    Comecei o meu sonho...construir a minha própria casa.
    O primeiro piso é em betão,parades de alvenaria e uma lage pré-esforçada com 140 mt2. Em cima apliquei 17 pilares em aço galvanizado de tubo 60x60 soldados em bases fixas á lage por buchas metálicas.As asnas,treliçadas em aço,vão suportar uma cobertura metálica em chapa termolacada com inserção de uma membrana de feltro na face inferior, para eleminar a condensação,embora tenha aplicado roofmate de 30 mm entre madres e lã de rocha,densidade 80, por baixo da chapa.
    O resultado é uma estrutura super leve, a chapa da cobertura é inteira,logo não tenho o risco de infiltração por ter uma pendente muito reduzida.
    Os tetos serão em Pladur com lã mineral por cima deste.
    A envolvencia das paredes será em chapa microperfurada,por fora aplicarei capoto e por dentro o já habitual Pladur.No interior será preenchido com lã mineral em placa de 80 de densidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias, carlos almeida
    Outra foto.
    Agora sim, outra foto.
    Outra.
    E...
    Este pormenor é interessante pelo seguinte;Aquele tubo de suporte 100x100,é parte estruturante da fachada que vai fechar a escada.Como tinha que fazer uma descarga da caleira naquele canto e para não se ver o tubo de descarga, que ficaria muito desagradável,o mesmo vai descer por dentro do tubo de ferro.
    Para isso tive que desviar a asna de suporte da cobertura,salvaguardei a ligação com um perfil adicional que não dá para ver deste angulo.
    Vai dar um pouco de trabalho,tenho que retirar a caleira para inserir o tubo de PVC de 90 por dentro da estrutura.
    Colocado por: rui coutinhoE...
    Nada..
    Boa sorte.
    Tecnicamente nada posso dizer pois LSF não é a minha praia.
    A unica coisa que me ocorre é lembrá-lo de que convem desmagnetizar os perfis de aço.
    Tudo a correr bem e vou acompanhando o seu tópico com inteteresse.
    PS: Existe por aqui um tópico sobre LSF de um membro chamado "Layman". Para garantir que tudo lhe corre bem sugiro que leia esse tópico do principio ao fim e depois... FAÇA TUDO AO CONTRÁRIO!!! (Sorry Layman, não resisti :):):)
    a casa não tem projecto?
    o mesmo esta ser rigorosamente cumprido?
    as ligações entre os elementos construtivos está conforme o projecto???
    Colocado por: rui coutinhoa chapa da cobertura é inteira
    pode explicar como é que consegui isto?? uma chapa UNICA para uma cobertura desta dimensão?
    ATENÇÃO: não estou a criticar só por criticar, somente estou a levantar alguns detalhes que podem até estar perfeitos, mas as fotos não o comprovarem.
    • YYY
    • 20 outubro 2013
    Colocado por: jorgealves
    Homem, até pos a negrito.
    sabe quem vai fazer a canalização?
    • 20 outubro 2013
    Esta foto é intrigante...
    Estas ligações estão conforme o projeto?
    Colocado por: YYY
    Para quê tentar se fazer passar por alguem só para tentar arranjar conflitos no forum???
    Para que todo o forum saiba ESTE YYY NÃO É O DOGMA!!!!!!!!!!!!!!!!
  11.  # 13
    Isso mais parece uma jangada. Em dias de trovoada, os raios vão todos ser atraídos aí pela jangada. Trate já de arranjar um forma de converter esses raios em electricidade...
    • YYY
    • 20 outubro 2013
    Colocado por: Joao Dias
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    pessoal não sou o DOGMA, nem o referi em qualquer lado
  12.  # 15
    Muito obrigado pela atenção dispendida a este tópico.
    Como já repararam isto é uma autêntica anarquia em termos de processo construtivo.Acontece que depois de muitas divergências com os serviços tecnicos e com o projetista decidi enveredar por eu construir o segundo piso em aço.(o projeto esteve aprovado e pediram umas especialidades,que o projetista negligenciou,e o mesmo teria de ser refeito do zero).
    Como tive a sorte de me ligarem os ramais de agua e luz,enveredei por iniciar a construção em aço do segundo piso.
    Em relação ás descargas elétricas as mesmas estarão acauteladas por uma linha de cobre que envolve a estrutura e terá duas varetas de cobre com 1,5 mt enterradas em sal, para melhor dissipar os possiveis raios que sejam atraídos.
    A cobertura em chapa unica foi fabricada na Maxperfil,perfilam a chapa por medida.Como vai ter uma só pendente para a lateral esquerda,10,70 mt de largura,
    elemina o risco de infiltração.Como podem ver ,entre madres apliquei XPS de 30 mm por cima levará duas camadas de lã mineral densidade de 80.
    Em relação ao processo de construção dos perfis metálicos, como tenho 20 anos de atividade na construção metálica, tenho que aplicar a experiência adquirida nesta área e tentar acautelar os possiveis erros de calculo nas destribuições das cargas da estrutura.
    De momento estou muito satisfeito com os testes que fiz de compressão e de torção.
    Em relação ás canalizações serão feitas, breve ,por uma empresa que conheço, incluindo o sistema de aquecimento que será por radiadores de água,utilizando uma caldeira Ignis, que já tenho.
  13.  # 16
    Colocado por: rui coutinhoenterradas em sal
    não faça isto, o sal só vai servir para atacar o cobre do revestimento, e basta enterrar somente as varetas a uma profundidade de 2 metros, a ligação deve ser feita á estrutura metalica e pode ser num qualquer pilar da base, não precisa de gastar dinheiro em mais nada,
    PS: não ligue ao que o asdrubal disse, ele não percebe quase nada daquilo que disse.
    Colocado por: rui coutinhoA cobertura em chapa unica foi fabricada na Maxperfil,perfilam a chapa por medida.
    sim, mas em larguras até 2metros e por isso vai ter emendas, não será uma unica chapa, somente não tem emendas\junções de topo.
    aquele pormenor de ligação entre suporte vertical e suporte horizontal não me parece estar bem, mas pode ser da foto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui coutinho
  14.  # 17
    Colocado por: YYY
    Nem precisa, como qualquer outro Deus tambem este é omnipresente!!!
  15.  # 18
    jorgealves ;a Maxperfil fabrica chapa com 1 mt de largura e com o comprimento quer deseja,desde que consiga o transporte e aplicação.
    a que eu comprei levou uma tela anticondensação na superficie inferior,ficou mais caro mas vale a pena.
  16.  # 19
    pelo que sei as madres tem de descarregar nos nós das treliças. veja lá se o momento flector que vai existir nos elementos é razoável....
    então pelo que percebi não há projecto? trabalhou na área da construção metálica em que função?
    não se esqueça de proteger as soldaduras!!
    porque as vigas treliçadas não foram ligadas aos pilares de forma a não haver excentricidade? sabe qual é o principal problema do aço certo? encurvadura...
    Boa sorte para a construção :) não é toda gente que o faz com essa coragem ainda mais em aço :D
  17.  # 20
    Colocado por: rui coutinhoComo já repararam isto é uma autêntica anarquia em termos de processo construtivo.Acontece que depois de muitas divergências com os serviços tecnicos e com o projetista decidi enveredar por eu construir o segundo piso em aço.(o projeto esteve aprovado e pediram umas especialidades,que o projetista negligenciou,e o mesmo teria de ser refeito do zero).
    Ou seja, ... tem o projeto de arquitectura aprovado, faltam o das especialidades, há divergência com a câmara e projetista, mas resolveu começar a construir à rebelia até mudando o material de construção no 2º piso... é isso?
0.0219 seg. NEW
