    Bons dias,
    Com a ajuda deste fórum já me ajudaram a escolher uma solução de aquecimento para a minha casa. Escolhi uma salamandra a pellets.
    (Foi neste tópico: https://forumdacasa.com/discussion/32687/1/recuperador-de-calor-preciso-de-ajuda-a-escolher-solucao/)
    Depois, a lareira aberta existente foi desmantelada e já está vendida.
    (Neste tópico: https://forumdacasa.com/discussion/36235/vendo-lareira-em-pedra/)
    Neste momento tenho um problema para resolver, que é a melhor forma de disfarçar os tubos de saída dos fumos, e gostava de ouvir as vossas opiniões.
    Acontece que a lareira existente escondia a passagem do tubo de fumos do vizinho de baixo (isso eu já sabia), o qual passa rente à parede.
    O que eu não contava era que o MEU tubo de fumos "nascesse" no meio do tecto em vez de passar rente à parede também, o que me complica o disfarce.
    Daqui a pouco ponho fotos para ilustrar melhor.
    Aqui vê-se genericamente o espaço deixado livre após desmantelar a lareira aberta:
    • ClioII
    • 20 outubro 2014 editado
    Aqui vê-se melhor a colocação dos tubos e a maneira como nascem no tecto:
    Clioll
    só por curiosidade, tinha uma parede de tijolo a envolver esses tubos não ?
    Como dá para ver, o tubo dos fumos do vizinho de baixo é aquele que vai do chão até ao tecto, revestido (mal e porcamente) com uma manta de lã de rocha com folha de alumínio.
    Esse tubo do vizinho tem 220mm de diâmetro ao qual acresce a manta de lã de rocha.
    No mínimo, ocupa uns 24 ou 25 cm em relação à parede.
    O meu tubo, estupidmente, vem junto ao outro mas, em vez de estar encostado à parede, nasce no meio do tecto!!!
    Agora preciso da vossa ajuda para pensar numa solução:
    PRIMEIRA PERGUNTA: Tenciono disfarçar os tubos do fazendo uns espaços ocos com gesso cartonado ("pladur"). Posso encostar o pladur à manta de lã de rocha ou tenho de dar espaço de folga entre o pladur e a manta?
    SEGUNDA PERGUNTA: O pladur tem de ser de algum tipo especial ou pode ser pladur normalíssimo?
    Colocado por: marco1Clioll
    Não, a lareira estava colocada em frente aos tubos, e o saco da chaminé antigo era em "pladur" como se pode ver na foto da lareira entretanto desmantelada.
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/ximage.php,qAttachmentID=70910.pagespeed.ic.5KtMNkK-Ho.webp
    então aquelas marcas na parede ao lado do tubo são o quê? são da estrutura do pladur que foi arrancado?
    Colocado por: marco1então aquelas marcas na parede ao lado do tubo são o quê? são da estrutura do pladur que foi arrancado?
    O pladur passava +/- longe do tubo (na foto vista de frente dá para perceber melhor).
    Quanto às marcas de tijolo, dá ideia que simplesmente os estucadores não trataram da zona junto ao tubo uma vez que iria ficar tapada (e o tubo também não os deixaria trabalhar convenientemente mesmo que quisessem).
    Bom, eu já tenho algumas ideias mas não queria partilhá-las já convosco para não vos influenciar.
    Para eu saber se estas ideias são razoáveis eu preciso mesmo da vossa ajuda nestas questões:
    PRIMEIRA PERGUNTA:Tenciono disfarçar os tubos do fazendo uns espaços ocos com gesso cartonado ("pladur"). Posso encostar o pladur à manta de lã de rocha ou tenho de dar espaço de folga entre o pladur e a manta?
    SEGUNDA PERGUNTA:O pladur tem de ser de algum tipo especial ou pode ser pladur normalíssimo?
    se fizer uma estrutura o pladur não encosta directamente, e penso que o pladur pode ser um normal.
    talvez não ficasse mal fazer uma caixa apenas para o tubo do vizinho mas revestida a pedra ou similar e ai ficaria a sua salamandra numa zona em realce.
    Colocado por: marco1se fizer uma estrutura o pladur não encosta directamente, e penso que o pladur pode ser um normal.
    Sim, eu sei que o pladur tem que levar uma estrutura! O que eu queria saber era se, uma vez colocada a placa de gesso, se esta PODE encostar à manta de lâ de rocha sem problema OU SE tenho de dar alguns centímetros de folga.
    Antes de mais:
    Posso remover toda aquela lã de rocha mal amanhada?
    (Está tão mal tratada que parece que foi instalada com os dentes por um pastor alemão raivoso).
    A minha ideia é construir uma parede falsa para esconder as tubagens, mas criar convecção natural com grelhas na base e no topo para o ar circular.
    Não me agrada nada ter partículas de lã de rocha no ar que a minha família respira, logo queria retirar a lã de rocha do tubo de fumos do vizinho.
    Há problema?
    Detalhe da lã de rocha mal amanhada, cheia de rasgões no alumínio.
    Posso retirar esta porcaria toda fora sem problema? Está na conduta de fumos do vizinho de baixo...
    se retirar a lã tem de criar grelhas de convecção, se deixar a lã tem de fechar tudo direitinho para não sair partículas.
    é uma questão de escolhas. Mas se deixar a lã aconselho isolar melhor do que isso que aí está para não perder calor para o gesso que pode rachar por causa do calor...
    Colocado por: dedao[...] o gesso que pode rachar por causa do calor...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
    Vou põr grelhas de convecção em cima e em baixo, isso é certo.
    Qual o afastamento que devo ter entre o gesso e o tubo?
    Nas laterais vai ter espaço de sobra, mas no frontal estou à rasca de espaço.
    2 ou 3 centímetros de ar são suficientes?
    então se vai deixar as grelhas é a opção 1: tirar a lã! assim até aproveita o calor da lareira do vizinho.
    E se fosse eu deixava uma caixa de ar minima... uns 2-3cm sim
    Colocado por: dedaoentão se vai deixar as grelhas é a opção 1: tirar a lã! assim até aproveita o calor da lareira do vizinho.
    Este é o ponto que me preocupa mais, uma vez que o espaço é escasso.
    Outra pergunta:
    Posso desviar a MINHA conduta de fumos para o lado direito para que ela fique rente à parede?
    Qual o ângulo máximo que a conduta pode fazer?
    Note-se que a salamandra a pellets tem uma saída de gases de combustão forçada com conduta de 80mm.
    People, de certeza que há aqui gente que me pode ajudar nesta pergunta... :)
    Eu repito:
    Ajuda, por favor? :)
    O que eu faria era colocar esses dois tubos à face em aço negro, à mostra e colocava salamandra. Assim aproveirava o calor do tubo até ao tecto e aproveitava tb o calor do tubo do vizinho...
    Concordam com este comentário: JoseBlino
0.0241 seg. NEW
