    • Myzer
    • 9 fevereiro 2015 editado
    Tenho um termoacumulador marca videira 200L, com 1 painel solar de 2m2, que está também ligado ao recuperador de calor a agua.
    Como este inverno não tenho utilizado o Recuperador de calor, tenho utilizado a parte elétrica para manter a agua quente.
    Já coloquei um relógio, para programar as horas em que deve ficar ligado, mas ainda assim os consumos daquilo são muito elevados. Não tenho gás em casa, e procuro uma alternativa para reduzir os consumos no aquecimento de água.
    Já pensei em várias situações, mas nem sei muito bem o que fazer, e por isso peço a vossa ajuda.
    1) Bomba de Calor - Parece-me um investimento muito alto tendo em conta que durante o verão o aquecimento está assegurado.
    2) Pensei também em colocar mais um painel solar, porque já me disseram que é insuficiente apenas 1 de 2m2 (e tendo em conta que até tem estado sol neste inverno, talvez seja útil)
    3) Entre gastar dinheiro num painel solar, ou bomba de calor (que nem tenho bem a noção dos custos) não seria mais indicado um kit de autoconsumo?
    Alguma ideia melhor??
    • 9 fevereiro 2015
    Colocado por: Myzermas ainda assim os consumos daquilo são muito elevados
    Estamos a falar de quanto? Aqui em casa, o consumo mais elevado que tive foi cerca de 100 euros por ano no apoio elétrico...
  1.  # 3
    uhm...não lhe consigo quantificar...mas acho que gasta 1500W, e aquilo trabalha umas 5/6h por dia...
    Mas tem um depósito igual ao meu? Com 1 painel solar apenas? Já agora a que temperatura costuma manter a agua daquilo?
    • 9 fevereiro 2015
    Colocado por: MyzerMas tem um depósito igual ao meu? Com 1 painel solar apenas? Já agora a que temperatura costuma manter a agua daquilo?
    Tenho um videira de 300 litros. O termostato está regulado para 75 graus. Se não me engano, o relógio ativa às 03H00 e desliga às 7H00...
    Colocado por: Myzernão lhe consigo quantificar.
    Então como é que sabe que gasta muito? Compre um medidor de energia e coloque-o na tomada onde está a resistência.
  3.  # 6
    Uhm...nesse caso é difícil comparar...é que o meu depósito de 200L perde a temperatura da agua (sempre que tomo banho) muito rápido...e o seu deve ter 2 painéis solares...e eu só tenho um...
    No seu caso provavelmente só trabalha essas 4h (secalhar em bi-horario) e depois não precisa de ligar mais durante o dia...no meu caso se fizer isso e se eu for tomar banho, quem for a seguir a mim já tem a agua a 40º ...chega a noite se quiser tomar banho, não tem agua..
    Mas sim...vou tentar quantificar já agora...até porque é uma informação importante, para eu ver o investimento que devo fazer! Se realmente os gastos anuais, forem dessa ordem de valores, não há investimento que justifique...mas eu acho que não...
    • 9 fevereiro 2015
    Colocado por: Myzer.é que o meu depósito de 200L perde a temperatura da agua (sempre que tomo banho) muito rápido
    Isso não é normal.
    Tem uma válvula termostática à saída? Qual a temperatura do termostato da resistência?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Myzer
  4.  # 8
    Já me está a fazer perguntas difíceis. Não percebo nada daquilo...mas cm sei se tenho essa válvula? A temperatura do termostato da resistência é a temperatura a que mantenho a água?
    • Myzer
    • 10 fevereiro 2015
    Assim é o mais fácil, com a foto.
    A temperatura a que tenho regulado é nos 55º
    • Myzer
    • 10 fevereiro 2015
    Já agora aproveito para pedir os vossos comentários em relação à instalação.
    • 10 fevereiro 2015
    Boas.
    A sua instalação tem válvula termostática, é aquela coisa no topo do depósito. Veja qual é a temperatura para que está regulada: é a temperatura a que a água sairá do depósito, 45 graus costuma ser um bom valor.
    Se tem o termostato (aquela rodinha junto ao visor da temperatura) para 55 graus, isso é pouco, mude para 75 graus: verá que resolve o problema.
    • Myzer
    • 10 fevereiro 2015
    Já agora, diga-me se é normal, ainda hoje de manhã tinha a temperatura da agua a 60º, e depois de um banho de 10min, quando fui ver a agua estava a 21º...?? É que basicamente, sempre que tomo banho, sou obrigado a deixar aquilo ligado, para aquecer novamente. E quem for tomar banho a seguir a mim, já não tem agua quente.
    Isto pode ter algo a ver com a temperatura da agua fria que entra?? É que eu tenho agua de um furo artesiano, e a agua vem realmente mt fria...mas será disso? Devo reduzir o caudal da agua quente no passador da casa de banho??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 8421
    • Myzer
    • 10 fevereiro 2015 editado
    Só estou a adicionar estas fotos para me ajudarem a ver se está tudo ok.
    • 10 fevereiro 2015
    Colocado por: MyzerJá agora, diga-me se é normal, ainda hoje de manhã tinha a temperatura da agua a 60º, e depois de um banho de 10min, quando fui ver a agua estava a 21º
    Não me parece normal uma descida tão grande...
    • Myzer
    • 10 fevereiro 2015
     # 15
    Pois...alguém consegue ajudar a perceber o que pode estar na origem?? Secalhar por isso é que eu digo que gasto muita luz...aquilo realmente está sempre ligado.
    • 10 fevereiro 2015
    Comece por mudar a temperatura do termostato para 75 graus e veja se a situação melhora.
  5.  # 17
    aonde é que vê que estava a 60º? junto ao termostacto do acumulador?
  6.  # 18
    a válvula termostactica esta mal montada pois não pode ser colocada logo por cima do deposito, deve ter pelo menos um metro de tubo de percurso descendente para evitar o efeito termosifão.
  7.  # 19
    Colocado por: jorgealvesa válvula termostactica esta mal montada pois não pode ser colocada logo por cima do deposito, deve ter pelo menos um metro de tubo de percurso descendente para evitar o efeito termosifão.
    o tubo da maneira que esta faz sifão, ora repara, desce logo para baixo!!! e depois volta a subir!!!
  8.  # 20
    Colocado por: Sergio Rodriguesesta faz sifão, ora repara, desce logo para baixo!!! e depois volta a subir!!!
    termo-sifão, meu caro.
    lol.
0.0203 seg. NEW
