    Bons dias
    Estou a reconstruir uma casa, que vem dos meus bisavós. Foram aproveitadas duas paredes em pedra na cozinha e no pátio conseguiu - se recuperar as paredes em pedra. Estas foram rejuntadas, com areia amarela fina de reboco direto, cal hidráulica e cimento. Nas pedras ficou alguma cal e há algumas que estão sujas e particularmente sujas, não só com bolores e fungos, mas com uma espécie de ferrugem. Neste fim de semana limpei uma pequena superfície com uma escova manual de aço e com um escova aplicada em berbequim. Finalizei com petróleo. Os resultados não foram animadores e demorei uma hora. São muitos m2. Analisei as respostas que existem no fórum sobre o tema e fiz uma pesquisa geral no Google através de desincrustantes para pedra. Parece que as opiniões radicam no Siril profissional da Rudanol e no Thor. Pareceu-me que no exterior não se recomenda a aplicação de qualquer verniz por dois motivos: perda do aspeto rústico e durabilidade do mesmo, exigindo manutenção quase anual. Já nas paredes interiores fiquei sem saber se a opinião era a mesma. No final das limpezas pelo menos será de aplicar um imunizante, tipo Cuprinol da Robiollac?
    Alguém poderia dar uma ajuda?
    Boa tarde, podia colocar umas fotos para perceber do que se trata concretamente? cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Papagaio
    • dcd
    • 3 novembro 2013
    tente com máquina jacto de areia
    Já agora qual é o tipo de pedra? ;)
    e meta fotos...
    Não atualizei as fotografias do pátio. Vou juntar primeiramente as fotografias da cozinha, do ano passado. Estas foram as duas paredes que foi possível recuperar. Nas outras duas teve de se fazer uma parede de tijolo.
    Junto outra, porque parece que só entrou a ultima
    A terceira da cozinha
    a quarta.
    a quinta.
    finalmente a sexta
    A fotografia geral do pátio
    A parede oposta
    A parte do telheiro
    Finalmente a parede meeira. É pena que não se note a brecha que existia entre esta parede e o telheiro contiguo. Ameaçava separar-se e deu bastante trabalho a recuperar, tendo levado algum ferro a uni-las. Tenho pena de não fotografias atualizadas. Na terça - feira penso meter mais fotografias.
    Para limpares isso, tem de ser com jacto de areia... ( deram cabo do efeito todo de ter uma parede de pedra...)
    Já agora e abusando um pouco da vossa bondade. Os pedreiros estão a ir -se embora. É urgente limpar as paredes da cozinha porque os pintores estão a entrar dentro de uma semana ou duas semanas. É necessário que haja alguma coerência e continuidade dos trabalhos. Depois passarei novamente à limpeza do pátio. Atualmente está mais ou menos como estava o ano passado. Para isto preciso de arrumar a lenha que tenho no curral do boi que tem um desnível de 60 cm, que irei preencher com entulho de cimento e cacos de quando o telhado foi arranjado, de forma a deixar espaço para uma caixa de 20 cm e mais sete para cimento. Esta loja mete água. Gostava de saber se estes apontamentos estão corretos: o geotextil é uma manta branca que se coloca na parte de baixo e na parte de cima da caixa da brita (mais ou menos 15 a 20 cm), para evitar que a água entre na caixa, enquanto que a fibra é misturada com o cimento, na parte que leva 5 a 7 cm. A fibra toma o lugar da água e deixa que haja dilatação. Junta- se 600 g/m3 de fibra. Coloca - se tubo de meio cana furado na parte de cima, à volta da loja e ao meio na direção do fundo para vir a cair na caixa da caleira. Não se deveria pôr uma manta plástica entre a parede e o chão?
    Relativamente ao pátio qual o melhor piso: loisas, paralelos em granito de Mangualde, ou outro qualquer.
    Muito obrigado pelo vosso cuidado e sugestões.
    Finalmente as fotografias
    A parede dos vizinhos
    A parede que ameaçava ruir
    A parede junto à porta teve de ser arranjada quando se mexeu no telhado, cerca de dois metros
0.0209 seg. NEW
