    após a aquisição de um terreno e no qual pretendo erguer a minha futura casa, iniciei a pesquisa sobre construção para ficar um pouco mais esclarecido na medida do possível. Descobri o Fórum da Casa e cá estou eu para saber a vossa opinião sobre o Tema
    que coloco e partilhando as minhas pesquisas sobre ICF pois parece-me um método construtivo eficiente embora tenha consciência das minhas limitações sobre a área.
    Começando pela questão económica coloco um comparativo de um fabricante de blocos de EPS cujo resultado é favorável ao ICF, o que acham?
    cps
    Contra a eficiência do icf, não tenho muito a referir, o betão não é muito eficiente termicamente, o projecto da térmica definirá isso ao pormenor, já aos custos não sei se compensará, o icf é um sistem com muita armadura, ou seja muito ferro e betão. Independentemente do que as marcas que vendem esse tipo de cosnstruçao possam alegar, parece-me que os custos devem desparar.
    Boa sorte
    Nuno costa
    Www.doisarquitectos.com
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
    Uma das supostas vantagens é a eficiência térmica pois os blocos são em EPS de 6 cm de espessura , eliminando a necessidade de colocação de ETICS nas paredes.
    Em relação aos custos advogam que o valor da mão-de-obra é mais baixo do que a colocação de alvenaria, será mesmo assim???
    Obg
    Colocado por: sposilvaUma das supostas vantagens é a eficiência térmica pois os blocos são em EPS de 6 cm de espessura , eliminando a necessidade de colocação de ETICS nas paredes.
    O facto de evitar a colocação de ETICS ou outro tipo de isolamento térmico não significa que seja mais eficiente.
    Para afirmar que é mais eficiente tem que o demonstrar.
    As empresas que comercializam blocos de ICF referem que as paredes executadas com os mesmos ex(6cm eps+15cm betão+6cm eps) são térmica e acusticamente eficientes.
    Que dados devo pedir para confirmar essa informação?
    As empresas nacionais (tecdream, ino-block, duoform) tem online informação que considera relevante?
    as contas cada um faz à sua maneira.... mas reparo que no estudo de preços que foi feito não contaram com os revestimentos, portanto um sistema de parede dupla, leva normalmente reboco e pintura por fora, enquanto o ICF leva o revestimento do ETICS (julgo que mais caro).
    Pelo interior teremos estuque e pintura no sistema tradicional, enquanto no ICF estrutura galvanizada e Placas de gesso cartonado, mais uma vez mais caro que o sistema tradicional.
    outro pormenor é a inércia térmica (mais fraca no sistema ICF).
    Colocado por: Anonimo16062021
    é unica vantagem é que,poupa-se as placas de EPS,o resto é tudo igual como de um sistema de ETICS se tratasse
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva
    pensei na possibilidade de fazer apenas as paredes exteriores com os blocos de ICF e as divisões interiores em alvenaria com o bloco interleca, o que acha?
    cps
    Colocado por: sposilvapensei na possibilidade de fazer apenas as paredes exteriores com os blocos de ICF e as divisões interiores em alvenaria com o bloco interleca,
    mistura pode por em causa a função estrutural do ICF. Pelo que pode não ser recomendável.
    PS: para mim, quanto menos plasticos numa casa, melhor.
    Encontrei uma empresa em espanha que fornece os blocos a 23€ m2 pelo que face a este valor avançarei para o projeto
    Com este metodo construtivo como melhor opção.
    • 20
    • 5 julho 2015
    Colocado por: sposilvaEncontrei uma empresa em espanha que fornece os blocos a 23€ m2 pelo que face a este valor avançarei para o projeto
    E quem lhe vai construir sabe trabalhar com isso? ou vai ser o típico pedreiro que só aprendeu a assentar tijolo?
    • ram
    • 5 julho 2015
    Colocado por: sposilvaAs empresas que comercializam blocos de ICF referem que as paredes executadas com os mesmos ex(6cm eps+15cm betão+6cm eps) são térmica e acusticamente eficientes.
    Isso é daquele paleio de marketing que objectivamente não quer dizer nada.
    Estão essencialmente a dizer que tem algum efeito, mas este fica por quantificar.
    E depois vem os custos acrescidos, tanto de material como de mão-de-obra.
    • ram
    • 5 julho 2015
    Creio que o comportamento será um bocado pior, visto que as placas de EPS envolvem paredes de betão armado e não panos de alvenaria de tijolo furado.
    • ram
    • 5 julho 2015
    Pois.mas eu referia-me de o user sposilva ter dito,eliminando a necessidade de colocação de ETICS nas paredes.
    Se a necessidade de recorrer a sistemas de isolamento térmico pelo exterior é garantir um comportamento térmico com uma dada prestação, nada garante que essa prestação seja atingida automaticamente através do uso de cofragens perdidas pré-definidas.
    O comportamento térmico da parede de betão armado nua é pior que o da parede de tijolo tradicional nua, e nada garante que a resistividade térmica das cofragens seja superior à do sistema de isolamento térmico prescrito para o efeito.
    Daí que creio que o comportamento deste sistema de betão armado será pior, e nada indica que elimina a necessidade de prescrever sistemas de isolamento térmico adicionais.
  10.  # 14
    bom dia,
    sim, IVA incluído, sem transporte, blocos em anexo.
    cps
  11.  # 15
    Quem faz o projecto de estabilidade?
    Quem aplica os blocos?
  12.  # 16
    Colocado por: Picareta
    0 projecto de estabilidade irá seguir os procedimentos para parede de betão armado de 20 cm.
    a empresa ainda não está definida, mas será aquela que apresentar a relação qualidade/valor que eu achar adequada.
  13.  # 17
    Colocado por: sposilvabom dia,
    cps
    Colocado por: ram
    A ideia é que a aplicação dos blocos icf cumpra com os requisitos técnicos térmicos e acústicos e baixe os custos da obra.
    Falo como futuro dono de obra apenas.
  14.  # 18
    Sendo especifico, ainda nem projeto tenho, mas já contatei por exemplo, allpool, grupo rpm, construções Fídias.
  15.  # 19
    Como normalmente, tem razão.
    Acha possível aplicar o seu sistema Atlas (barramento,malha de fibra de vidro,perfis de canto, revestimento (acabamento) final, etc ou não arrisca pelo facto do EPS ser de marca diferente?
    23€ m2 so os blocos de EPS?
    Colocado por: ram
    Acha o valor muito baixo?
    Colocado por: ram
    os valores que a marca apresenta são anómalos?
  16.  # 20
    parece que foram de férias e não me avisaram ou então o ICF não é nada interessante( nem para bater)?
    cps
0.0289 seg. NEW
