    boa tarde
    estamos na faze de decisão de colocar ou não capoto na nossa habitação por causa do projecto térmico. gostariamos de saber as várias opiniões que tem sobre o capoto, para nos ajudarem a decidir qual a solução escolher.
    colocar ou não capoto?
    O que diz o projecto térmico?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rute Felgueiras
    Segundo percebi neste momento não diz nada pois ainda não está feito.
    Qual vai ser o tipo de utilização da casa? Só ao fim do dia e fds ou tem uma utilização intensiva ao longo do dia e do ano?
    Qual vai ser o sistema de aquecimento e arrefecimento?
    Onde se localiza?
    • 24 junho 2013
    O capotto tem várias vantagens, nomeadamente:
    -Resolve facilmente as pontes térmicas na zona dos pilares;
    -Evita fissuras no revestimento exterior;
    -Cria uma grande inércia térmica no interior da casa;
    Eu tenho na minha casa e recomendo. Mas não poupe na espessura do isolamento: 6 cm no mínimo...
    Concordam com este comentário: system32
    Sim ainda não está feito.
    A casa vai ser uma habitação permanente. Localiza-se em viana do castelo perto do mar.
    Habitação permanente mas com uma utilização constante ao longo do dia ou só ao fim do dia.
    Qual o sistema de aquecimento que vai instalar?
    Eu escolhia capoto, aliás, foi o que escolhi para a minha casa.
    Colocado por: zedasilvaQual o sistema de aquecimento que vai instalar?
    Ainda gostava de saber o que tem a ver o sistema de aquecimento com o sistema Cappotto..
    caro Rui
    A escolha de um material isolante não pode ser feita assim só porque sim.
    È claro que o capoto tem uma série de vantagens mas acredite que para cada uma delas sou capaz de aqui lhe indicar uma outra "nada simpatica"
    Colocado por: J Filipe
    Tem a ver com a inércia que pretende para a casa.
    sim só com utilização ao final do dia.
    vai ter recuperador, e paineis solares.
    O unico sistema de aquecimento vai ser o recuperador?
    Essa decisão foi já estudada e ponderada?
    Acho que um sistema de aquecimento,seja ele qual for,tem sempre os seus prós e contras,seja a inercia alta ou baixa..
    Colocado por: zedasilvacaro Rui
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rute Felgueiras
    Claro que sim mas pelo que vejo as vantagens são superiores às desvantagens.
    Se o sistema for bem feito, coisa que é raro, é uma solução excelente. Todavia, pelo que vejo ultimamente, tem havido imensos problemas com algumas aplicações.
    Colocado por: zedasilvaacredite que para cada uma delas sou capaz de aqui lhe indicar uma outra "nada simpatica"
    Não quer desenvolver?
    J Filipe
    O que pretendia dizer é que o capoto (um sistema que até defendo) tem vantagens e tem desvantagens.
    Não podemos presecrever uma solução de isolamento só porque sim, sem antes analisar todas as variaveis.
    Uma delas é como o Rui aqui muito bem já referiu é a qualidade dos materiais e da aplicação.
    Assim a Rute para além de todas as condicionantes técnicas que certamente não domima, mas foi para isso que contratou um técnico, deve ainda ponderar qual o orçamento que tem para este item.
    Olá, bom dia
    Fica aqui uma image do projecto, e gostaria que nos dessem uma ajuda, na globalidade para a construção da habitação.
    Trata-se de uma habitação, só ao final do dia, perto do mar.
    Conselhos para isolamento, aquecimentos, pavimento, etc.
    Para o tipo de casa que é o que que fariam na vossa opinião.
    Ficarei a aguardar respostas, sei que nos v~ºao ajudar a tomar algumas decisões importantes.
    Com os nossos melhores cumprimentos
    Rute Felgueiras
    piso 1
    piso 2
    Não consigo colocar os alçados.
0.0208 seg. NEW
