais comentários.... lolol xD
    Caro AML obrigado pela atenção, irei dar uma vista olhos neste instante.
    Caro marcoscam,
    caso tenha curiosidade em ter um ideia de valores, para uma reconstrução, embora no Norte e provavelmente diferente da sua, passe no meu tópico, tem lá tudo descrito.
    Concordam com este comentário: Casas_do_Rio
    Venha homem que aquilo ainda é melhor que o Alentejo (digo eu que adoro o Alentejo...), é mais fresco e mais verde, quando vier se lhe apetecer fazer uma visita "apite",
    um abraço
    Irei concerteza, e pode querer que quando for direi alguma coisa para provarmos o "tintol"... lol
    Colocado por: marcoscamEm relação ás paredes exteriores, como são muito espessas estou indeciso se haverá necessidade de isolar termicamente ou se será só necessário picar e rebocar...
    o facto de serem espessas não significa que tenham uma boa resistência térmica. o isolamento nestes casos é sempre bem vindo.
    Colocado por: marcoscamNo teto estava a pensar isolar a placa existente com roofmate e depois poliuretano projetado e finalmente gesso laminado.
    se o que pretende é meter tecto falso, meta o isolamento entre o tecto falso e a laje existente, e nesse caso lã mineral terá a melhor relação qualidade/preço. se puder meta duas camadas cruzadas (4 ou 6 cm cada uma)
    Colocado por: marcoscam- Colocar pavimento flutuante em todas as divisões com excepção da cozinha e WC´s...
    isolar o pavimento também devia ser prioritário. tem caixa de ar debaixo do piso?
    Colocado por: marcoscam- Isolamento das paredes exteriores e das paredes laterais que estão contíguas com outras moradias
    isso faz bem. depois de ver fotos e plantas será mais fácil definir o melhor sistema construtivo, mas se calar isolamento pelo interior com revestimento em gesso.
    Colocado por: marcoscamNa questão dos isolamentos térmicos das paredes (que são velhas e com salitre) laterais estou indeciso se devo utilizar gesso laminado com lã de rocha ou se devo aplicar wallmate e depois erguer uma parede de tijolo de 11, ou ainda se devo aplicar "isofloc" (não sei se alguém já ouviu falar) e depois erguer a parede.
    Pladur, perde menos espaço interior (65mm contra 170mm)
    Picar e rebocar chega, desde que use reboco com cal e tintas apropriadas
    Duplicação de isolamento e nem um, nem outro. Pladur com lã de rocha
    Então que tipo de isolamento aconselharia para as paredes exteriores? Reboco térmico seria suficiente? Em principio na próxima semana já consigo colocar a planta e as fotos da moradia a recuperar.
    E usando esse método consegue-se um bom isolamento térmico? atenção que não estou a procurar a solução mais barata mas sim a melhor, em relação á lã mineral não tem qualquer inconveniente? não se decompõe com o passar do tempo? qual a possibilidade de utilizar "roofmate" como isolamento em detrimento da lã mineral? digo isto porque a minha filha costuma ter infecções respiratórias, pergunto se esse tipo de isolamento terá algum inconveniente nesse sentido?
    Bem o chão é em mosaico, penso que não tem caixa de ar, que estou em pensar em retirar e nivelar as assoalhadas, depois de estarem niveladas o que me aconselha em termos de isolamento antes de aplicar o soalho flutuante?
    Tenho algum receio, talvez "estúpido", de colocar isolamento em gesso pelo interior, pela fragilidade que apresenta em detrimento da parede em tijolo de 11, e atenção que aqui não importa ter de perder espaço interior.
    Colocado por: marcoscamReboco térmico seria suficiente?
    se é no alentejo eu ia para algo mais forte, dupla parede com isolamento no meio.
    reboco térmico mesmo com alguma espessura parece-me pouco para as diferenças térmicas do alentejo central/interior.
    Caro Fernando Gabriel muito obrigado pela resposta, mas sendo assim a minha duvida inicial mantém-se:
    pladur/lã de rocha vs tijolo 11/wallmate....
    Qual acha que seria a solução mais indicada?
    desculpe a demora em responder
    com pladur poupa mais espaço interior, cerca de 10cms que poupa em relação a tijolo+wallmate
    se for daquelas casas pequenas alentejanas acho que o pladur é melhor por causa disso
    além disso costuma ser mais rápida a montagem/obra
    Obrigado pela resposta Fernando, mas o espaço não me preocupa visto a casa ter quase 200 m2 de piso térreo, o que estou mesmo interessado é na melhor solução e se irá servir o seu propósito da melhor maneira...
    Colocado por: Fernando Gabrielreboco térmico mesmo com alguma espessura parece-me pouco para as diferenças térmicas do alentejo central/interior.
    As contas são:
    Para se obter o mesmo isolamento térmico que uma placa de XPS é necessário o dobro da espessura em reboco térmico, ou seja, uma placa de 4cm de xps corresponde a um reboco térmico de 8cm.
    O rebco térmico é uma solução interessante quando temos de fazer grandes enchimentos ou temos paredes muito irregulares
    Então, posto isto, o que deveria então fazer seria picar a parede, colocar xps e depois erguer outra parede parede paralela por exemplo de tijolo de 7 e complementar com reboco térmico? ou reboco normal?
    Muito obrigado pela vossa ajuda.
    Eu acho é que já tinha uma ideia do que quer fazer, certo?
    Eu não sou da construção civil (engenheiro, arquitecto ou construtor), mas cá vai a minha opinião de mero amador e futuro DO (se Deus quiser). Você tem várias opções, ou isola por dentro (SCPGL), entre paredes (XPS) ou por fora ETICS. Se embarca-se numa dessas (reconstruir uma casa) eu provavelmente iria usar SCPGL por ser rápido e mais barato que as outras opções. Em segundo lugar o ETICS e por fim a opção que fala. Porquê? Porque é a mais demorada e a que vai roubar mais espaço interior.
    Volto a frisar, eu não sou nem engenheiro, arquitecto ou construtor, por isso sei tanto quanto o caro Marco.
    Colocado por: marcoscamEntão, posto isto, o que deveria então fazer seria picar a parede, colocar xps e depois erguer outra parede parede paralela por exemplo de tijolo de 7 e complementar com reboco térmico? ou reboco normal?
    picar o salitre sim, depois deixe espaço para uma câmara de ar, o xps não toca na parede velha, fica agarrado à nova- a parede nova se quiser de tijolo use no minimo de 11, porque para fazer roços é melhor, em 7cms é complicado.
    a completar use reboco normal ou estuque
    esta é a minha ideia geral, há quem defenda juntar o xps logo à parede velha e não fazer caixa de ar.
    Colocado por: branco.valterEu acho é que já tinha uma ideia do que quer fazer, certo?
    Obrigado pela resposta valter, mas volto a frisar que o problema não e o espaço porque tenho muito espaço, nem tão pouco a demora, mas sim o melhor isolamento térmico que conseguir entende? E não pretendia utilizar "pladur" porque acho muito frágil, talvez seja estupidez mas prefiro o bom velho tijolo... lol
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marcoscam
    Muito obrigado pela resposta e em principio é isso mesmo que vou fazer...
0.0249 seg. NEW
