    • PandR
    • 28 junho 2016 editado
    Porque é que por aqui no fórum só se vêm construções com sapatas e não se vê disto?
    Pormenor:
    Porque aqui no fórum prima-se por qualidade na construção. Essas fotos são bem reles.
    O ensoleiramento geral, que deduzo será o que se refere, so faz sentido algumas situações muito exclusivas. Além disso opta-se cada vez mais ao vazio sanitário.
    Na minha opinião não tem nada a ver com a qualidade da construção (e aparecem aqui coisas muito mazinhas) mas com o facto de ser uma solução mais cara que com sapatas. Não sei se cada vez se opta mais pelo vazio sanitário, na minha vivência do dia a dia não vejo nada disso.
    Colocado por: callinasPorque aqui no fórum prima-se por qualidade na construção.
    Sabemos que isso não é verdade. A sua sim tem mostrado qualidade. Não será de certeza caso único mas...
    Colocado por: callinasEssas fotos são bem reles.
    Pode pormenorizar?
    Colocado por: callinasO ensoleiramento geral, que deduzo será o que se refere, so faz sentido algumas situações muito exclusivas.
    Em que situações?
    Concordam com este comentário: box
    • box
    • 28 junho 2016
    Colocado por: callinasso faz sentido algumas situações muito exclusivas
    que situações?
    era interessante que os profissionais da área deixassem aqui uma referência aos prós&contras de uma e outra solução.
    sempre poderíamos aprender qualquer coisa...
    Concordam com este comentário: sousa tavares
    E já agora maneiras de executar.
    Faz-me confusão as sapatas mais profundas, por exemplo a 3m.
    Enterra-se a madeira? Os como se faz?
    Colocado por: j cardosoNa minha opinião não tem nada a ver com a qualidade da construção (e aparecem aqui coisas muito mazinhas) mas com o facto de ser uma solução mais cara que com sapatas.
    Sendo mais cara não deveria ser a melhor?
    (Sabendo que nem tudo o que é mais caro é melhor)
    Colocado por: boxque situações?
    Situações como a obra do VXMC por exemplo, onde foi detetado que afinal o terreno não apresentava tensões de segurança suficientes para uma solução de sapatas isoladas.
    Tivesse sido a obra devidamente pensada e executada e ele teria poupado uns bons milhares de euros na construção
    Estas pessoas agradeceram este comentário: box
    Ou seja, na obra do VXMC deveria ter sido aplica aplicada esta sapata única (ou lá como se chama), é isso?
    É mais cara porque mais volumosa em materiais e em mão de obra. A sua necessidade ou não tem geralmente a ver com as características (resistência) do terreno
    na obra do VXMC devia ter sido como se faz na holanda...... umas estacas de betao com 20 ou 30 metros cravadas pela terra a dentro.... =)
  11.  # 13
    Assim por alto algumas situações:
    - Quando existe o risco de assentamentos diferenciais.
    - Quando parte da casa vai ficar no ar (já me aconteceram algumas destas)
    - Em caves com nível freático elevado (mais simples de isolar)
    - Em estacionamentos com cargas elevadas
    - Em silos
    - Quando não confiamos nada no terreno
    • VXMC
    • 28 junho 2016
    O ensoleiramento geral poderia ter sido adoptado se o terreno não tivesse sido todo esburacado. Em relação as estacas, esteve em cima da mesa essa opção, mas tendo em conta os custos foi colocada de parte.
  12.  # 15
    O ensoleiramento é mais caro, porque gasta mais betao e aço, e há tb mais volume de escavação.
    É mais caro, mas é melhor. A edificação funciona como um conjunto mais uniforme.
    Um assentamento diferencial existe sempre. Só que na grande maioria dos casos é tão mínimo que a estrutura não se ressente. E com o ensoleiramento geral, para haver assentamento diferencial, a laje de ensoleiramento teria de partir.
    Concordam com este comentário: VXMC
  13.  # 16
    Á exceção da opinião do callinas só vejo coisas boas...
    Mesmo para os casos em que não haja problemas do terreno esta opção (do ensoleiramento geral) é a melhor. Se bem que como já foi dito será a mais cara e alguns casos poderá até nem fazer sentido mas mal não fará.
    • box
    • 28 junho 2016
     # 17
    e vantagens do vazio sanitário? além do preço que já deu para perceber que é mais económico...
  14.  # 18
    Colocado por: boxe vantagens do vazio sanitário?
    Vazio sanitário é a caixa de ar debaixo da casa, certo?
    Já me venderam que não é boa solução. Zona quente e húmida e que será propícia ao desenvolvimento da bicharada.
    Sendo assim "venderam-me" que não há nada como uma caixa de brita na zona interior da placa com devidos isolamentos...
  15.  # 19
    Colocado por: tozepalmaSendo assim "venderam-me" que não há nada como uma caixa de brita na zona interior da placa com devidos isolamentos...
    Também já fui um "vendedor" de vazios sanitários, hoje estou mais inclinado para esta solução
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
  16.  # 20
    Preço, preço, preço e.... preço
    Eu pessoalmente não gosto de meter madeira no pavimento piso térreo sem desvão sanitário.
    Melhora também algumas infiltrações desde que o nível freático não suba acima dele, especialmente se for ventilado (as opiniões divergem por vezes neste ponto).
0.0222 seg. NEW
