    • DAJP
    • 16 janeiro 2016
    venho abrir o tópico porque não encontrei nada com a mesma informação actualizada.
    Uma vez que deixou de ser obrigatório a colocação de painéis solares térmicos para o AQS e que para mim a melhor solução me parece uma bomba de calor, venho pedir ao pessoal que participa no forum a opinião de qual a melhor bomba de calor com depósito ou outra solução na relação qualidade preço.
    O meu agregado familiar é de três pessoas mas queria prever a situação de virmos a ser quatro logo penso que o melhor será uma capacidade de 300l.
    Qual a melhor bomba de calor em realação qualidade/preço, tendo em conta o COP, a qualidade dos materiais, o gasto energético e claro o valor de aquisição?
    Obrigado,
    Daniel
    Concordam com este comentário: hesskhe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macesteves
    • DAJP
    • 25 janeiro 2016
    Nem um comentário...
    Zantia Regina 3.5 (COP 3.5)
    Principais Características
    • Modo económico: a água é aquecida só pelo compressor.
    • Modo Apoio eléctrico: a água é aquecida apenas pelo apoio eléctrico.
    • Modo Férias.
    • Modo Desinfecção.
    • Fluído de Transferência térmica: R134a
    • A gama de funcionamento do equipamento é de -30 a 43ºC.
    • Cada modo funciona dentro da seguinte gama de temperatura ambiente exterior:
    • Modo Económico: -7~43ºC Modo Híbrido: -30~43ºC Modo Apoio Eléctrico: -30~43ºC
    • Serpentina auxiliar: várias fontes de calor, tais como sistema solar, recuperador de calor ou caldeira a lenha ou gasóleo.
    ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
    • Válvula de segurança de pressão e temperatura. Pressão de abertura: 7bar, Temperatura de abertura: 90ºC. Já instalada;
    • Ânodo de magnésio já instalado;
    • Válvula de Retenção fornecido (mas não instalado).
    Por volta dos 1600.00€
    O que acham?
    • pmms
    • 25 janeiro 2016
    tenho a mesma duvida, tendo em conta uma boa relacao preco\qualidade qual sera a melhor opcao de bomba de calor apenas para AQS?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fabioramod84
  1.  # 4
    Bom, eu comprei a da EDP, 110 litros para 2 adultos e 2 bebés, tem chegado bem. Gastei uns 900€ já com tudo.
    Concordam com este comentário: j_r_m_c
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Daniel Cardoso
    • DAJP
    • 25 janeiro 2016
    Colocado por: ClioIIBom, eu comprei a da EDP, 110 litros para 2 adultos e 2 bebés, tem chegado bem. Gastei uns 900€ já com tudo.
    110l para 4 pessoas parece-me muito curto, pode por o modelo e especificações?
  2.  # 6
    Colocado por: DAJP
    http://www.ariston.com/pt/NUOS_EVO_80_110
    Claro que não dá para banhos de imersão...
  3.  # 7
    Uma boa opção e a bomba da energie.
    • pmms
    • 25 janeiro 2016
    essa bomba da energie seria para que preco???
  4.  # 9
    Colocado por: jorgealvesUma boa opção e a bomba da energie.
    tem também as Termobrasa
    não sei se são melhores/piores que a Energie
    Concordam com este comentário: DMC
  5.  # 10
    Eu tenho uma da Nuos também...750 euros da promocao da EDP, somos 4 adultos e uma criança. Desde abril de 2015 assim, nunca tomei banho de agua fria, basta ter algum tino, antes tinha um cilindro de 80L e chegava também. relativamente a economia, estou a gastar 9 euros com Iva em luz, medidos desde abril de 2015.
    Concordam com este comentário: Costa53
  6.  # 11
    As energie andam pelos 1500€.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 258620110
  7.  # 12
    Colocado por: DAJPBom dia,
    Obrigado,
    Daniel
    Concordam com este comentário:karlux.k
    deixou de ser obrigatorio para novos projetos ou para todas as obras .estou a falar dos paineis solares
  8.  # 13
    Colocado por: jorganddeixou de ser obrigatorio para novos projetos ou para todas as obras .estou a falar dos paineis solares
    Tambem tenho essa duvida... e será que compensa uma bomba de calor vs painel solar?
  9.  # 14
    deixou de ser obrigatório, desde que continue a existir uma fonte de energia renovável, que seja equivalente ou superior à energia fornecida pelos coletores solares.
    acontece que recentemente foi publicado um despacho, onde enquadram a Aerotermia e a geotermia em renováveis, portanto passou a ser possivel contabilizar as bombas de calor como renovável. pode acontecer nalguns casos que a componente renovável das Bombas de calor, seja inferior ao minimo exigivel. mas isso só depois dos cálculos feitos é que se sabe.
    isto é válido para as construções novas
    Concordam com este comentário: Skinkx
    • EOF
    • 26 janeiro 2016
     # 15
    Colocado por: fernandoFerreiraisto é válido para as construções novas
    Que ainda não têm licença de habitabilidade?
    eof
  10.  # 16
    Colocado por: EOF
    em principio sim, tem a ver com qual a legislação em vigor na data de entrada do processo na câmara.
    • DAJP
    • 19 fevereiro 2016
     # 17
    o que acham deste modelo?
    Termobrasa AP 280L
    Campanha em vigor:
    Preço chave-na-mão de 1.995€ (equipamento, instalação e IVA incluídos)
    ACUMULADOR
    MATERIAL - inox ou cobre
    ISOLAMENTO EM REGRANULADO DE CORTIÇA 100% NATURAL E BIODEGRADÁVEL ( =0,04W/m.ºC) - espessura de 55 mm
    PROTEÇÃO CATÓDICA PARA GAMA INOX - ânodo de magnésio
    RESISTÊNCIA ELÉTRICA - 1200 W
    ACESSÓRIOS FORNECIDOS - grupo de segurança
    BLOCO TERMODINÂMICO (200 E 280 Lt)
    COMPRESSOR - Danfoss SC12G
    POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA - 455 W
    POTÊNCIA FORNECIDA -1550 W
    COP (EN 14511:2005) - 3,4
    ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - 230V /50Hz
    PROTEÇÃO - 16A
    NÍVEL SONORO - 49 dB
    FLUÍDO FRIGORIGÉNEO - R134a
    MODELO DE CONDUTAS (OPCIONAL)
    DIÂMETRO DE LIGAÇÃO CONDUTAS - 150 mm
    DISTÂNCIA MÁXIMA CONDUTAS - 8 m
    Concordam com este comentário: cerbeira
  11.  # 18
    Estou a pensar aplicar uma bomba de calor para aquecimento de águas sanitárias, exclusivamente para banhos e cozinha.
    Ainda não andei a ver preços, no entanto tenho lido algumas coisas sobre os Energie.
    Alguém tem destes sistemas a funcionar em casa?
    Para que preços estamos a falar?
    Estava a pensar num sistema Eco 300ix.
    Família de 2 pessoas com a terceira a caminho. É claro que estou a pensar no futuro.
    Aguardo os vossos comentários.
    Obrigado,
  12.  # 19
    Depende. Se for projecto com DCR, a ADENE vai obrigar a instalar os painéis solares, porque vai invocar que era o que estava em vigor à data. Por outro lado, às DCR aplica-se o ROADMAP 2016 (e não 2013 como nos certificados REH), porque pelos vistos o que estava em vigor à data só funciona para umas coisas e não para outras. E isto quando o próprio ROADMAP 2013 não era sequer o que estava em vigor aquando da emissão da DCR, mas sim critérios muito mais flexíveis para verificação do RCCTE.
    Resumindo e concluindo, a ADENE é boa mas é para receber taxas.
  13.  # 20
    Se for apenas em termos de economia lembrem-se que deve haver um racio certo relativamente ao que se usa e se tem disponível. Ou seja usar uma bomba de capacidade racional, quanto maior o depósito mais custos de consumo tem o aparelho, não se deve ter um depósito grande só por si.
    Um depósito de 280 ou 300L parece-me excessivo para um uso doméstico.
    Mas eu não sou expert nisso
0.0769 seg. NEW
