    Boa Tarde, após vários meses a acompanhar o fórum, quero começar por agradecer o muito que já aprendi convosco. Em breve, espero eu, irei começar a construção da minha futura casa. O projeto deu entrada na Câmara Municipal para aprovação. Espero poder ir partilhando a evolução da obra e aprendendo com os vossos comentários, por forma a que sejam cometidos o menor numero de erros possível, sabendo eu por experiencia própria, que no momento em que se termina uma obra muitas coisas faríamos de forma diferente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, lmart
    Boas! Antes de mais parabéns pelo projecto, desejo a melhor sorte e que tudo corra pelo melhor. Caso seja do seu entendimento, partilhe pf as plantas e orçamentos!
    Concordam com este comentário: scorpionlabel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: benicami
    Boas, já coloquei as plantas. Relativamente a orçamentos só depois de ter aprovação na Camara municipal começarei a pedir orçamentos.
    É para criticar ou só para ver? :)
    Essencialmente para criticar, opinar, por forma a eu também poder melhorar. :)
      GMCQ
    • 14 janeiro 2016
    Boa tarde, boa sorte com o projeto e boa sorte pá obra! Que corra tudo bem!
    Deu entrada hoje na Camara?
    Se sim já somos dois, vou acompanhar o seu projeto.
    Felicidades e boa sorte =)
    Posso estar a ver mal, mas o quarto do lado direito (1º andar) só tem aquela janela à entrada?
    E porque é que as janelas das casas de banho são assim tão acanhadinhas?
    Outras coisas que não gosto:
    - a entrada para a casa, fica assim um corredorzito sem jeito nenhum;
    - ausência de uma despensa na cozinha (e não vejo muita margem de manobra para armários despenseiros);~
    -ausência de roupeiros/armários em zonas comuns.
    Quanto à estética, não aprecio particularmente, mas aí já é uma questão de gosto. Faz-me lembrar uma casa algarvia ou alentejana, mais fechada à luz, e nós aqui na Beira Interior (é a Belmonte dos judeus, certo?) precisamos de mais exposição solar, que frio temos de sobra.
    • SVM
    • 14 janeiro 2016
    Vai ser chato se quiser colocar tv's nos quartos...
    Não estou a ver uma posição que seja de todo confortável, mas gosto da arquitectura.
    Clean!
    Aposte num bom sistema de aquecimento, essas escadas aí a meio vao direccionar-lhe o calor para o piso de cima!
    Não vejo também nenhuma area técnica, é fora do edificio principal?
    Boa sorte.
  11.  # 13
    colega:
    Corte ai nas varandas em cima ( que só servem para ganhar pó ) e reformule melhor os quartos.
    As áreas parecem pequenas, mas deve ser ou da escala ou da restrição orçamental.
    Prescinda do Suite em baixo. Faça só o quarto/escritório e a casa de banho de serviço como tem base de duche servirá de apoio a esse quarto.
    PS: Não se iluda com os 3d´s da piscina :) . Por fora até tem bom aspecto, mas por dentro está ai muita coisa a reformular
  12.  # 14
    Desgosto das colunas no alpendre... isso merecia outra abordagem, estética. Não pertence a esse projecto.
    Concordam com este comentário: CMartin, fernandoFerreira
  13.  # 15
    qual vai ser a solução de aquecimento que vai colocar?
  14.  # 16
    .. nem sequer cumpre com a lei das acessibilidades, que fantochada.... e pelo demonstrado nas plantas, o técnico não percebe nada deste tema... ainda gostava de ver a plataforma elevatória a funcionar naquelas escadas... e o espaço de rotação para entrar na IS acessivel do 1ª piso ( a unica verdadeiramente transformável) num corredor de 1.1m, quando é necessário pelo menos 1.20m de largura...
    Não percebo também o porquê de estar representado lavatório para deficientes nas IS pequeninas!!!?
    Para quê um duche na IS junto da porta de entrada!!? o acesso ao quarto do piso 0, está uma desgraçça, aquela porta.... a´te a IS do mesmo, está mal resolvida.
    Vai mesmo construir essa casa de estilo pseudo-mediterrânico à beira mar grego, em Belmonte? Parece que estamos perante uma casita num aldeamento de "bifes", na costa algarvia...
    Desculpe a sinceridade. 3D bonito... mas o projecto é mau, não se deixe deslumbrar por imagens. Imagine os espaços, e esse "mono"em belmonte.
    Concordam com este comentário: MariaL
  15.  # 17
    Colocado por: SVM
    Boa sorte.
    O Sr Jorge Alges resolveu muito facilmente esse problema numa obra com bekotec em Aveiro.
    www.schluter.pt
  16.  # 18
    Boa Tarde,
    Desde já obrigado pelos comentários apresentados e pelas pertinentes questões lançadas, só por isso já valeu o meu post.
    Peço desculpa por vos induzir em erro, Belmonte é apenas o nome que aqui por casa se usou para etiquetar o projeto/casa, inspirado numa novela que em tempos passou e tinha um “Belo Monte”. Este é um Belmonte que ficará situado à beira mar “mediterrânico” plantado, algures pelo Algarve, a vista será mesmo virada para esse grande “lago”.
    Faltou colocar a planta da cave, onde está instalada a área técnica, dispensa, arrumos, etc.
    Quanto à disposição dos quartos e a uma possível colocação de TV’s, é algo que já tinha pensado, mas que não me preocupa muito, pois não sou adepto de tv no quarto. Tv na sala de estar, local onde a família se reúne, já lá vão 15 anitos de casado e 8 com filhos e sempre assim tem sido.
    As dimensões das áreas, de fato, são à medida do orçamento e também da área disponível/autorizada para construção.
    O WC de apoio do piso 0, já foi remodelado e não terá o duche.
    As colunas do alpendre, foi algo que de início não gostei, mandei retirar e com o passar do tempo e a comparação de imagem, comecei a gostar e pedi para voltarem a ser inseridas no projeto. Mas aceito que possam “chocar”, é daquelas coisas ou se gosta ou se detesta.
    O aquecimento, estava a pensar em AC, o que acham??? Isto é Algarve…
    O fato de poder não cumprir a lei das acessibilidades, algo que me deixou apreensivo!!! Irei falar com o arquiteto, mas também quando o projeto voltar da Câmara Municipal isso de certeza virá referido e será alterado.
    O Estilo pseudo-mediterrânico à beira mar… tirando a parte dos “bifes” parece-me tudo bem, pois é plantado à beira mar, e mar Mediterrânico.
    O “Mono”… são gostos, uns gostam do vermelho eu gosto do verde.
      marco1
    • 15 janeiro 2016 editado
     # 19
    por acaso também gosto das colunas, pois sendo tudo em branco confere outra "dimensão" á casa pelo apontamento fora do vulgar.
    no 1ºandar penso que está ali uma porta desnecessária, no corredor a que dá para os dois quartos.
  17.  # 20
    Fora as questões estéticas, mantenho os meus reparos...
0.0214 seg. NEW
