    • pjaul
    • 7 maio 2012 editado
    Moradia unifamiliar
    Já foi dado andamento à estrutura da moradia,
    Foi feito os projectos,
    Pedido de orçamentos,
    Levantamento de licença
    Movimentação de terras,
    E deu-se inicio à dita estrutura.....
    é uma moradia, de 280 m2 úteis,
    2 pisos, Tipo T4,
    3 quartos, um deles casa de banho privativa e closet,
    Cozinha, sala de jantar e de estar,
    Escritório,
    2 casas de banho comum,
    Garagem.
    Agradeço a vossa ajuda e opinião.
    Que tipo de ajuda necessita?
    A laje da soleira tem caixa de ar, ou seja, está acima da terra, foi montado os linteis junto à terra e por cima as vigas duplas para a laje. Como a terra foi mexida durante as escavações já abateu (era o que se pretendia).
    A questão está, como vou fazer o isolamento e drenagem junto à viga de fundação/lintel, porque junto ao mesmo ainda vou encher de terra?
    mas ao aterrar não devia ficar abertura para haver ventilação?
    Esse pormenor deveria estar preconizado nos projectos ou então deveria ter sido referênciado pelo seu fiscal de obra antes do inicio dos trabalhos, mas basicamente deverá contruir uma rede de drenagem junto às vigas de fundação. O contacto destas com o terreno deveria ter sido igualmente isolado.
    Acho que não é tarde, esta viga está à superfície, as sapatas é que estão aterradas.
    Colocado por: pjaul ... as sapatas é que estão aterradas.
    Não deveriam ter ficado ou então deveriam ter sido isoladas. Dependendo do tipo de terreno e dos niveis fraticos pode vir a ter humidades por capilaridade.
    • pjaul
    Eu falo da viga que suporta a laje...
    até altura da lage ainda vou encher com terra, dai a questão, pode existir várias soluções.
    • pjaul
    Não consigo ver as imagens
  7.  # 10
    O terreno tem declive, a garagem vai ficar encostada à barreira, atrás do piso de r/c,
    onde foi executada com muro de betão armado.
    Como o muro de betão armado vai ser isolado e levar dreno, logo seja melhor segui como a drenagem junto à lage?
  8.  # 11
    Colocado por: pjaulO terreno tem declive, a garagem vai ficar encostada à barreira, atrás do piso de r/c,
    pode postar as plantas ??
  9.  # 12
    Colocado por: pjaulmas ao aterrar não devia ficar abertura para haver ventilação?
    Já encontrou solução para isto?
  10.  # 13
    quando voltar a fazer movimentação de terras e acabar a estrutura faço a drenagem das águas junto à casa... e terei de ver como fica a ventilação.
    É uma duvida que tenho, não sei bem como vai ficar... mas isso será feito, a caixa de ar ficar ventilada.
  11.  # 14
    Colocado por: pjaulmas isso será feito, a caixa de ar ficar ventilada.
    Qual é a solução?
  12.  # 15
    Onde leva passeios (lado esquerdo da casa e à frente), os mesmos vão ficar suspensos as terras não tapam em encostam à laje, vai existir circulação de ar, por isso circula bem o ar entre a terra e a laje.
    • pjaul
    • 10 maio 2012 editado
    R/C e Garagem
    R/C e Garagem
    Piso
    Piso
    Área Útil = 194,8 m2 (R/c e Piso) + 74 m2 (Garagem, arrumos e lavandaria)
  13.  # 17
    pjaul,
    Esse projecto não cumpre as acessibilidades. E sinceramente o projecto poderia ter outro tipo de controlo.
    cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Concordam com este comentário: PRETO NO BRANCO, joaocg76
  14.  # 18
    Colocado por: adarqEsse projecto não cumpre as acessibilidades. E sinceramente o projecto poderia ter outro tipo de controlo
    Fundamente? Onde não cumpre com as acessibilidades?
    • pjaul
    • 22 maio 2012 editado
     # 19
    Qual a melhor forma de descer a lage aligeirada do piso e da cobertura?
    será mais a de cobertura, porque a do 1º piso irá levar acabamento para levar tubagem e tudo mais e ainda sobe uns 15 cm. Agora a da cobertura deveria estar proporcional a de baixo, certo?
  15.  # 20
    #8, 3ª foto: as vigotas não deveriam estar alinhadas topo a topo.
0.0248 seg. NEW
