    Vou comprar um esquentador ventilado de 14L da Vulcano e estou indecisa entre WRD ou WTD.
    Os esquentadores WTD são mais cómodos uma vez que a temperatura da água quente vem sempre constante, ao contrário do WRD. A minha indecisão foi quando analisei a ficha técnica de ambos, que aqui coloco.
    Do que consigo analisar o WTD só é melhor a nível de ruído, porque tudo o que tenha a haver com amigo do ambiente e da carteira é pior. Alguém sabe dizer-me se estas diferenças em termos concretos fazem muita diferença a curto/médio/longo prazo?
      larkhe
    • 21 abril 2016 editado
    Um é preparado para trabalhar com o sistema solar , logo vai ter a agua mais quente na entrada e consumir menos obtendo melhor eficiencia.
    Edit no sita da Junkers São os dois A
    http://www.junkers.pt/consumer/produtos_consumidor/category_832
    A diferença é que o WTD tem compatibilidade com paineis solares e o outro não
    O WTD é compatível com sistema solar e o sistema "normal". Eu não tenho sistema solar por isso não tenho essa mais valia do esquentador.
    Colocado por: larkheUm é preparado para trabalhar com o sistema solar , logo vai ter a agua mais quente na entrada e consumir menos obtendo melhor eficiencia.
    Em ambas as marcas o WTD de 14L ventilado têm certificação energética em B.
    Colocado por: Minimal
    No meu computador através do site que coloquei atrás Aparece como Sendo A .... não sei onde esta a ver essa informação.
    Se for aos dados técnicos, está lá indicado que com 14L, a certificação é B: http://www.junkers.pt/consumer/produtos_consumidor/catalogo_consumidor/product_1408
    Concordam com este comentário: larkhe
    Estava a ver somente na folha de produto deste link
    Pois... a fotografia que eles colocam do esquentador WTD está descrita como "A", mas na realidade o de 11L é o único que tem "A". Publicidade enganosa...
    Fico é sem perceber se estas diferenças fazem muita diferença ao final do ano...
    • JFTP
    • 22 abril 2016
    Note que os ciclos são diferentes... o WRD foi certificado com ciclo L e o WTD foi certificado com ciclo XL.
    Isto significa que não deve comparar valores brutos de Energia anual (KWH/ano ou GJ/ano). Deve sim comparar os valores de efficiencia: 73% e 76%, respectivamente. Significa isto que os esquentadores tem practicamente a mesma eficiência.
    JFTP
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Minimal
    Colocado por: JFTPNote que os ciclos são diferentes... o WRD foi certificado com ciclo L e o WTD foi certificado com ciclo XL.
    JFTP
    Tinha visto essa situação do Ciclo L vs Ciclo XL, mas como não domino o assunto, não sabia o que significavam e apenas olhei para os números. Já tinha falado com a Vulcano e não me falaram nisso, confirmaram-me apenas os dados descritos nos quadros. Ora se confirma-se o que o JFTP diz, o caso muda de figura :)
    • JFTP
    • 22 abril 2016
    Desenvolvendo mais um pouco:
    se reparar, a etiqueta do WTD tem uma linha que indica "Outros perfis de carga: L". Isto significa que o WTD tambem foi testado no perfil L (tal como o WRD) mas não são esses os valores declarados pelo fabricante. Os declarados são em cilco XL e apenas tem alguns valores dos testes em ciclo L.
    Para alem da eficiência (que é o mais importante), se quiser comparar valores de Consumo anual de Energia (kWh/ano ou GJ/ano) tem de utilizar apenas os valores do WTD onde indica "outros perfis de carga", ou seja, ciclo L.
    JFTP
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Minimal
  9.  # 12
    Colocado por: JFTPDesenvolvendo mais um pouco:
    JFTP
    Interessante. E o que consiste ao certo o ciclo L e o ciclo XL, sabe?
    • JFTP
    • 23 abril 2016
    Os ciclos (...XS, S, M, L, XL...) correspondem a padrões de utilização típicos e definidos pela norma ErP. Um ciclo é composto por um conjunto de "banhos/duches/lavagens", distribuídos ao longo de 24 horas. Quanto mais elevado for o ciclo, maior o caudal e temperatura q é exigido ao aparelho. De modo simples, e para aparelhos instantâneos, relaciona-se de forma directa com a potência do aparelho (ou seja 11L, 14L, 17L, etc...).
    No entanto, o fabricante pode sempre anunciar os dados do aparelho no maior ciclo que o aparelho consegue cumprir ou o imediatamente abaixo. Exemplo: se o aparelho.de 14L consegue cumprir o ciclo XL, o fabricante pode anunciar o Ciclo XL ou L... e aqui entra o marketing à mistura... Anunciar um aparelho com melhor ciclo (que aparenta ter maior potência disponível) ou um aparelho com menor ciclo (que aparenta ser mais poupado na carteira)...
    No caso destes dois aparelhos a eficiência e potência dos aparelhos são idênticas. Compare as outras características (termostatico, compatibilidade solar...).
    JFTP
  10.  # 14
    Que confusão danada com esta nova etiquetagem, até o rendimento (75%) é alterado face aos dados que disponibilizavam anteriormente.
    Eu escolhia o WTD, é duma geração mais recente e é compatível com sistemas de AQS por acumulação (solar, recuperador de calor ligado a depósito, etc), sendo termostático.
  11.  # 15
    É estranho como consegue-se mais informações aqui do que na marca. Obrigada pelas vossas opiniões e esclarecimentos. Apesar de verificar algumas diferenças nas fichas técnicas a nível energético (a favor da WRD), já percebi que as diferenças não são assim tantas e vou optar pelo WTD.
  12.  # 16
    Pelos ultimos preços que tinha visto o WTD custa 100 euros a mais que o WRD, não sei ate que ponto compensa.
  13.  # 17
    Colocado por: larkhePelos ultimos preços que tinha visto o WTD custa 100 euros a mais que o WRD, não sei ate que ponto compensa.
    http://www.kuantokusta.pt/search?q=vulcano+wrd+11+kme
    http://www.kuantokusta.pt/search?q=vulcano+wtd+11+kme
    É uma questão de procurar, a diferença não chega a 50 € em lojas online, por isso a relação tem que ser a mesma em lojas físicas.
  14.  # 18
    Onde vou comprar têm uma diferença de 35eur (Vale do Paiva). A nível de compra o WTD é um pouco mais caro. A nível energético também é ligeiramente pior (não tanto quanto pensava antes de vir ao fórum). Mas a nível de conforto é bastante melhor.
  15.  # 19
    Boa tarde. Estou com a mesma dúvida, mas relativamente ao modelo de 17L. A diferença de preços no sítio onde vou comprar é de 32,54€. Não tenho instalação de painéis solares. Tenho 2 wc's e a intenção é poder tomar duche em simultâneo. Confesso que gosto do painel digital do WTD.
  16.  # 20
    Tenho o Vulcano ventilado WRD, para tomar banhos em 2 wc ao mesmo tempo só mesmo com o caudal regulado quase no máximo e a temperatura vai pouco mais que morna à WC do primeiro andar.
    Edit: No entanto com apenas uma torneira aberta a puxar quente consegue ferver a água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sonny1109
0.0227 seg. NEW
