Colocado por: BricoleiroO isolamento que faz impermeabilização parece enfolado ou é mesmo a placa que não ficou completamente lisa?
Colocado por: zedasilvaEssa zona da cobertura é acessível?
Parece ser uma deterioração da membrana, talvez a exposição direta aos raios solares possa ter esse efeito
Colocado por: TomP
Fica lisa quando para de chover.
Colocado por: zedasilvahá ali uma soleira, uma zona sensível que não tendo sido executado em condições pode muito bem ser uma das origens do problema
Colocado por: Pedro Barradasaparentemente os empolamentos, são decorrentes da evaporação da agua que entretanto se infiltrou ( falta saber onde e como)...
Pare-me que a resolução do problema passa pela aplicação de outro sistema de impermeabilização. e ver muito bem as ligações com paredes, mutretes e atravessamentos.Concordam com este comentário:zedasilva
Colocado por: TomP
Sim é a da porta que da acesso ao terraço, será ai o problema???
Colocado por: TomPSabe de algo que eu possa meter por cima desta membrana e resolva o problema???
Colocado por: Mariana AraujoEsse sistema de impermeabilização foi dado á pistola airless ou a rolo? Onde está o isolamento térmico? Tem a certeza que este revestimento é acessivel ? Foi-lhe dito que podia ficar exposto?
