    • 19 setembro 2013 editado
    Tenho vindo a implementar alguns módulos de domótica na minha casa, incluindo sensores de temperatura. Ando a fazer um log das temperaturas exteriores e interiores, neste caso do sótão (não habitado). O isolamento do sótão é feito por EPS de 6 cm, no exterior da laje aligeirada. As telhas assentaram diretamente sobre o EPS.
    Eis o log do dia de ontem (das 8 da manhã de ontem até às 8 da manhã de hoje):
    O que me surpreende nestes valores:
    -A temperatura média do sótão ser tão elevada;
    -A temperatura não baixar significativamente durante a noite, apesar da temperatura exterior ser muito baixa e a grande janela do sótão estar aberta (abre automaticamente quando a temperatura exterior é menor que a interior).
    O que me surpreende é por volta das 15h a temperatura exterior descer 3º e logo de seguida subir cerca de 2º
    Colocado por: eu-A temperatura não baixar significativamente durante a noite
    Isso tem a ver com a inércia térmica.
    Colocado por: PicaretaO que me surpreende é por volta das 15h a temperatura exterior descer 3º e logo de seguida subir cerca de 2º
    Idem, o sensor de temperatura exterior tem corpo metálico?
    Colocado por: euA temperatura não baixar significativamente durante a noite, apesar da temperatura exterior ser muito baixa e a grande janela do sótão estar aberta (abre automaticamente quando a temperatura exterior é menor que a interior).
    tem algum sistema para forçar a circulação do ar? ou é somente uma única janela de abrir?
    • 20 setembro 2013
    O sensor exterior, embora esteja à sombra, está num local onde fica vulnerável a correntes de ar aquecido nas telhas, reflexões e outras interferências. Aliás, a temperatura registada mostra-se um pouco mais elevada que a temperatura oficial deste local: não é problema do sensor (tem precisão de 0,5 graus), mas sim do local onde está.
    Colocado por: jorgealvestem algum sistema para forçar a circulação do ar? ou é somente uma única janela de abrir?
    Pois, julgo que o problema é mesmo esse. Tenho uma única janela de abrir, mas deixo aberta a ligação entre o sótão e o 1º andar. A ideia é que o ar quente de dentro da casa suba até ao sótão e depois saia pela janela. O ar fresco entra pelas janelas abertas no rés do chão.
    Isto tem funcionado, mas o arrefecimento da casa durante a noite não é tão elevado como estava à espera... quando colocar sensores em todas as divisões, o comportamento deste sistema vai ficar mais claro...
    Colocado por: euPois, julgo que o problema é mesmo esse. Tenho uma única janela de abrir, mas deixo aberta a ligação entre o sótão e o 1º andar. A ideia é que o ar quente de dentro da casa suba até ao sótão e depois saia pela janela. O ar fresco entra pelas janelas abertas no rés do chão.
    A convecção natural não é suficientemente rápida e as secções de passagem também não terão dimensão para garantir um maior caudal. Terá que recorrer a ajuda mecânica, um ventilador de baixa rotação para evitar ruídos durante a noite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    Posso perguntar que sistema tem a controlar as temperaturas? Um ras pi? :)
    Relativamente à temperatura, se não conseguir fazer circular o ar o arrefecimento será muito lento.
    Não tem hipótese de colocar uma outra abertura de modo a criar uma entrada e uma saída de ar?
    • 20 setembro 2013
    Colocado por: Silver WolfPosso perguntar que sistema tem a controlar as temperaturas? Um ras pi? :)
    LOL... e não é que acertou em cheio? É mesmo um RPI com sensores dallas ds18b20.
    Colocado por: Silver WolfRelativamente à temperatura, se não conseguir fazer circular o ar o arrefecimento será muito lento.
    Sim, vou explorar essas vias (mas agora só no próximo verão).
  6.  # 9
    Ando a pensar comprar um PI para fazer umas brincadeiras.
    Falta-me ter um amigo com quem ir conversando e tirando opiniões.
    Quanto ficou cada sensor? São usb ou como ligam ao PI? :)
    Já agora, se não for abuso, como fez para a janela abrir automaticamente? Ligou ao PI tb?
    • 20 setembro 2013
    Colocado por: Silver WolfAndo a pensar comprar um PI para fazer umas brincadeiras.
    Tem algum tipo de formação em eletrónica? Para ligar a RPI a outros sistemas, convém ter alguns conhecimentos de eletrónica...
    Colocado por: Silver WolfQuanto ficou cada sensor? São usb ou como ligam ao PI? :)
    Os sensores são baratos, custam uns 2 euros: http://www.castroelectronica.pt/product/circuito-integrado-ds18b20
    A ligação é feita através de um bus 1wire (pode ligar n sensores no mesmo bus).
    Colocado por: Silver WolfJá agora, se não for abuso, como fez para a janela abrir automaticamente? Ligou ao PI tb?
    Sim, a RPI está ligada a dois relés, que atuam num motor de portão.
  7.  # 11
    a temperatura interior mantém-se firme as 24 horas!!
    nem la para as 4, 5 da manha desce
  8.  # 12
    Colocado por: euLOL... e não é que acertou em cheio? É mesmo um RPI com sensores dallas ds18b20.
    Também estou a usar os ds18b20 mas com um arduino num projecto semelhante, mas so faço data logging.:)
    São fixes porque são 1-wire e basta um unico fio para N sensores e quase não requerem calibração.
    • hangas
    • 20 setembro 2013 editado
    Colocado por: euOs sensores são baratos, custam uns 2 euros:http://www.castroelectronica.pt/product/circuito-integrado-ds18b20
    São um bocadinho mais caros, mas há uma versão mais robusta em que o mesmo sensor está dentro de uma ampola de epoxy e já tem um cabozito, tudo à prova de agua. Basta colocar por exemplo uma ficha JST na ponta e ligar os sensores que quiser ao bus 1-Wire.
    inmotion.pt
    • 20 setembro 2013
    Colocado por: laivorta temperatura interior mantém-se firme as 24 horas!!
    Visualmente não é muito percetível, mas há uma diferença de cerca de 2 graus entre a temperatura máxima (por volta das 17H00) e a mínima (por volta das 07H00). Mas a variação é muito mais pequena do que eu esperava.
  9.  # 15
    Colocado por: euSim, a RPI está ligada a dois relés, que atuam num motor de portão.
    Para quem quer interfacear o RPI com reles e sensores, tem esta opção que permite fazer as coisas de forma mais limpinha :)
    http://www.inmotion.pt/store/piface-digital-io-expansion-board
    • 20 setembro 2013
    Colocado por: hangasPara quem quer interfacear o RPI com reles e sensores, tem esta opção que permite fazer as coisas de forma mais limpinha :)
    Sim, existem vários módulos desse tipo, que encaixam no GPIO, prontos a usar.
  10.  # 17
    E viva o Raspberry PI B, estou a usá-lo como media player.
    • 20 setembro 2013
     # 18
    Colocado por: pedromdfE viva o Raspberry PI B, estou a usá-lo como media player.
    Com tantos entusiastas do raspberry, seria boa ideia criarmos um tópico só sobre esse "bicho"...
  11.  # 19
    Se o fizerem prometo uma visita 2x por dia :D
  12.  # 20
    Uau!
0.0208 seg. NEW
