    Boa tarde a todos,
    Desde já agradeço a vossa disponibilidade para darem as vossas opiniões de forma a resolver este assunto.
    Habito numa moradia a cerca de 2 anos, onde o isolamento térmico não é o seu forte. De inverno faz um frio de rachar e de verão um calor que não se aguenta. Sei que as paredes estão isoladas com "placas de esferovite normais". Queria isolar a laje do sotão para ver se resolve alguma coisa. O sotão só é utilizado quando existe algum problema com a TDT, dado os alimentadores das antenas estarem lá colocados. O telhado é constituido por telhas em ceramica colocadas em vigas de cimento.
    Qual o melhor isolamento? la de rocha, la de vidro, poliestireno extrudido, manta isolante com folha de aluminio ...?
    Isolar o chão do sotão ou junto a telha?
    Muito Obrigado
    David Dias
    Lã de vidro (barato, fácil de aplicar e eficaz)
    Na percurso de acesso às antena placas de XPS
    opte por lã de vidro ou xps (poliestireno extrudido) manta isolante com folha de aluminio não me convence, independentemente do que optar, isole sempre no chão e não junto á telha.
    Concordam com este comentário: JoãoEduardoDias
    • J.C
    • 29 janeiro 2013
    Toda a parte superior da placa a XPS, betonilha em cima e dorme quentinho Descansado!!
    Boa Tarde e Obrigado pelas vossas respostas.
    O Preço das placas de XPS é mais elevado que a lâ de rocha, mas a nivel de isolamento térmico é muito melhor?
    Qual a espessura ou densidade me aconselham?
    J. C. á parte da betonilha vai ser muito complicada dado so exisitir uma passagem de +- 1 m2 para passar o material, mas esse passo é muito importante? Quantos centimetros me aconselha?
    Obg
    a betonilha só serve para transitar em cima sem danificar o isolamento. uma vez que voce não utiliza o sotão não necessita dela para isolamento.
    • J.C
    • 29 janeiro 2013
    XPS 60!
    Betonilha 4/5 cm com rede!
    Tenha é atenção se a lage é direita, porque se não for deve fazer uma betonilha de regularização.
    Atendendo ao que se pretende a solução apresentada pelo zedasilva parece-me a mais indicada e económica
    Nos tectos tem condensações / bolores ?
    Boa Tarde Sr. Fernando Ferreira,
    Nos tectos não existe qualquer tipo de condensações / bolores. Esta tudo seco, sem qualquer infiltração.
    Qual seria a densidade da lã de vidro?
    se não é acessivel: lã mineral, em rolo, com pelo menos 60 mm de espessura, com papel kraft, aplicada por cima da laje de pavimento do sótão.
    se puder meta duas camadas cruzadas.
    o papel deve ficar voltado para baixo.
    a lã de vidro não tem grande densidade, se procura densidade entao opte pelo xps, a solução de lã de vidro é a mais indicada e economica, conforme aqui já foi dito mas não a de maior densidade
  11.  # 13
    Colocado por: J.CXPS 60!
    E nessa betonilha não precisa de juntas?
    • ze79
    • 29 janeiro 2013
    la de vidro em duas camadas cruzadas e esta resolvido parte do problema ;-))
    • J.C
    • 29 janeiro 2013
     # 15
    Colocado por: j cardosoAtendendo ao que se pretende a solução apresentada pelo zedasilva parece-me a mais indicada e económica
    Mais económica sim!
    Mais indicada, não concordo!
    Se as pessoas veem pedir uma opinião deve dar-se várias e....As pessoas optam!
    A minha é fazer para ficar e não mexer mais.
    --Lã de rocha...Ou cruza as mantas e sela as juntas! senão pouco faz!
    --XPS...Coloca-as á brava e sela as juntas com fita, que com o tempo humidades e pó que se infiltram nas telhas, acaba por descolarem,
    mas se um dia tiver que caminhar por cima delas...Imagino :-))
    • J.C
    • 29 janeiro 2013
    Colocado por: pacel
    Precisa, sempre!
    • ze79
    • 29 janeiro 2013
     # 17
    mlv bem juntinha ,para o que é serve e muito bem não precisa de gastar mais dinheiro e pode fazer sozinho sem ter que contratar os serviços de outrem ;-)))
    • J.C
    • 29 janeiro 2013
     # 18
    Colocado por: ze79
    Parte....Mas não totalmente!
    Depois os empreiteiros, é que são sapateirões!! :-))
    • ze79
    • 29 janeiro 2013
     # 19
    Colocado por: J.C
    Mas alguém por ai chamou os empreiteiros de sapateiro ?
    Parte do problema resolvido sim porque haverá mais pormenores a ter em conta ,que só os vai ver a seguir ;-)
    • J.C
    • 29 janeiro 2013
     # 20
    Colocado por: ze79mlv bem juntinha ,para o que é serve e muito bem não precisa de gastar mais dinheiro e pode fazer sozinho sem ter que contratar os serviços de outrem ;-)))
    Com o XPS tb!
    Coloca as placas juntinhas, passa a fita e, massa p'ra cima, rede e, mais massa, afaga com uma talocha ou serrafa e tá bom!
0.0327 seg. NEW
