    Boas...
    A casa que comprei está em fase final de construção...o que está previsto para as portas interiores é carvalho ou faia.
    Contudo estou a pensar dizer ao construtor para colocar portas brancas lacadas...
    Quanto é que será a diferença? Ficará mais caro, não é?
    Que soluções há para além dos lacados?
    Pelo que eu sei cada porta lacada fica em mais 150\200€ e têm o inconveniente de serem menos "resistentes" a riscos.
    Colocado por: carlossilvaPelo que eu sei cada porta lacada fica em mais 150\200€ e têm o inconveniente de serem menos "resistentes" a riscos.
    Não, +/, porque uma porta lacada é uma porta com acabamento crú, que depois é pintada/lacada, enquanto a porta com acabamento em madeira, além de mais cara na compra, também têm de ser envernizada, sendo o preço final pouco mais elevado.
    A porta em carvlho custa 55€ enquanto a porta crua, custa 27€
    O envernizamento custa 60€ enquanto a lacagem custa 80€ por porta
    E nas portas lacadas, podem-se aproveitar portas com mossas e/ou defeitos, porque um pouco de betume disfarça, o que não se faz numa porta envernizada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mnsmouco, DR1982
    Vá a uma empresa que venda portas tipo Vicaima e procure lá preços, muito mais facil e vê o produto acabado.
    Se vai mamdar lacar as portas em obra nunca ficam tão perfeitas.
    Li em blogs pela internet que dá para mandar pintar as portas normalmente, em vez de mandar lacar - o que fica mais barato! E a diferença de qualidade não é assim tanta...
    As portas vão ser em carvalho - posso falar com o fornecedor e em vez de ele as invernizar, vou manda-las pintar de branco...
    Aconselham? Que tipo de tinta terá de ser utilizada? Tinta à base de esmalte ou outro tipo?
    Obrigado pela ajuda.
    A qualidade entre pintar e lacar é alguma.
    Já viu portas pintadas?
    Ainda não, ou se vi não sei se eram pintadas ou lacadas...
    Tendo em conta a diferença de preço...acho que é de optar pela pintura a branco.
    Só pintadas ficará bem? Valerá a pena?
    Tente ver o produto e depois decida.
    Se a diferença de preço existe, tem que haver um motivo....
    Colocado por: hpassosAs portas vão ser em carvalho - posso falar com o fornecedor e em vez de ele as invernizar, vou manda-las pintar de branco...
    Se as vai pintar, vai gastar dinheiro em carvalho para quê?
    A lacagem tem um acabamento bastante mais perfeito que a pintura
    Quanto custa afinal uma porta que venha lacada de fábrica?
    Qual a diferença de preço mais ou menos entre:
    - Porta lisa em carvalho envernizada
    - Porta lisa em carvalho lacada
    A questão que se porá, é que se for lacada não é necessário ser em carvalho por exemplo, não é?
    Colocado por: hpassosA questão que se porá, é que se for lacada não é necessário ser em carvalho por exemplo, não é?
    Correcto, não se pinta madeira nobre ou mesmo folheada, é um desperdício de dinheiro. Se a lacagem for a tinta de poliuretano, fica com uma resistência superficial muito maior que a tinta de esmalte normal
    Se vai pintar ou lacar não há necessidade de colocar carvalho ou outro tipo de madeira nobre, existe esta empresa portuguesa:
    www.vicaima.pt
    Telefone e peça orçamentos deportas lacadas.
    Alaguém me pode dar contactos (sem ser a Vicaima) de empresas que produzam ou comercializem portas lacadas na região centro norte de Portugal??
    E a solução dos acabamentos das portas em "CPL branco" da Vicaima, o que acham??
    Esta solução:
    http://www.vicaima.com/products-detail.aspx?ID=20&ProductLineID=1&lang=pt
    Já dei milhentas voltas, e sempre me dizem que os lacados são carissimos!!!
    A vicaima, CPL, branco é um acabamento termolaminado. Muito resistente.. mas não é um acabamento lacado.
    As portas são caras... e os prazos de entrega... para pequenas quantidades, se conseguir em 3 meses...é uma sorte.
    Este tipo de porta é mais cara que a porta lacada? é resistente aos risco e a mossas?
    sim/ talvez... depende do preço que encontrar; sim é muito resistente ( já utilizei numa clinica médica, com acabamento CPL imitação madeira de faia).
    pois...o problema do CPL são as esquinas das portas: desfaz-se tudo aos poucos... :(
    Cheguei à conclusão que não há volta a dar! Vou optar pelo que está estabelecido para a obra: Portas de Carvalho liso da Vicaima.
    Os lacados é uma complicação: a Vicaima não faz (simplesmente!)...tudo o que for lacado é estremamente caro:
    Ex:
    - Porta Carvalho Liso Vicaima com guarnição: 205 eur + IVA
    - Porta MDF lacada com guarnição: 300 eur + IVA
    A questão que ponho:
    As portas de carvalho vêm envernizadas: haverá alguma solução (que fique em condições), depois de as portas já estarem colocadas, as mesmas serem pintadas a branco - ficará bem e não trará problemas? Tem de se tirar o verniz não é?
    Já agora em quanto fica uma porta de carvalho com guarnição?
    Alguem confirma que as portas em "CPL se começam a desfazer? o lacado é mais resistente?
0.0225 seg. NEW
