    Boa noite
    Tenho uma área que o tecto é um terraço com cerâmica sem isolamento por baixo da ceramica.
    Este espaço esteve fechado durante quase 1 ano e nunca houve vestigios de humidade
    Decidi fechar o espaço com gesso cartonado com isolamento pelo interior. No tecto levou 4cm de lã de rocha
    Ao fim de algum tempo uma zona começou a ficar com vestigios de humidade no gesso cartonado. Quando se abriu essa parte verificou-se que todas as vigas de betão pingavam àgua, possivelmente devido a condensação.
    O gesso cartonado com isolamento deixa uma caixa de ar para o tecto de menos de 10cm
    Sugeriram-me abrir uns buracos do falso para o exterior para ventilar (protegidos por uma grelha)
    Que acham? Quantos buracos devo abrir. O espaço tem cerca de 20m2
    Anexo fotos
    Obrigado pelo vosso tempo e sugestões
    outra foto
    Você tem aí muitas pontes térmicas...a lã esta contínua ou tem interrupcoes?
    A lã tem papel kraft?
    nao tem papel kraft
    está continua
    Aquilo que eu acho que deve fazer é ventilar essa divisao.
    Uma curiosidade, qual a localizacao geografica (nao quero saber onde é, apenas a zona pelos níveis de humidade residual)?
    mas vou ventilar do falso para fora, depois fecha tudo com gesso cartonado e isolamento na mesma.
    Nao estava à espera disto pq antes de colocar o gesso cartonado nao acontecia nada disto
    è no centro do Porto
    E colocar a bpv.
    Concordam com este comentário: alv, fernandoFerreira
    o que é bpv?
    Barreira pára vapor, o papel kraft que o pc ferreira questionou se existia ou não. O facto de não a ter faz com que o vapor de água facilmente atravesse a lã e condensa nas zonas mais frias. Antes de colocar a lã, muito ou pouco as vigas sempre eram aquecidas à temperatura ambiente, como agora a lã não deixa o calor passar para cima essa zona está sempre fria e condensa aí o vapor de água.
    • 29 janeiro 2015
    Também pode tentar isolar as vigas com EPS... se o vapor não entrar em contacto com as vigas, resolve o problema.
    Não qual a área nem o orçamento que tem para resolver o problema, mas se aplicar poliuretano projectado no tecto fica com o problema resolvido.
    Colocado por: rnja4RealNão qual a área nem o orçamento que tem para resolver o problema, mas se aplicar poliuretano projectado no tecto fica com o problema resolvido.
    Com esse fica, mas criam-se outros!
    Colocado por: pacel
    Quais?
    E se abrir simplesmente um buraco nessa placa,que depois fica a respirar pela telha?
    • Piny
    • 29 janeiro 2015
     # 15
    Colocado por: ramos1999E se abrir simplesmente um buraco nessa placa,que depois fica a respirar pela telha?
    Colocado por: filipepachecoTenho uma área que o tecto é um terraço com cerâmica sem isolamento por baixo da ceramica.
  14.  # 16
    Quais?
    A pistola do poliuretano borrar aquilo tudo.
  15.  # 17
    Outra particularidade seria impedir que a telha ventile interiormente, e como tala, devido a diferença térmica originar fissuracao das telhas.
    Por outro lado se houver a mínima infiltração, a água em cima do poliuretano originada que este se desprendesse.
    • Piny
    • 29 janeiro 2015 editado
     # 18
    Colocado por: pacelOutra particularidade seria impedir que a telha ventile interiormente, e como tala, devido a diferença térmica originar fissuracao das telhas.
    Colocado por: filipepacheco cite o tecto é um terraço com cerâmica sem isolamento por baixo da ceramica.
  16.  # 19
    Colocado por: Piny
    Tem razão, o meu último comentário separei-o do outro precisamente para o afastar deste tópico e mais como alerta, mas não escrevi a nota introdutoria.
  17.  # 20
    De facto o tecto desse espaço é um terraço mas um dos buracos que vou abrir é mesmo para o tecto, mas vai ficar dentro de uma pequena cabine para a maquina exterior do ar-condicionado.
    Penso que de qualquer forma esse local da foto é a zona mais crítica e vou tentar borrar aquilo com poliuterano.
    Ia pintar o pladur dos tectos com uma tinta mais fraca mas se calhar vou optar pela mesma das paredes cinacryl (esmalte acrílico) e isolar bem os buracos dos focos. Será que ajuda nos vapores?
0.0212 seg. NEW
