    Caríssimos
    Boa tarde. Apesar de ser leitor deste fórum há já algum tempo, este é o meu primeiro post. O meu nome é Miguel Forte, sou de Viana do Castelo, e queria expor a situação que aconteceu comigo.
    Comprei um kit Solar térmico da Zantia (2 painéis Gold, 1 acumulador 200l vitrificado, bomba circuladora, etc...). Depois de o sistema ter sido montado e colocado em funcionamento, verifiquei que, sem utilização da água quente produzida, perde cerca de 10º de um dia para outro (da noite para o dia).
    Questionei o picheleiro que me fez a instalação, e não me consegue explicar porque é que perde esta temperatura. Fiz alguns testes para tentar despistar o problema, como se pode verificar no ficheiro Excel em anexo. Pela análise que fiz, penso ser um problema do controlador, mas não terei a certeza, pelo solicito a vossa opinião sobre este assunto.
    Miguel Forte
    Uma foto do sistema montado tem?
    Patricia Silva
    esta a trabalhar por termocifão, ou seja a temperatura esta a fugir toda pros paineis, para verificar isso pode fazer o seguinte, durante a noite em que o sistema esta desligado coloca a mão do retorno do circuito dos paineis " tubo que vem do painel" e veja se esta quente
    Se está não devia,sendo assim falta uma "pequena" coisinha.
    Patricia Silva
    Uma foto do grupo da bomba?
    Patricia Silva
    Colocado por: Dynamic444"pequena" coisinha.
    naqueles falta muita coisa!
    Assim é complicado,não passam de suposições....
    Umas fotos era melhor para se tentar perceber o que poderá ser.
    Patricia Silva
    Boa tarde
    Anexo fotos do sistema montado. O acumulador é de 2 serpentinas, onde tenho também ligado um recuperador de calor a água. No controlador aparece sempre uma ocorrência às 05:01, que também não consigo explicar.
    Foto 2
    Foto 3
    Não sei se é relevante, mas tenho complementado ao sistema um esquentador Vulcano Sensor HDG...
    Boa tarde, voce tem de fechar a valvula do grupo de hidraulico, senão como o Sr Sergio tava a dizer, o calor sobe por gravidade..
    e só um aparte, quem instalou isso não é picheleiro...é um borras
    Concordam com este comentário: eu, jorgealves
    voce nem glicol tem no circuito, tá seco caro colega.......e ou eu ando a ver mal ou voce tem multicamada no circuito solar.....
    O facto de não ter glicol significa que se perdeu na válvula lá em cima nos painéis? Há algum inconveniente em ter multicamada no circuito solar? Sim de facto quando o grupo solar está fechado é quando se verifica a menor perda de temperatura. Mas este não tem que estar sempre aberto para o sistema funcionar normalmente?
    • 2 janeiro 2014
     # 15
    Colocado por: ins.Brunovoce nem glicol tem no circuito
    Não tem glicol ou não tem pressão?
    Se tem multicamada no circuito, nunca na vida isso vai dar.......Isso não fui um picheleiro, foi um bricolas.......Voce é de onde???
    Colocado por: ins.BrunoSe tem multicamada no circuito, nunca na vida isso vai dar.......Isso não fui um picheleiro, foi um bricolas.......Voce é de onde???
    Caro ins.Bruno
    Também fiquei com dúvidas e fui confirmar. Aquele tubo é em cobre e não em multicamada. As válvulas de retenção foram colocadas à posterióri, aconselhadas por um técnico da marca. A temperatura daquele termostato está regulada para os 50ºC, que é o que vai accionar a bomba circuladora do recuperador de calor. O tubo multicamada que não tem válvula de retenção é o que vai ao vaso de expansão das AQS. Deveria ter? De facto a pressão do líquido solar está a 0,5 bar, quando está marcado para 2,5. Será necessário fazer uma recarga...
    Sou de Viana do Castelo
    voce não pode ter nenhum tubo multicamada no circuito solar, depois voce tem de ter mais pressao (glicol) no circuito, senão não está a funcionar nada..
    as valvulas de retenção estão exageradas, ainda por cima com a valvula de 3 vias, um aparte, esses tecnicos nem sabem como se aperta um bicone quanto mais hidraulica.
    a temperatura do termostato pode estar a mais, voce está aquecer o minimo para os banhos, quando desligar o recuperador, vai gasta-le rapida, e depois vais usar o gas???
0.0201 seg. NEW
