    Necessito de informação para cobrir uma pérgola com 14 metros por 4 metros com uma inclinação de 5 cm.
    Estou inclinado para duas possibilidades, o painel de sandwich de 3cm ou a tela asfaltica.
    Agradeço qualquer informação sobre estas ou outras possibilidades.
    Cumps
    Se e uma Pergola, daquele pano tipo Lona ...
    Não quero lona. É o que tenho usado e acumula sempre poças porque a pergola não tem desnivel, ou tem, mas muito ligeiro. Quero algo mais definitivo.
    E se der mais inclinação à pérgola?
    Uma telha sandwich resolve, mas vai ficar mesmo muito feio...
    Colocado por: ClioIIE se der mais inclinação à pérgola?
    depende do enquadramento da coisa. só com fotos se poderá dizer...
    Mais inclinação não dá como podem ver na foto.
    A solução tela asfaltica não é viável?
    pois... vendo as fotos... esqueça a sandwich!!!
    não arranja por aí nenhuma cobertura em madeira?
    tipo isto...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    ou assim
    http://www.item6.com.br/portifolio/cobertura-de-vidro-com-bambu
    O objetivo da cobertura é essencialmente impedir a chuva. Tem que ser algo impermeável. A solução sandwich poderia ser viável desde que ficasse "imbutida" ou seja escondida. Agora não sei ainda como.
    Colocado por: tranquiloO objetivo da cobertura é essencialmente impedir a chuva. Tem que ser algo impermeável. A solução sandwich poderia ser viável desde que ficasse "imbutida" ou seja escondida. Agora não sei ainda como.
    e simplesmente uma cobertura em vidro?
    cumps
    Concordam com este comentário: sergyio
    Colocado por: electrao
    cumps
    Concordam com este comentário:sergyio
    https://forumdacasa.com/discussion/24566/laminado-ou-temperado-para-cobertura-de-pergula/
    http://assimeugosto.com/arquitetura/pergolado/
    Sem duvida que ficaria bonito mas tenho limitação orçamental e uma cobertura dessas em vidro deve custar uma fortuna.
    A minha ideia, não sei se é viável porque não tenho qualquer conhecimento na área, seria aplicar por cima das travessas tábuas de forro e depois colocar em cima das tábuas de forro o painel de sandwich ou a tela asfáltica.
    comentários?
    Viva,
    Caro "tranquilo", já resolveu este assunto?
    Tenho uma situação semelhante, no sentido em que queria fazer uma pala, idêntica às que tenho noutros locais da casa feitas em betão.
    Mas que ficasse disfarçada/parecida com as outras, mas que não fosse feita no mesmo material (betão). Daí que tenha pensado na possibilidade do painel sandwich.
    O arquitecto devia levar umas reguadas...
    Quando a casa foi projectada nem uma pala pensou para a casa?
    Pensou, mas teve de tirar por imposição da CM
    A CM deixou fazer uma pala de meio metro no piso 1 e não deixou fazer uma pala maior no piso 0?
    Deve estar a fazer esse comentário em relação às fotos do "tranquilo" que é o autor deste tópico.
    A minha casa só tem r/c.
    Eles permitiram fazer palas em todos os sítios, exceto numa frente com cerca de 6 metros.
0.0243 seg. NEW
