    Ao fazer orçamento para cozinha e ao escolher placas de indução, o fabricante das cozinhas avisou-me para não por placa de indução, pois o vapor ao tocar no exaustor começa a acumular e pingar. Isto não acontece com placas elétricas ou a gas! Disse-me que já substituiu mais de 10 placas indução no ultimo ano e avisa os clientes do que vai acontecer, para não pensarem que culpa é do exaustor.
    As pessoas pensam que é do exaustor como aqui no fórum https://forumdacasa.com/discussion/29145/placa-de-inducao-exaustor-pinga/
    Mas nessa empresa disseram que nada tem a ver com exaustor, é das placas de indução que só aquecem em contacto com metal e os vapores quando chegam ao exaustor frio , mesmo na parte interior acumulam e começam a pingar. Não há solução, a não ser que se aqueça o exaustor à temperatura do vapor.
    Outra nota é que os fabricantes ocultam esta informação, só quando lhes é perguntado é que confirmam
    • 28 novembro 2013 editado
    O fenómeno de condensação também acontece com placas elétricas e de gás... pode não ser tão grave, mas também acontece.
    A única forma de evitar este problema, é os exaustores começarem a vir com uma resistência elétrica que os aqueça...
    Confirmo que de facto ao usar a placa de indução, em certos cozinhados (cozer por ex.) e se não tivermos alguns cuidados (manter a tampa nos tachos/panelas), o vapor (água no estado gasoso) vai condensar em forma de gotas (água no estado liquido) mais facilmente nos exaustores (principalmente os de vidro/inox) devido a estes estarem mais frios do que se estivéssemos a usar uma placa a gás (por exemplo).
    Para evitar a acumulação é usar mais as tampas nas panelas e tachos (vai também ganhar em tempo e economia).
    Para limpar, basta passar um papel de cozinha ou pano onde há acumulação de gotas... simples e eficaz.
    É chato? É.
    Consegue viver com esse "problema"? Sim.
    Mudava para gás? Definitivamente Não!
    Se soubesse desse "problema" comprava a placa de indução? Sabendo o que sei hoje, definitivamente SIM!
    Concordam com este comentário: sergyio, eu, electrao
    Se for vitroceramica existe esse problema na mesma?
    E já agora será má opção? É que estas são consideravelmente mais baratas... Também tenho península num openspace e estou com bastantes dificuldades em escolher a chaminé. Este problema da indução nunca tinha ouvido.
    Não entendo o que uma coisa tem a ver com a outra. As placas a gás não geram o mesmo vapor quando se está a cozinhar?
    Bem, a minha placa mista (2 bicos indução+2 bicos vitrocerâmica) tem 4 anos e meio e ainda não avariou (almoço e jantar TODOS os dias)...e nem sempre uso o exaustor, que por sinal é dos mais baratinhos da Teka, de gaveta.
    Como tenho os 2 sistemas posso comparar, e definitivamente recomendo a indução. Quis assim para poder continuar a usar alguns dos meus tachos na vitrocerâmica (e sobretudo a panela de pressão, que adorava...mas que já tive de substituir), mas a indução tem realmente vantagens - muito mais rápida, nunca suja, segurança. A vitrocerâmica só é interessante para aproveitar o calor residual - por ex., quando faço arroz desligo sempre bem antes de estar cozido.
    Colocado por: danobregaNão entendo o que uma coisa tem a ver com a outra. As placas a gás não geram o mesmo vapor quando se está a cozinhar?
    Pelos vistos será porque, com o gás, "escapa" calor que vai aquecer o exaustor e reduzir a diferença térmica. Mas isso do pingar acontece sempre, pode é ser mais com a indução (mas com a facilidade de limpeza neste caso, basta passar o pano de cozinha e já está).
    Concordam com este comentário: eu, electrao, mafgod, ultrahipermega
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danobrega
    • 28 novembro 2013
    Já tive placas a gás butano, a gás natural, vitrocerâmicas normais e indução e....
    ...as placas de indução são de longe a melhor opção, quer pela rapidez de aquecimento, pelo controlo do aquecimento e pela facilidade de limpeza. Não quero outra coisa.
    Concordam com este comentário: electrao, P+V
    • P+V
    • 28 novembro 2013
    que o autor do tópico que me desculpe, mas isso é uma parvoíce sem sentido, especialmente a parta da "teoria da conspiração"...
  7.  # 10
    Colocado por: franciscoclementDisse-me que já substituiu mais de 10 placas indução no ultimo ano
    Esse gajo é mesmo um grande aldrabão. A minha empresa já instalou dezenas ou centenas de placas de indução, e......ZERO reclamações por causa da condensação!!!
    Acreditaria de tivesse uma ou duas reclamações, mas 10 num ano!!!!!
  8.  # 11
    Colocado por: PicaretaZERO reclamações por causa da condensação!!!
    Se calhar todos usam também uma bimby pelo que não sofreram assim tanto como os demais :D
  9.  # 12
    A placa de indução tem as vantagens já enumeradas.
    Se o exaustor for corretamente dimensionado para a placa e tiver uma boa capacidade de extração a condensação será minima.
    Quando coloco o exaustor na potencia máxima (5) ou na anterior (3) quase não tenho condensação.
    Depois de experiências anteriores com placas de gás e com a de indução, sem dúvida voltaria a optar pela indução, convém ter cuidado com o exaustor que colocar.
  10.  # 13
    As marcas continuam a vender exaustores sem qualquer contraindicação para placas de indução... e eu também não noto qualquer sintoma desses... talvez como disseram, excesso de vapor para a tiragem do exaustor, talvez mesmo má ventilação na cozinha para criar a extração de ar necessária possam prejudicar... como é lógico, se o vapor não for absorvido pelo extrator, vai criar depósitos que arrefecem e acabam por cair pela gravidade em forma de pingos...
  11.  # 14
    eu tenho uma placa de indução e um exaustor com uma tiragem de 730m3/h...
    se não ligar o exaustor tenho problemas de condensação. mas se tiver o exaustor no máximo nem ponta dela.
    Concordam com este comentário: Paulo Carapinha
  12.  # 15
    Colocado por: PopotaSe for vitroceramica existe esse problema na mesma?
    No meu caso, a empresa instaladora de cozinhas disse que as vitrocerâmicas normais elétricas e a gas pode formar gotas mas não pinga, não acontece o mesmo que as de induição em em literalmente começa a pingar mesmo muito, por vezes para cima dos tachos. A minha ultima era a gás e nunca pingou, conheço pessoas com placa elétrica qur também nunca aconteceu.
  13.  # 16
    Colocado por: becasBem, a minha placa mista (2 bicos indução+2 bicos vitrocerâmica) tem 4 anos e meio e ainda não avariou (almoço e jantar TODOS os dias)...e nem sempre uso o exaustor, que por sinal é dos mais baratinhos da Teka, de gaveta.
    Se não usa exaustor, o seu caso não se aplica neste caso! Indução é melhor, mas este inconveniente de ser incompatível com exaustores é muito problemático e é mais grave as empresas não avisarem apesar de saberem, principalmente é mau para quem pretender fazer uma boa exaustão na cozinha e não ficar cheia de fumos ou vapor de agua.
  14.  # 17
    Colocado por: franciscoclementSe não usa exaustor, o seu caso não se aplica neste caso!
    Mas eu uso exaustor...quase sempre. Quando não uso, há mais condensação - como é evidente. O que quis dizer é que mesmo com um exaustor pouco potente, nunca tive os problemas que refere. E uma placa de indução está preparada para receber líquidos em cima - pingas ou pior! Quando tenho água na placa, simplesmente limpo, seria muito mau sinal que avariasse por causa disso. Aliás, não ter de me preocupar com esses percalços (derrames) é uma das grandes vantagens da indução.
  15.  # 18
    Concordam com este comentário:eu
    Não sei se é aldrabão, mas depois de ouvir este problema já pesquisei na net em fórum em PT e no estrangeiro e até aqui e o problema existe mesmo. Claro que a maioria das pessoas limita-se a limpar o exaustor e esquece o problema. As restantes substituiem o exaustor pois pensam que essa é a origem do problema, pensam que está mal instalado ou não faz boa exaustão.
  16.  # 19
    Colocado por: franciscoclemente é mais grave as empresas não avisarem
    avisarem de quê?
    Colocado por: franciscoclementutra nota é que os fabricantes ocultam esta informação, só quando lhes é perguntado é que confirmam
    O Francisco já perguntou? e confirmaram?
  17.  # 20
    Lolol....
    Isto há cada uma!!!.
0.0199 seg. NEW
