    Aprendi à minha custa a treta dos estores "térmicos". Não entendo porque razão o mercado não alterou já esta designação de um equipamento que utiliza uma designação que induz engano. Tudo bem são estratégias de mercado ...
    Bom, depois desta pequena introdução, a minha questão é a seguinte, será que há alguma maneira de corrigir a característica térmica destes estores?
    Será que vale a pena colocar as películas reflectoras?
    Haverá algum tipo de pintura ou revestimento que permita conferir a desejada função térmica?
    Já alguém terá tentado alguma destas hipóteses?
    Se se refere aos estores de aluminio com espuma por dentro, é verdade que de termico não tem nada de diferente ao aluminio normal. O PVC é um pouco melhor mas tam outras desvantagens.
    A grande vantagem do estore é proteger o vidro da radiação solar directa, e isso qualquer um destes faz, não convem é fechar totalmente para que o ar circule, mas isto é valido para aluminio e PVC!
    São esses mesmo.
    A questão é que os tenho montados, ainda por cima em cinzento escuro.
    Lembrei-me de perguntar por aqui se alguém já tentou de alguma forma minimizar este grande inconveniente e tenha revestido as lâminas do estore com alguma coisa.
    Película? Pintura? Será que haverá algum produto que impeça o estore de aquecer tanto?
    e deve dar para fritar um ovo, nao?
    Concordam com este comentário: bcool
    Pois, em escuro ainda pior!
    Mas se deixar fechado quase até baixo faz muito calor no vidro??
    Colocado por: pedromdfSão esses mesmo.
    Colocado por: system32Pois, em escuro ainda pior!
    Suaviza um pouco mas continua a haver um irradiador de calor com 1,40x2,00m2.
    Quem lhe disse que eram térmicos enganou-o, e é fácil perceber isso, a temperatura no exterior do estore será sempre mais elevada que no interior mas a principal função da espuma de poliuretano injectada no interior é para dar mais resistência ao estore.
    A diferença entre o escuro e o claro também não me parece significativa, mas se houver alguém que possa fornecer dados sobre isto ...
    A grande diferença está entre ter ou não estore exterior (penso ser o caso), se não os tivesse aplicado é que seria bem pior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CC_C&C
    A diferença da cor é bastante grande, basta pensar que os carros brancos aquecem bem menos que os pretos iguais. Mas concordo que sem estore seria muito pior.
    Colocado por: rnja4RealQuem lhe disse que eram térmicos enganou-o, e é fácil perceber isso, a temperatura no exterior do estore será sempre mais elevada que no interior mas a principal função da espuma de poliuretano injectada no interior é para dar mais resistência ao estore.
    Escrevi "térmicos", a minha questão não é o eles não o serem, mas se existe alguma solução para minimizar o efeito.
    Não conheço a casa nem a orientação solar mas se tivesse previsto palas na zona de maior incidência solar ajudava.
    A casa do meu pai tem incidência solar directa a partir das 11h até ao fim do dia, estores castanhos escuros, no último piso e não aquece assim tanto, ainda hoje estiveram 36ºC (a medir pelo carro) e está normal.
    Já pensou (sem conhecer nada da sua obra) que o aquecimento pode ter outra origem?
    • Nss
    • 26 junho 2013
    Eu tenho estore de alumínio e não tenho nada a apontar de negativo. Os estore são cinza escuro com réguas super de 3 metros de largura e exposição solar toda a tarde, hoje estiveram 38º e com os estore todos fechados a casa estava com uma temperatura interior de 20º.
    Os vidros estavam a uma temperatura normal ao tacto.
    Com estore de pvc estaria melhor servido a nível térmico mas com estas dimensões de vãos não quis ariscar.
    Se deixarem uma caixa de ar entre o vidro e o estore de 20cm ou mais e colocarem uma caixilharia de boa qualidade com vidros adequados, podem estar descansados que o vidro não aquece nada de mais.
    É o primeiro caso em que os estores não aquecem e em consequência aquecem a massa de ar entre o estore e o vidro. Os seus são mesmo térmicos sem aspas.
    Uma coisa é não acontecer, outra coisa é não me preocupar com isso.
    A minha intenção com a questão não era que me convencessem que não há problema nenhum, portanto a questão é dirigida sómente às pessoas que sentem incómodo com a situação que é real.
    Concordam com este comentário: Quebratolas
    Colocado por: rnja4Realsolar mas se tivesse previsto palas na zona de maior incidência solar ajudava
    Ajuda nos envidraçados a SUL.
    a Nascente e Poente as pálas não fazem quase nada
    Colocado por: fernandoFerreira
    Por outro lado penso que não se podem alterar as fachadas.
    • Nss
    • 26 junho 2013
     # 15
    Nada como ver e sentir para acreditar. Esta semana é a indicada para isso, se quiser podemos combinar e eu mostro.
    Atençao que eu não disse que o estore não aquecia, o vidro interior é que não aquece quase nada.
  14.  # 16
    Colocado por: Nsso vidro interior é que não aquece quase nada.
    e qual o vidro que está instalado?
  15.  # 17
    Colocado por: NssNada como ver e sentir para acreditar. Esta semana é a indicada para isso, se quiser podemos combinar e eu mostro.
    Eu quero resolver a situação em minha casa, na sua não tem esse problema tudo bem.
    Se quiser ajudar e colocar aqui as características técnicas do seu estore e dos vidros duplos já poderá ser útil para a questão.
    Diga-me só, se tocar no vidro sente diferença de temperatura em relação à sua mão?
    • Nss
    • 26 junho 2013
     # 18
    A caixilharia que coloquei foi a extrusal sistema batente série A.062 e o vidro a sul foi solarlux 6mm exterior caixa de ar de 20mm e multipact 44.1.
    Claro que quando coloco a mão no vidro interior sinto mais quente que mão.
  16.  # 19
    Colocado por: NssClaro que quando coloco a mão no vidro interior sinto mais quente que mão.
    Está respondido, apesar de não ser uma preocupação para si, a situação verifica-se. São tantos irradiadores quanto o nº de janelas ou portas que tem em casa a debitarem mais de 40ºC para o ambiente que o ar condicionado terá que remover, com os necessários custos.
    A minha questão é se existe possibilidade de colocar algo que minimize a situação.
    • Nss
    • 27 junho 2013 editado
     # 20
    Mas ai só têm uma solução, manda retirar as janelas e coloca alvenaria com isolamento...mas é lógico que o vidro têm de aquecer nem que estivesse sempre á sombra, só com a temperatura do ar ele aquece, agora quanto menos ele aquecer melhor...milagres só Nossa Senhora.
0.0246 seg. NEW
