    preciso ajuda em como resolver o salitre nas paredes.
    Á cerca de 5 anos mandei recuperar todas as paredes interiores. Passado este tempo apareceu novamente salitre em quase todas as paredes.mando picar novamente as paredes ?disseram me que se aplica-se pladur resolvia o problema (será?) que produtos devo comprar?
    Grato por a ajuda que me possam dar..
    outra parede
    Pladur oculta o problema, não o resolve.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, joalage, afserrao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijota
    Primeiro descubra a origem da entrada de água, tentar ocultar o problema não é solução.
    Peça a alguém com alguns conhecimentos para lhe fazer um diagnóstico.
    Colocado por: Varoufakis Salitre é uma doença crónica, não tem cura
    Afinal o que é o salitre e porque aparece?
    Colocado por: joalageAfinal o que é o salitre e porque aparece?
    http://www.tintasepintura.pt/salitre-causas-e-tratamento/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joalage, ruijota
    Muito, mas muito superficial.
    Já aqui falaram das placas Kerdi Board no seguinte tópico, acho que resolve por reação de corte térmico com os sais, pelo menos segundo percebi.
    https://forumdacasa.com/discussion/3697/5/paredes-com-salitre-como-resolver/
    • VMC
    • 15 junho 2015
    A melhor opção será, se possível encontrar a fonte do problema, ou seja, há infiltrações que terão que ser resolvidas. Poderão vir das paredes exteriores, das fundações, da cobertura, etc..
    Se não for possível encontrar a causa ou não for viável tecnicamente ou financeiramente, sugiro a picagem das paredes afectadas até uma altura de 1m a 1,2m. As paredes deverão ser picadas até ao tijolo, após o que deverá ser aplicada uma argamassa tipo Weber.Dry KF. Não é barato, mas poderá resolver por alguns bons anos.
    Uma solução low-cost, mas com duração limitada seria limpar o estuque podre, regularizar a parede, aplicar primário acrílico e pintar com tinta económica para ter maior permeabilidade por um lado, com a desvantagem de quando começar a desfazer a tinta apanhar pó do chão com frequência, ou aplicar tinta vinílica que tem menos permeabilidade, mas empola sem largar pó.
    Colocado por: VMCA melhor opção será, se possível encontrar a fonte do problema, ou seja, há infiltrações que terão que ser resolvidas. Poderão vir das paredes exteriores, das fundações, da cobertura, etc..
    Mas isso é pressuponde que se deve a infiltrações, e muitas das vezes a reação das argamassas devem-se ao somatorio de muitos outros factores.
    • AMCP
    • 15 junho 2015
    VMC o Sr. esqueceu-se de mencionar que inicialmente leva KG e dps sim KF
    • VMC
    • 15 junho 2015
    Pode aplicar directamente KF sem o KG. A diferença tem a ver com a granulometria, sendo que o KF é um areado fino e o KG um areado bastante mais grosso.
    • VMC
    • 15 junho 2015
    Neste caso em concreto, parece-me que se deve a excesso de humidade nas paredes, havendo migração de sais para o exterior da parede, aquando da evaporação.
    Poderão haver outros factores para danificar uma parede ou o estuque ou a tinta, mas apesar de poder estar muito enganado, o excesso de humidade parece-me ser aqui o factor decisivo.
    Já agora, o problema poderá até ter origem no interior da habitação, devido a fugas de canalização ou impermeabilização.
  10.  # 14
    Colocado por: VMC
    Mas o excesso de humidade pode não ter nada a ver com infiltracoes.
    • VMC
    • 15 junho 2015
     # 15
    Concordo, no entanto, e neste caso em concreto e em resposta á questão colocada pelo user Ruijota repito que ou estou muito enganado ou é mesmo infiltração.
    Poderemos discutir outras causas, mas do pouco que vi foi o que me pareceu.
  11.  # 16
    Obrigado Pedro Barradas, fica mais uma vez a informação para quem não sabe!!!... 😀
  12.  # 17
    Colocado por: VMC
    Então sendo infiltração, é com uma argamassa aplicada em cima do tijolo que vai resolver???
    Sabe o que está do outro lado da parede daquela foto?
      jccp
    • 15 junho 2015
     # 18
    Colocado por: pacelSabe o que está do outro lado da parede daquela foto?
    aposto que são os duches da outra casa.
  13.  # 19
    Por não se saber qual a doença, não se devem já receitar remédios porque já se tomaram com os mesmos sintomas, mas com vírus diferentes.
    • VMC
    • 15 junho 2015
     # 20
    Caro Pacel
    Dei uma sugestão baseado no que vi. Poderei estar errado, até porque a informação é muito escassa. Provavelmente o que está atrás daquelas paredes não interessa, provavelmente nem no prédio.
    A minha participação resume-se a uma sugestão, não tenho a pretensão de firmar dogmas.
    Ficaremos a aguardar as suas propostas, certamente fundamentadas.
0.0222 seg. NEW
