    Caros,
    Estou indeciso entre os 3 recuperadores acima. Já tenho orçamento para o ADF Calida 70 (+/- 3000 € com todo o material e instalação: ligação à caldeira a gás e pré-preparação para instalação de painéis solares,... faltando apenas o pladur para "fechar").
    Alguém tem o ADF Calida 70 instalado? Podem pf partilhar feedback?
    Entre os 2, qual a melhor opção?
    Nota: A casa tem cerca de 90 módulos de aquecimento.
    Agradeço desde já toda a ajuda que me possam dar.
    Obrigado e cumprimentos,
    Victor
    bom dia..
    Instalo muitos Albicalor, até agora tem dado rendimentos otimos..
    Entre os dois há uma diferença enorme nos consumos.
    E quanto a sujar o vidro nem se fala .
    Para 90 elementos quanto mais pequeno for o recuperador melhor .
    Colocado por: ins.BrunoInstalo muitos Albicalor, até agora tem dado rendimentos otimos..
    Nessa marca, quando se prender o registo como faz para o retirar ?
    Quanto ao rendimento , vem no catalogo deles. "Elegança plus 72 % )
    Se for o novo modelo Calida 70 V 2 tem mais de 80 % de rendimento.
    Seja como for há vários truques dos fabricantes para os dados da potençia...
    Mais consumo de lenha maior potência = menos rendimento.
    O mais importante numa instalação pequena é comprar um recuperador que gaste pouco !
    Para 90 elementos num bom recuperador 3 kilos de lenha por hora chega e sobra...
    Num modelo grande como o Acqua 3 kilos " não aqueçe nem arrefece"
    Vbatista
    Seja qual for a marca, não se esqueça de colocar com vaso aberto ou a valvula termica de segurança ( A que custa perto de 100 € )
    Cuidado que muitos instaladores e até fabricantes quando usam vaso fechado colocam uma valvula de 30 €, depois queixam-se que alguns vão pelos ares !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leiria
    sr jorge, tenho muitos albicalor instalados e teem otimos rendimentos, não se esqueça que os rendimentos está na lenha e no modo da instalação, e depois no recuperador, o meu em casa mantem a agua quente a 40graus 1 dia sem acender, eu nao olho aos catalgos, olho ao que vejo com os meus olhos, agora se me disser que existem melhores, concordo consigo, e tambem piores....
    cada instalador tem a sua ideia e modo de instalar, só tem de respeitar opinioes
    quanto há valvula termica, de segurança, vaso de expansão e algo que o cliente tem de ter em atenção como é obvio, por isso está aqui a perguntar....
    Colocado por: ins.Brunonão se esqueça que os rendimentos está na lenha e no modo da instalação
    A instalação pode melhorar ou piorar o desempenho de um recuperador ! e sem duvida o seu rendimento!
    O rendimento do recuperador, hoje tem que estar certificado, por lei ! O rendimento o Co a segurança etc..
    Mas tenho conhecimento que algumas marca (não digo quais) metem a potência a olhometro , alguns até metem mais potência que a lenha dá .
    Outros metem a potência que só se consegue com altos consumos de lenha !
    Colocado por: ins.Brunocada instalador tem a sua ideia e modo de instalar, só tem de respeitar opinioes
    Aqui , desculpe mas não concordo consigo... Cada um faz o que quer ? Nem pensar !
    Há basicamente 3 sistemas de segurança .
    Com vaso aberto, como vaso fechado e com serpentina ...
    Cada um tem as suas regras e não se pode inventar, pois se ficar mal explode ....
    Este Ano já explodiu um recuperador (Italiano) aí perto da sua zona precisamente porque o instalador fez como lhe apeteceu ... Se fosse preso não montava mais bombas nas casas das pessoas !
    Mas pior que isso foi o ex taxista que morreu no Norte no dia 22 de Dezembro com um salamandra.... Deve ter sido comprada por 250 € e montada pelo dono ou por algum curioso, ou ainda com a ajuda de um filme do leroy Merlan que ensina como fazer mal....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vbatista
    Ins Bruno
    Água quente a 40ºC um dia sem acender?
    O recuperador está metido no caixa de Lã de rocha com bastante espessura. ou o ambiente onde ele está instalado tem uma temperatura bastante elevada? ou a ultima lenha que queimou a água estava a 100º C. ?
    O meu recuperador quando deixo de colocar lenha ás 24 h. marca 60º . Ás 8H da manha marca 45º e ás 18 horas marca cerca de 25º a 30º. A minha caldeira é de 90 litros.
    não está vedado, e nunca chegou aos 100 graus.....
    Para 90 elementos, não tinha qualquer tipo de duvidas quanto ao equipamento, Romotop KV 6.6.2 seria a escolha! Antes de efectuar a minha escolha ainda o fui ver a funcionar, mas que maravilha! Não despresando os nossos produtos, este está num patamar bem acima, ainda por cima por cerca de 1400€ já o tem em casa, inclui serpentina de arrefecimento o que lhe permite ser montado em vaso fechado e tem um rendimento real fabuloso! A instalação que fui ver, tinha 100 elementos + AQS e eram alimentados com uma racha com cerca de 3Kg de eucalipto a cada hora com um controlo de combustão que era um regalo para a vista Experimentem fazer isto num equipamento grande... Só que no meu caso necessitava de mais potencia (cerca de 160 elementos + 3 toalheiros) e com muita pena tive que ir para outra alternativa...
    JC
    Colocado por: vbatistaEntre os 2, qual a melhor opção?
    Victor, por fim, que modelo escolheu?
    Colocado por: Jorge Santos - FaroEntre os dois há uma diferença enorme nos consumos.
    E qual é o que gasta menos? O Calida?
    Colocado por: jcaiadoRomotop
    Ena, que nome. Fez-me lembrar a serie policial.
    Mas falando do recuperador, não conhecia essa marca
    Colocado por: JoseBlinoque nome. Fez-me lembrar a serie policial.
    De facto a marca não é muito conhecida entre nós! Agora que são equipamentos que estão a anos luz dos nossos isso são... inclusive recentemente, lançaram uma serie de equipamentos de acordo com as normas que vão entrar em vigor acho que em 2015 (Rendimento, C02, etc) pelo menos lá para os paises do frio! Tem rendimentos certificados de 90%. Os nossos se fossem submetidos a este tipo certificação, acho que a maioria nem 50% tinha... quando vejo equipamentos de aquecimento central que não passam de uma caldeira de à 30 anos atrás, onde colaram uma porta com um vidro, e depois as pessoas queixam-se que gastam muita lenha, e de facto existem equipamentos que "comem" arvores, para alimentar 100 elelementos de radiador. Embora muitas vezes o culpado, começa logo pelo dono, que quando escolhe o equipamento, diz logo "o mais barato serve perfeitamente"!
    JC
    Concordam com este comentário: leiria
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
    Colocado por: jcaiadoPara 90 elementos, não tinha qualquer tipo de duvidas quanto ao equipamento, Romotop KV 6.6.2 seria a escolha!
    Colocado por: JoseBlinonão conhecia essa marca
    Encontrei referência à Romotop, no stiodaslareiras
    Caldeira Romotop 700
    Sim, mas tambem é vendido numa loja perto do Porto e noutra em Viseu (foi aqui que fui ver um a funcionar). O preço diferia muito pouco entre ambas...
    JC
    Colocado por: jcaiadoSim, mas tambem é vendido numa loja perto do Porto e noutra em Viseu (foi aqui que fui ver um a funcionar). O preço diferia muito pouco entre ambas...
    No Porto, onde?
    Sou de Vila Real (Ribeira de Pena) e até gostava de ver o equipamento.
    E conhece alguém que já tenha instalado esse equipamento?
    No Porto, onde?
    Empresa Ricalor em Valongo! Quando falei com eles em Setembro, tinham lá um a funcionar! O que eu fui ver, foi na zona de Viseu.
    JC
    Link com o equipamento dos 90% de rendimento que falei
    http://www.romotop.com/fireplace-inserts-dynamic/kv-025-w02
    JC
    Pois é precisamente esta a minha situação: 86 elementos de radiador (vou actualizar agora para 95).
    Tenho gostado do que tenho lido mas ainda não vi nenhum feedback de quem tem este equipamento instalado há 2/3 anos.
    Preocupa-me saber que tipo de manutenção é necessária e se a marca disponibiliza peças caso seja preciso substituir peças de desgaste.
    E ainda outra situação, um amigo alertou-me para a dificuldade em limpar a parte de cima do recuperador e gostava de saber como se está desenvencilhar quem tem este equipamento em casa.
    O aspecto do Romotop, quando o foi ver, era como este da fotografia (frame deste vídeo)?
    edit: adicionada foto
      ASTRANET.cz představuje krbovou vložku KV 6.6.2. TV - YouTube - Google Chrome 29-01-2014 121715.jpg
    A câmara de combustão parece enorme. Não tem deflector?
    Pelo que li nos dados técnicos é suposto gastar 3kg/h de lenha. Alguém sabe se de facto se confirma?
      ASTRANET.cz představuje krbovou vložku KV 6.6.2. TV - YouTube - Google Chrome 29-01-2014 122115.jpg
    Se gastar 3 kgs. de lenha hora, para 90 elementos é um verdadeiro espectáculo.
    Não olhe para tras.
    Colocado por: leiriaSe gastar 3 kgs. de lenha hora, para 90 elementos é um verdadeiro espectáculo.
    Não olhe para tras.
    Eu até acredito que seja verdade mas quando a esmola é grande o pobre desconfia.
    É por isso que estou a tentar recolher o máximo de informação possível.
    O amigo leiria, que passou por este processo de escolha recentemente, que me aconselha?
    Alguma recomendação/dica que tenha dê aqui um salto :)
0.0242 seg. NEW
