    • Hcr12
    • 11 março 2015 editado
    Pretendo isolar o sótão com lã de vidro, as telhas estão pousadas directamente sobre as vigas em madeira. Como devo proceder quanto ao isolamento??? Que tipo de material devo utilizar????
    Cumps
      FD
    • 11 março 2015
    Mas, o sótão está habitável?
  1.  # 3
    Não, o sótão não está habitável. Posso postar uma foto se preferir.
      FD
    • 11 março 2015
    Se não está habitável e não é suposto vir a estar, basta estender a lã de vidro no chão.
    Se algum dia quiser que fique habitável, pode usar a mesma lã para isolar por baixo das telhas.
    Concordam com este comentário: treker666
  2.  # 5
    A casa dos meus pais, de apenas um piso, tem um sotão não habitável com placa e com telhas daquelas pretas penso que em cimento asentes em vigas tambem todas em cimento.
    Se colocar lá de vidro pelo chão ajuda em termos térmicos?
      FD
    Colocado por: LuisPereiraSe colocar lá de vidro pelo chão ajuda em termos térmicos?
    Sim, desde que distribuída uniformemente.
    Não esquecer colocar barreira pára-vapor - papel kraft por baixo da lã.
  3.  # 7
    Colocado por: FD
    Que valor ronda o m2? Onde posso comprar na zona de Aveiro?
      FD
    Colocado por: LuisPereiraQue valor ronda o m2?
    Não faço ideia.
    Colocado por: LuisPereiraOnde posso comprar na zona de Aveiro?
    Em qualquer loja de materiais de construção.
  4.  # 9
    A minha intenção é coloca-lá por debaixo das telhas. Devo colocar alguma barreira de vapor????
  5.  # 10
    Colocado por: Hcr12A minha intenção é coloca-lá por debaixo das telhas. Devo colocar alguma barreira de vapor????
    Como a vai fixar?
    Em termos de rentabilidade térmica qual a melhor solução, colocar junto ás telhas ou junto á placa?
      FD
    • 11 março 2015
    Porquê?
  6.  # 12
    Se não vai utilizar o sotão, termicamente ficará melhor junto à placa, além de que é muito mais simples de colocar. Basta pousá-lo.
    Concordam com este comentário: LuisPereira, Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
  7.  # 13
    Pois.... Preciso de ajuda em saber como fixar a lã e se é realmente a melhor solução.Prefiro fixar a lã junto ás telhas, para poder utilizar o sótão para arrumos.
  8.  # 14
    pesquisei no google e não eonctro quem venda, pelo menos com informação online.
    Alguém tem ideia do custo?
    • Hcr12
     # 15
    Amigo Luis Pereira, pesquise ma empresa Martins Ferreira.
    http://www.martinsferreira.pt/tabelas/isolamentos.pdf
      FD
    • 11 março 2015
    Colocado por: LuisPereirapesquisei no google e não eonctro quem venda, pelo menos com informação online.
    Essa habilidade para pesquisar anda pelas ruas da amargura. :P
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Construcao/Isolamento-da-casa/Telhados-e-coberturas.aspx
    A de 6cm "mai" barata com folha de papel kraft: PVP/m²: 2.99€ (9,6m²)
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Construcao/Isolamento-da-casa/Telhados-e-coberturas/13599292.aspx
  9.  # 17
    Colocado por: FD
    Porquê?
    Para usar o sotão para arrumos.
  10.  # 18
    Lã mineral 60 mm, com papel kraft em uma das faces, encontra muito facilmente a menos de 2,5/3 € / m2 (IVA incluído).
    Como já foi referido, caso o sótão não seja habitável, o melhor é pousar no chão com o papel para baixo.
  11.  # 19
    Colocado por: FD
    Obrigado!
    Lã de rocha com papel - 28,70 euros
    Lã de rocha sem papel - 31,50 euros
    Com papel é mais barata?
      FD
     # 20
    Colocado por: Hcr12Preciso de ajuda em saber como fixar a lã
    https://www.youtube.com/watch?v=_DMQBR_XKOc
    Colocado por: LuisPereiraCom papel é mais barata?
    Pode ser uma questão comercial...
0.0212 seg. NEW
