    • 23 janeiro 2014
    A quem tem tarifa regulada, já repararam nos aumentos brutais em 2014, muito acima do publicitado (2,8%) ?
    No meu caso, que tenho tarifa bi-horária, os aumentos foram de 8,7 % !!!!
    No período de vazio: passou de 0,0870 € por KWh para 0,0946 € por KWh
    No período fora de vazio: passou de 0,1641 € por KWh para 0,1785 € por KWh
    8,7 % !!! Isto é uma roubalheira !!!!
    Concordam com este comentário: manuel machado, maria rodrigues
      FD
    • 23 janeiro 2014
    AInda não recebi a factura...
      FD
    • 23 janeiro 2014 editado
    Hmmmm...
    Durante este período, será aplicada uma tarifa transitória com preços agravados, fixada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).
    http://www.edp.pt/pt/particulares/informacoesuteis/Pages/ALiberalizacao.aspx
    Se calhar temos que nos começar a mexer.
  1.  # 4
    E quem tá no mercado liberalizado também sofreu esse aumento!
    • 23 janeiro 2014
    Colocado por: FilipeOliveiraE quem tá no mercado liberalizado também sofreu esse aumento!
    Também foi um aumento de 8,7% ?
  2.  # 6
    Exactamente, no preço do kWh. Embora tenha descido o valor da potência contratada, é o valor do kWh que mais pesa na factura!
    Já estou a ver um aumento de 15 a 20€ na minha próxima factura.
  3.  # 7
    Se forem aos sites, os preços do KWh tanto no regulado como no liberalizado (todos operadores) o preço base é..... igual!
    Pode é ter um desconto ou outro com este ou outro serviço, e penso que é na potência!
  4.  # 8
    A EDP oferece descontos no kWh entre 1% e 3%.
    Eu tenho o casa click que dáq 3%, mas mesmo assim é um aumento brutal do preço do kWh.
    • 23 janeiro 2014
    Cada vez mais temos que procurar reduzir os consumos... estes custos são um absurdo...
    Hoje vou tratar de terminar algo que já comecei: TODAS as lâmpadas de casa vão ser substituídas por LED. O problema são os grandes consumidores: forno, fogão, ferro de engomar e máquinas de lavar...
  5.  # 10
    Colocado por: euCada vez mais temos que procurar reduzir os consumos... estes custos são um absurdo...
    Poupar nas lâmpadas ... é gastar muito mais para as substituir ... e depois é o que menos pesa na factura.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Jorge Santos - Faro, Máquina, 1976, FilipeOliveira
  6.  # 11
  7.  # 12
    Trocar lâmpadas incandescentes por LEDS -> SIM
    Trocar lâmpadas ecnomizadoras por LEDS -> Só se se andar a nadar em dinheiro
    A poupança energética de economizadoras para LED é ridícula.
    O gasto que tem a comprar uma BOA lâmpada de LED que faça exactamente o mesmo que uma economizadora equivalente, demorará tanto tempo a ser compesado em poupança energética, que devemos ter uma nova Era Glaciar entretanto. :)
    Como foi dito e bem pelo pedromdf, não é nas luzes que se consegue reduzir a conta da eletricidade do forma que se veja.
    (Claro que cada caso é um caso e podem haver situações em que a iluminação represente uma boa parte da factura da eletricidade, sendo que quanto maior for a percentagem de gasto energético da iluminação, mais se irá notar o ganho na troca por material mais eficiente. Mas continuo a dizer que o ganho em poupança demorará muitos anos até que dê para pagar as lâmpadas de LED boas que custam para cima de 20€ cada uma)
  8.  # 13
    Colocado por: FilipeOliveiraComo foi dito e bem pelo pedromdf, não é nas luzes que se consegue reduzir a conta da eletricidade do forma que se veja.
    Correto e afirmativo. Basta 1hora de aquecimento central ou AC e lá vai a poupança nas luzes.
    Onde se gasta mesmo, é no aquecimento/arrefecimento.
    Concordam com este comentário: alexp
    Colocado por: FilipeOliveiraTrocar lâmpadas ecnomizadoras por LEDS -> Só se se andar a nadar em dinheiro
    Não necessariamente. Há um pormenor que é esquecido, que faz toda a diferença: quanto dura uma lâmpada economizadora? Quanto dura uma lâmpada LED?
    Por experiência própria, as lâmpadas economizadoras (fluorescentes compactas) duram MUITO menos que o divulgado (em minha casa, duram em média 3 anos), e vão perdendo eficiência ao longo do tempo (vão ganhando umas zonas escuras nas extremidades e perdem brilho).
    Portanto, mesmo que o consumo fosse o mesmo, em 6 anos, amortizo a diferença de preço, só porque as LED duram muito mais.
    Mas concordo com o argumento de que a iluminação representa muito pouco na fatura.
  9.  # 15
    É como tudo, depende da marca/qualidade das economizadoras. Eu já tive das baratuxas e agora só tenho das mais caras, Philips/Osram/Lexman e têm uma duração incomparável com as baratuxas. Além de que a qualidade e quantidade da luz produzida nada tem a ver com as de marca branca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcof
  10.  # 16
  11.  # 17
    Tambem relembro que uma economisadora tem muito desgaste no arranque ( e consumo tambem) por isso se for colocada em zonas de passagam pode sair cara quer um tempo de vida quer em consumos!!
    Concordam com este comentário: mmgreg
  12.  # 18
    Para uma empresa/fabrica para que prestador de serviços recomendam que altere?
  13.  # 19
    Cuidado com os LEDS em que se investe. Tenho um candeeiro com LEDs num quarto de banho e já foi necessário substituí-los várias vezes.
    Não sei se isto será devido ao ambiente húmido do quarto de banho, mas de qualquer forma deixoo alerta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: albertino
  14.  # 20
    Colocado por: FilipeOliveiraExactamente, no preço do kWh. Embora tenha descido o valor da potência contratada, é o valor do kWh que mais pesa na factura!
    Ui, e quando estivermos todos nos privados é que vai ser aumentar ...
    A modos como foi com a gasolina ... ah a concorrência reduz os preços ... ah pois claro ...
    Concordam com este comentário: eu, 1976
0.0233 seg. NEW
