    Esteve a ver os menus da minha bomba de calor rotex , e encontrei um que mostra valores em kwh,será que bomba tem um contador de kwh?
    Já tinha pensado em colocar um contador no quadro eléctrico para saber quantos kwh a bomba consome , se ela tiver um contador melhor.
    Alguém me sabe dizer? ( vou colocar uma foto do menu)
    ela contabiliza a energia que produz e a energia que absorve via solar termico, para contabilizar a energia electrica consumida tem que levar um contador externo, tipo um destes:
    Colocado por: jorgealves
    ela contabiliza a energia que produz e a energia que absorve via solar termico, para contabilizar a energia electrica consumida tem que ter um contador auxiliar externo, tipo um destes:
    obrigado pela resposta.
    Colocado por: jorgealvesela contabiliza a energia que produz e a energia que absorve via solar termico, para contabilizar a energia electrica consumida tem que levar um contador externo, tipo um destes:
    No rotex solaris (termoacumulador) a informação também está disponível?
    obrigado
    Colocado por: electraoNo rotex solaris (termoacumulador) a informação também está disponível?
    a energia produzida via solar térmico sim.
    Qch= energia para aquecimento Qchw= energia para agua quentes sanitarias Qsc= energia para arrefecimento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    Colocado por: jorgealvesa energia produzida via solar térmico sim.
    como posso a consultar? Menu/Submenu?
    obrigado
    Colocado por: electraocomo posso a consultar? Menu/Submenu?
    é algures por aí e apesar de ser muito básico, não sei de cór,
    não tem o manual de instruções?
    Já o encontrei. Acho que essa informação apenas está disponível no menu técnico.
    http://www.rotex-heating.com/service/techdoc/current/solaris.html?tx_damdownloads_pi1%5Bdownload%5D=6151
    cumps
    o seu é o pressurizado? com aquele permutador e grupo exterior?
    Colocado por: Sergio Rodrigueso seu é o pressurizado? com aquele permutador e grupo exterior?
    drain-back
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
    Colocado por: Sergio RodriguesQch= energia para aquecimento Qchw= energia para agua quentes sanitarias Qsc= energia para arrefecimento
    Já agora também me sabe dizer o que quer dizer as siglas do menu desta foto:
    agradeço!
    do manual!!
    TV actual flow temperature (tV1)
    TVBH Actual water outlet temperature at the hot water
    storage tank (tV,BH)
    TR Actual return flow temperature of heating facilities
    (tR1)
    Bom dia
    após pesquisas verifiquei que as BC BUDERUS estão muito bem vistas no mercado, são do grupo BOSCH.
    O que acham, qual a ideia que têm das marca e quais os preços?
    Muito obrigado.
    Vejo que existem pessoas que têm BC's da Rotex e ando com alguns problemas...
    A minha BC é uma HPSU compact 508 (500 lts e BC 11kw) com 3 paineis solares, preparada para fazer AQS, aquecimento e arrefecimento de piso radiante.
    Este Inverno, nos dias sem sol, tive dificuldade em fazer AQS para temperaturas confortáveis. A água sai sempre morna de manhã, mesmo desligando o aquecimento para piso radiante e aumentando a temperatura de AQS para 60º.
    Já aconteceu isto a alguém?
    Nada disto era problema se eu tivesse instalado este sistema com uma empresa séria, mas o instalador insiste em marcar visitas a minha casa para as quais não aparece, gastando eu horas nas quais devia estar a trabalhar. Mas o pior é este senhor nem sequer se dar ao respeito de avisar ou atender o telefone quando estou em casa à sua espera. É muito mau, já marcamos 3 vezes e das 3 vezes falhou, da última passei a tarde em casa e deixou de todo de me atender o telefone. Marca, ignora e agora deixou de todo de me atender o telefone!! Nem um pedido de desculpas nem uma justificação, nada!! Aliás, no último dia que estava à espera, passadas 2 horas comecei a ligar-lhe e ele rejeitou várias vezes, numa delas atendeu sem querer e ouvi-o a dizer "... ****-se para esta ****..." e desligou.... Portanto, o tempo dele é mais valioso que o meu...
    Eu nem me importava que ele me ligasse a dizer, ó pá, vai mas é dar banho ao cão que eu hoje não posso passar na tua casa! E eu ia dar banho ao cão... é o minimo. Uma falta de respeito.
    Deixo isto aqui para que não façam instalações com instaladores de vão de escada que depois da instalação não querem saber dos clientes e pior, assumem compromissos, não cumprem, não falam convosco e ainda vos tratam como se fossem um empecilho.
    Já agora o instalador é a Termomaia, o Srº José Maria (http://www.pai.pt/termomaia-instalacoes-termicas-lda-ermesinde-4445-474/)
    Se alguém tiver uma pista em relação ao meu problema agradecia. Entretanto também vou ver como fazer para arranjar outro instalador da rotex que não seja um garoto.
    Obrigado,
    Ricardo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MiguelPessoa
    Colocado por: rickySe alguém tiver uma pista em relação ao meu problema agradecia
    evidentemente tem uma instalação mal executada,
    descarto a hipotese de avaria pois não refere a maquina dar qualquer erro,
    o importador é a Hiperclima, contacte-os.
    A que temperatura deve estar a bomba de calor rotex compact para o piso radiante? Neste momento esta nos 38º.
    Colocado por: rfsp23A que temperatura deve estar a bomba de calor rotex compact para o piso radiante? Neste momento esta nos 38º.
    depende do sistema de piso radiante e do acabamento superior.
    É normal a unidade de exterior largar àgua ? Não é muita. Desde de sempre largou água, liguei a bomba de calor em janeiro.
    Colocado por: rfsp23É normal a unidade de exterior largar àgua ? Não é muita
    é normal largar uns 100litros\dia ou mais.
0.0229 seg. NEW
