    Estou a fazer uma remodelação profunda de uma vivenda na qual irei colocar PRH (190 m2). Estão a propor-me uma bomba de calor monobloco Daikin (11 kW) exclusivamente para o PRH, e para as AQS um termoacumulador com bomba de calor incorporada com ligação a 2 colectores solares (Zantia/Regina).
    A minha questão é se faz sentido ter 2 sistemas independentes, e se não seria melhor ter a Daikin a fazer tudo (PRH + AQS). Quando digo melhor, quero dizer mais eficiente e com menos custos (quer de aquisição quer, sobretudo, de operação).
    Os argumentos do instalador é que, passado o tempo frio e desligado o PRH, usar a bomba de calor Daikin para aquecer só as AQS é como ligar um camião para transportar uma bicicleta. E que gastarei menos no resto do ano (excluindo o tempo frio em que o PRH está ligado), pelo facto de usar uma bomba de calor menos potente para as AQS.
    Faz sentido?
    Tive a mesma duvida e optei para a minha futura moradia por ter apenas uma Bomba de Calor.
    Terei um deposito com duas serpentinas e paineis solares também, assim as AQS podem ser aquecidas pela Bomba de Calor no Inverno e pelos Paines no Verão.
    Colocado por: cruzovEstou a fazer uma remodelação profunda de uma vivenda na qual irei colocar PRH (190 m2). Estão a propor-me uma bomba de calor monobloco Daikin (11 kW) exclusivamente para o PRH, e para as AQS um termoacumulador com bomba de calor incorporada com ligação a 2 colectores solares (Zantia/Regina).
    Faz sentido?
    já tem um argumento para pensar em procurar outro instalador.
    Concordam com este comentário: Bru92
    Colocado por: pc ferreira
    Pode ser pertinente: a bomba de calor ECH10 da Daikin (para AQS) custa mais 1000 € do que o depósito equivalente (versões de 300 ou 500 litros). Se com isto se conseguir passar para a bomba de calor de potência imediatamente abaixo para o PRH, pode ser uma situação pertinente... acho é que a ECH20 não tem um COP tão bom como as althermas, mas o Jorge sabe mais disto na ponta da unha que um gajo com os catálogos todos à frente, pode ser que ele aí passe...
    Eu sou apologista de uma boa máquina a fazer ambos os serviços, é mais barato, mais eficiente e com muito menos manutenção, mas claro se o instalador souber configurar devidamente a máquina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bru92
    Quer apresentar dados concretos que contradigam aquilo que diz o instalador?
    Colocado por: jorgealvesEu sou apologista de uma boa máquina a fazer ambos os serviços, é mais barato, mais eficiente e com muito menos manutenção, mas claro se o instalador souber configurar devidamente a máquina.
    jorgealves, obrigado. Ainda assim, acha possível que os dois sistemas indenpendentes, como me propões este instalador, possam ter um custo de operação equivalente ou inferior quando comparado com apenas a bomba Daikin a fazer ambas as coisas?
    Por exemplo em dias de sol, pode aproveitar muita energia de borla para o aquecimento.
    Colocado por: cruzova bomba Daikin a fazer ambas as coisas?
    estamos a comparar uma maquina com qualidade comprovada com uma maquina feita na china e de qualidade duvidosa, entre muitos outros detalhes..
    Relativamente à bomba de calor para o piso radiante, parece-vos bem dimensionada? Se dividir os 11 KW pela área dá uma potência ligeiramente abaixo de 60W, o que é inferior aos 75W que tenho lido por aí. Seria melhor colocar a Daikin de 14kW (aí já dava bem perto dos tais 75W)?
    Colocado por: cruzovRelativamente à bomba de calor para o piso radiante, parece-vos bem dimensionada? Se dividir os 11 KW pela área dá uma potência ligeiramente abaixo de 60W, o que é inferior aos 75W que tenho lido por aí. Seria melhor colocar a Daikin de 14kW (aí já dava bem perto dos tais 75W)?
    Que sistema de prh tem? Qual o espaçamento do tubo?
    Caro Jorge Alves, a temperatura de AQS será, imagino eu, superior à temperatura para o PRH (num sistema de baixa temperatura). Se tivermos uma bomba dedicada a PRH e outra a AQS, a primeira poderá funcionar com uma eficiência superior à segunda (assumindo que a unica diferênça é que uma trabalha para p. ex. 35°C e a outra para 45°C e excluindo a qualidade do equipamento).
    Quando combinamos as duas funções na mesma bomba de calor, esta terá de trabalhar sempre para a temperatura mais alta ou o ciclo frigorifico pode ajustar as pressões em função de estar a produzir para AQS ou para PRH?
    Obrigado,
    Quase todas as máquinas do mercado permitem fazer 50°para AQS e 25° para o radiante sempre com alta eficiência.
    esse cálculo só acontece uma única vez que é no arranque do sistema e com todas as saídas activadas, em utilização normal a máquina de 11kw chega e sobra.
    Colocado por: Skinkx
    a. ECH2O é uma máquina especial com umaogica de controle muito própria e não comparável com as soluções equivalentes do mercado.
    Obrigado pelo esclarecimento jorgealves.
    Poderia dar-me um exemplo de uma máquina que considere uma boa solução para as duas aplicaçôes?
    Está é actualmente uma, senão mesmo a melhor
    Qual o modelo desta unidade interior e da unidade exterior?
    Colocado por: jorgealvesa. ECH2O é uma máquina especial com umaogica de controle muito própria e não comparável com as soluções equivalentes do mercado.
    Não questiono isso, mas numa lógica preço/qualidade, a ECH2O tem um preço muito competitivo, para mais se quisermos juntar os painéis, pois pode ficar com um depósito de 300/500 litros, já com bomba de calor incorporada e acoplar-lhe um solar térmico drain-back por preços muito, muito competitivos. Isto se bem interpretei o catálogo da Daikin
0.0200 seg. NEW
