    Boa tarde :)
    Na vossa opinião, qual a melhor solução para aquecimento da água de uma habitação / casa de campo (x1 lava-loiça e x4 WC's) em que seja possível a toma de 4 duches ao mesmo tempo e que a seguir se possam tomar mais duches. Espero ter-me explicado mais ou menos bem... Uma casa com capacidade para 12 pax e 4 casas-de-banho, em que todas as pessoas possam tomar banho com água quentinha e que haja pressão no duche. Termoacumulador, esquentador ou existem outras soluções? Obrigada desde já.
    • shc
    • 20 outubro 2015
    Esquentador - Caldeira a Pellets - caldeira a lenha - Paineis solares + apoio etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CasaG
    Olá shc,
    Obrigada pela sua resposta. Vou já pesquisar pelas suas sugestões. Se não for abusar, qual acha ser a mais económica? E relativamente ao esquentador, acha possível várias pessoas poderem tomar banho ao mesmo tempo? Lembro-me quando vivia com os meus pais e irmãos, não conseguirmos pois a água não vinha quente... Não sei se por a casa ser grande e as wc's serem no 1o piso... Espero não estar a dizer uma aberração, não percebo nada disto...
    e a Canalização já está feita?
    para quatro duches ao mesmo tempo só consegue com um termoacumulador 300lt minimo + caldeira ou bomba de calor.
    Ou então com um sistema de aquecimento para cada casa de banho ( o que na minha opinião não é solução.)
    Colocado por: CasaGqual a melhor solução para aquecimento da água de uma habitação / casa de campo (x1 lava-loiça e x4 WC's) em que seja possível a toma de 4 duches ao mesmo tempo e que a seguir se possam tomar mais duches. Espero ter-me explicado mais ou menos bem... Uma casa com capacidade para 12 pax e 4 casas-de-banho, em que todas as pessoas possam tomar banho com água quentinha e que haja pressão no duche. Termoacumulador, esquentador ou existem outras soluções? Obrigada desde já.
    só existe uma possibilidade: deposito acumulador de 500litros ligado numa caldeira de 30Kw, nenhuma bomba de calor consegue aquecer esse volume de agua em tempo util para permitir 12 banhos seguidos.
    vamos lá ver, tudo depende do tempo que demore cada banho, se a ideia for ter a água a correr durante 2h nas quatro casas de banho então tem razão, se os banhos forem de 10min em cada 30, já que as pessoas não costumam sair do banho a correr para entrar logo outro, julgo que uma bomba de calor já deve ter capacidade.
    Colocado por: Ivo F.julgo que uma bomba de calor já deve ter capacidade.
    assumindo que estamos a falar de bombas de calor de grande potencia como seja as de aquecimento ambiente em que a mais usual é de 16Kw, demora cerca de 1 hora mais ou menos a elevar 300 litros dos 16ºC (temp de entrada) para os 45ºC( temp para um duche),
    se for daquelas com deposito integrado somente aqs então o tempo de recuperação é de 3 a 5 horas para o mesmo cenário.
    mais detalhadamente,
    requesitos:
    Colocado por: CasaGa toma de 4 duches ao mesmo tempo
    assumindo um caudal de 5 litros minuto, um banho de 10 minutos gasta 50 litros
    4 banho simultâneos precisam de um caudal de 20 litros minuto e gastam em 10 minutos 200liros,
    Colocado por: CasaGe que a seguir se possam tomar mais duches
    se o sistema não responder quase imediatamente, estes já vão ter agua morna e fria.
    para tomar 12 banhos seguidos é preciso uma acumulação de 750litros com fonte de 15Kw a 20Kw ou um deposito de 500litros com uma fonte de 25Kw a 30Kw, uteis.
    Dois termoacumuladores de 200 litros e resistência de apoio de 2kw
    Ou um de 800 litros e resistência de 9 kw.
    Tendo a temperatura definida para 70 graus e uma termostatica a 40 graus na saída, da muito banho
    Colocado por: jorgealvesmais detalhadamente,
    requesitos:
    Mas se em vez de ter a temperatura nos 60 graus, pode ter nos 90graus com a termostatica quase duplica a capacidade
    Os reservatórios de 850 litros normalmente vem com resistência de 9 kw. 12 kw já começa a ser uma brutalidade
    Obrigada a todos, vou mesmo ter em consideração tudo o que disseram. A casa ainda não foi construída, daí que queira ir pensando num sistema para ser feito logo de raiz. Queria evitar uma instalação de gás dado que pretendo utilizar placa e forno eléctrico.
    Quando falo nos banhos seguidos, não quer dizer que vá sempre ser assim. :) Mas caso todas as pessoas decidam tomar banho de manhã, consigam sem problemas.
    Obrigada mais uma vez!
    Colocado por: CasaGA casa ainda não foi construída, daí que queira ir pensando num sistema para ser feito logo de raiz. Queria evitar uma instalação de gás dado que pretendo utilizar placa e forno eléctrico.
    então instala uma bomba de calor de alta temperatura ligada a um deposito de 500litros e programada para 70ºC com uma termostactica regulada para 45ºC,
    Concordam com este comentário: Ivo F.
    Colocado por: callinaspode ter nos 90graus com a termostatica quase duplica a capacidade
    já reparou nos custos astronómicos de aquecer esses volumes de agua por resistências eléctricas?
    Pois, ao ler-vos só pensava que nem quero imaginar os custos brutais que isto vai ter!! :) Talvez a melhor solução seja mesmo dizer à malta para não tomar banho... :D Fora de brincadeiras, tendo em conta a relação qualidade / preço bomba de calor, termoacumulador ou caldeira? Quando falo em preço refiro-me tanto no dia-a-dia bem como na fase de construção e instalação.
    • Ivo F.
    • 20 outubro 2015 editado
    o acumulador tem de ter nas caldeiras é que:
    se tiver gás natural, então esta é a solução mais barata para instalar e uma das mais baratas para manter, se for gás de garrafa esqueça
    pode ter também a pellets fica um pouco mais caro na aquisição e com um consumo parecido ao gás natural.
    A bomba de calor é o mais caro na aquisição, mas o mais barato a manter
  15.  # 17
    Concordam com este comentário:Ivo F.
    Alta temperatura ? Não seria mais rentável uma caldeira a pellets por exemplo ? (caso exista local para os pellets claro)
  16.  # 18
    Ivo F., sabe-me dizer mais ou menos por quanto pode ficar a aquisição de uma bomba de calor?
  17.  # 19
    O que são pellets?
  18.  # 20
    Colocado por: Nuno NunesAlta temperatura ? Não seria mais rentável uma caldeira a pellets por exemplo ?
    numa casa de ferias? obrigar a limpar 2 vezes por mês?
    a bomba de calor é mais cara mas muito pratica e praticamente sem qualquer manutenção.
0.0217 seg. NEW
