    • VXMC
    • 27 novembro 2015
    Inicialmente não tinha previsto no meu projeto estores e após consultas neste forum chegámos a conclusão que é o melhor em todos os aspetos. Reparei num comentário , https://forumdacasa.com/discussion/32098/caixa-de-estores/ , que por vezes se fazem as caixas de estore em obra e queria-vos pedir uma opinião, pois um construtor que estou tentado em entregar disse-me que me fazia isso em obra também, com capoto e nem me levava nada a mais por isso. Disse que ficava bem e melhor até do que se compra-se das feitas que muitas vezes se desfazem. Consegue dar-me uma ajuda? Em todo o caso o meu obrigado pela atenção.
    sem saber o que ele pretende fazer, não vai ser possível dizer se fica bem ou não
    Estas pessoas agradeceram este comentário: spm1987
    • VXMC
    • 27 novembro 2015
    Ele diz que pega em placas de capoto de 4mm em obra e as faz diretamente para aplicar. Não sei como mas acham possivel e viável?
    4 cm
    é possivel
    não arranja umas fotos?
    • VXMC
    • 27 novembro 2015
    Ele convidou-me para ir visitar uma obra para ver o trabalho dele e vou tentar tirar uma foto. Mas creio que deve ser semelhante a uma foto que o Sr Anonimo16062021 publicou numa discussão que citei no meu primeiro comentário.
    • VXMC
    • 19 janeiro 2016
    já vi as ditas caixas do empreiteiro e é executada desta forma:
    Abertura da janela, propriamente dita, com a troça de cimento por cima, depois é recoberta com lâminas de XPS fazendo a caixa. O etics vai rematar por fora.
  3.  # 7
    Uma foto do interior e outro do exterior para o pessoal poder descascar nisso.
    • VXMC
    • 19 janeiro 2016
    Pois isso é que não tenho...
  4.  # 9
    Colocado por: VXMCPois isso é que não tenho...
    Erro de palmatória, a partir de agora vai andar sempre de maq na mão.
    Por vezes são pequenos pormenores que fazem toda a diferença
    • VXMC
    • 19 janeiro 2016
    Até agora não tinha telemóvel com câmara, mas agora já tenho!
  5.  # 11
    Colocado por: VXMC
    Sinceramente a mim, esta solução não convence. Pessoalmente acho que ficava melhor servido com caixas de estores proprias para o efeito.
    Eu jà tenho as minhas caixas de estores Barreirinhas Stormar-Evo aplicadas e são bem bonitas ;)
    • VXMC
    • 19 janeiro 2016
    As da Plastimar são equivalentes?
    • VXMC
    • 19 janeiro 2016
    É que o construtor não me põe as caixas feitas. Eu é que mando e ele cisma em que me tem de fazer em laminas de xps.
  6.  # 14
    Uma caixa de estore com os seus componentes mais básivos
  7.  # 15
    qual é a largura da parede?
    como vou ter estores de 240 de altura optamos como mudar de bloco de 20 para bloco de 25+10 e eps faz 35cm sem acabamento sendo a caixa de 30 dá para colar um pouco de xps na caixa no interior da moradia e outro na parte de fora tipo(3cm+caixa de 30+2cm ou 5+caixa de 30) pelo menos é como estamos a pensar fazer mas ainda falta muito para la chegar :)
  8.  # 16
    Colocado por: VXMCÉ que o construtor não me põe as caixas feitas. Eu é que mando e ele cisma em que me tem de fazer em laminas de xps.
    Provavelmente porque lhe dá menos trabalho. Sendo você o DO ele só tem de respeitar as suas decisões.
    No meu caso pedi a marca e modelo de caixas de estores que queria e o orçamento foi feito baseado nisso.
    Diga-lhe que ou coloca as caixas de estores que quer, ou senão não lhe faz a obra ;)
  9.  # 17
    Colocado por: santosvieira
    menos trabalho nao acredito.... agora aproveita as placas do capoto, nao tendo o custo de as comprar (as caixas)....se substituir o custo de fazer as caixas pelo custo de montagem das caixas, é igual.... ou seja no limite poupa na compra! mas tambem nao é por aí..... as caixas nao sao assim tao caras, mas compreendo....saiem mais caras que os restos das placas de capoto!
    • VXMC
    • 22 janeiro 2016
     # 18
    Colocado por: nelson__ricardoqual é a largura da parede?
    Nelson a parede irá ser feita com blocos de 25. Os meus estores serão apenas com 220 e levará eps de 6 e 8 mais acabamento interior. Mas a caixa sendo ela em eps ou xps porque vai forrar no interior? Vá mantendo a malta informada dos avanços.
    • VXMC
    • 22 janeiro 2016
     # 19
    Sim santosvieira tem razão e vai ser a melhor abordagem a fazer ao empreiteiro! É que não tenho nem consigo ter um ponto de comparação entre os 2 empreiteiros, um faz com caixas e o outro não.
    • VXMC
    • 22 janeiro 2016
     # 20
    Colocado por: loverscout
    Não sei se a nivel de restos ele irá aproveitar, pois tenho vãos de 3m e não admito caganitos de lãminas lá coladas! Amanha vou reunir com o outro a ver quais ele vai meter já feitas e depois vou decidir.
0.0197 seg. NEW
