    • jlmfr
    • 8 novembro 2013 editado
    Uma vez que a minha moradia está em início de construção, gostaria de pedir alguma opiniões/Ajuda, no sentido de tentar aproveitar ao máximo algumas áreas da minha moradia. Na imagem em anexo, incluo uma plana do terraço (R/C) com as respetivas áreas. Gostaria de ter algumas opiniões de como aproveitar melhor o terraço, uma vez que tem cerca de 75 m2, em particular o canto do lado esquerdo (virado a sul, delimitado por muro vom cerca de 2 mts altura - 1,5 mt cimento e o resto separador vidro fosco).
    P.S: A moradia tem 3 frentes (Nascente, poente, sul), sendo que a norte tem uma outra moradia (são aproximadamente 5 moradias geminadas). A sala está localizada em baixo.
    Qual a opinião do seu técnico?
    Abaixo incluo uma planta R/C da moradia.
    Gostaria de obter alguns comentários relativos à localização proposta para as várias divisões (na entrada, do lado esquerdo cozinha e Wc; ao fundo a sala e o terraço).
    Boa tarde. Obrigado pela informação. Anexo acima a planta referente ao R/C . Neste momento a mesma está em em fase de construção, motivo pelo qual estou a pedir a vossa opinião.
    Muito Obrigado.
    Colocado por: brunomrosaBoa noite,
    jlmfr,
    Se está em fase de construção, é porque gostou do projecto que o tecnico elaborou.
    Nesta fase, é um pouco complicado opinar sem ter por base algumas referencias, como orientação solar e envolvente.
    Quanto à organização do espaço, a primeira observação que faço é que a casa não cumpre a legislação.
    Mas se já está em fase de construção....
    cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    pelo menos este piso não tem 3 frentes
    jlmfr,
    Caríssimo, tem noção que o que pretende, a informação que pretende obter para depois, pressumo eu, tomar decisões, são actos próprios da profissão de arquiteto, e portanto, não é correcto obter desta forma? Ainda por mais é um desrespeito ao colega que lhe fez o projeto, caso ele exista.
    Colocado por: marco1pelo menos este piso não tem 3 frentes
    Marco, qual o problema de ter 3 frentes? Não é vantajoso?
    cumps,
    http://valtores.wordpress.com
      marco1
    • 12 novembro 2013 editado
    valtores
    entendeu mal, o jlmfr é que disse que a moradia tinha 3 frentes e eu reparei que o piso que ele apresenta ou está enterrado ou não faz uso da terceira frente.
    • jlmfr
    • 14 novembro 2013 editado
    Mas foi aprovada a construção na Câmara, com alvará, etc...
    Porque motivo não cumpre a legislação????
    Colocado por: adarqjlmfr,
    cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
  8.  # 11
    Boa tare. Possivelmente não me expressei corretamente. A moradia tem 3 frentes, mas apenas no 1º andar e no terraço. Do lado esquerdo, no R/C, , "encostado" à parede da sala irá existir um pequeno estabelecimento comercial/escritório.
    Colocado por: marco1valtores
  9.  # 12
    Boa tarde. Sim o projeto e em particular a zona agrada-me. Conjugado com o facto do empreiteiro ser o mesmo que já construiu o meu actual apartamento e ter acedido a aceitar permuta (com o valor idêntico ao que paguei há 10 anos) , que nos tempos atuais penso ser uma mais valia.
    A orientação solar é nascente/poente, sendo que o 1º andar a o terraço tem 3 frentes (No R/C , "ao lado da sala" irá existir uma pequeno escritório).
    Acrescento que irá ter ainda uma cave (tipo quarto/escritório c/ cerca de 16 m2) com entrada de luz direta (no piso -1 ) e a seguir À garagem.
    Qual a razão de não cumprir legislação?
    cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
  10.  # 13
    Boa tarde.
    Desconhecia por completo esta situação. Nunca foi esta a minha intenção!! Neste caso, caso achem mais correto, posso fechar este fórum e retirar as imagens.
    Colocado por: brunomrosajlmfr,
  11.  # 14
    jlmfr,
    até parece que o brunomrosa é o seu técnico e está "incomodado" com a exposição do projecto.
    se não é isso, não se compreende a reacção, o que falta ai são tópicos deste teor (afinal também é isto parte do adn/substância do fórum).
  12.  # 15
    Também não percebo porque não se pode dar uma opinião sobre um projecto, seja ele de que especialidade for. Não me consta que tenha saído legislação a proibir a crítica à arquitectura.
    Concordam com este comentário: marco1, two-rok, 21papaleguas, jose domingos, ANC
  13.  # 16
    Criticaa sim, "consultas" não concordo e não é correcto.
    Não está a ser pedida uma critica, está a ser pedida uma solução.
  14.  # 17
    O que eu li foi isto:
    O user pede opiniões, ajuda, comentários.
  15.  # 18
    Eu li que quer uma solução (ou opinião, ajuda ou comentários) sobre qual a melhor forma de aproveitar o terraço de 75 m2.
    Mas não se prendam pela minha opinião, claro que quem quer ajudar então a encontrar uma solução para o terraço e o queria fazer pode fazer.
  16.  # 19
    Bom dia a todos.
    Obrigado pelos vossos comentários.
    O que pretendia seriam apenas opiniões/sugestões (relativamente À organização dos espaços propostas e aproveitamento do terraço) a quem tem mais experiência do que eu, de acordo com a informação acima exposta. Claro que qualquer alteração terá de ter o aval do responsável engº / técnico da obra .
    MAis uma vez agradeço ma vossa ajuda!
    Cumprimentos.
    Colocado por: j cardosoO que eu li foi isto:
  17.  # 20
    O engenheiro é técnico autor?? Ou tem outra função em obra (diretor, diretor de fiscalização) ?
0.0421 seg. NEW
