    Bom dia meus amigos
    Preciso da vossa ajuda para mais um dilema nas escolhas para a minha moradia
    Preciso de decidir que flutuante escolher para PRH
    Neste momento estou inclinado para AC4 de 7ml hidrofugo
    Será a melhor opção?
    Colocado por: JBARROSBom dia meus amigos
    Flutuante é uma péssima opção para utilização com PRH.
    E atenção que isso de hidrófugo só tem o nome mesmo...
    Então o que aconselha?
    Que seja o mais parecido com o flutuante em aspecto,conforto e preço...
      omega
    • 18 agosto 2016
    Colocado por: JBARROSEntão o que aconselha?
    colado
    Colocado por: JBARROSQue seja o mais parecido com o flutuante em aspecto,conforto e preço...
    Aspecto? Conforto?... Pela parte do preço ainda percebo agora pelos outros dois predicados confesso que fiquei surpreendido.
    Independentemente, pelo aspecto e pelo conforto sugiro sempre soalho maciço colado ou um bom soalho estratificado. Pelo preço não lhe consigo sugerir nada pois ambas as opções são sobejamente mais caras do que o tipo de flutuante laminado que referiu.
    Aproveito a oportunidade para uma vez mais deixar a minha opinião pessoal e profissional sobre este assunto.
    Esta formula de Aspecto + Conforto = Preço não existe. Se existe eu não conheço. Por outro lado, falta um elemento essencial nesta equação e que muitas vezes é esquecida, no que toca a acabamentos principalmente de pavimentos|chão, que é a qualidade. Esta então, efetivamente nunca anda de mão dada com o preço. Hoje em dia, até nos pavimentos laminados esta realidade é cada vez mais notória.
    Colocado por: Joao Dias
    O jorgealves há tempos numa discussão dizia que não, que o que mais faz é instalação de PRH em flutuante
    Colocado por: jorgferr
    mas isso nao faz com que seja A melhor solução para o pavimento.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues, jorgferr, Joao Dias, ultrahipermega
    mas eu gostaria de ter algo confortável económico e que funcionasse bem com o PRH por isso a opção do flutuante
    o que tem dito é que um AC4 com 7mm hidrofugo com um revestimento de puliuretano acho que se escreve assim seria bom
    Colocado por: jorgealvesmas isso nao faz com que sejaA melhor solução para o pavimento.
    Concordam com este comentário:jorgferr,Joao Dias
    Sendo assim então perdoem-me a expressão mas é preciso ser muito estúpido para investir num PRH uma pipa de massa e depois para poupar meter flutuante que não é a melhor solução como piso que permita tirar a maior rentabilidade do radiante.
    Colocado por: JBARROSmas eu gostaria de ter algo confortável económico e que funcionasse bem com o PRH por isso a opção do flutuante
    Nota-se que foi muito bem informado. Eu até acharia melhor utilizar 5mm de cortiça seguido de uma esponja de pulioretano de 4mm.
    Como se a Trampa do MDF e sua densidade já não fosse mau o suficiente para a condutividade térmica, acoplado a uma solução flutuante ainda pior e por cima ainda lhe sugerem espuma de puliuretano que é para ter ainda mais um obstáculo para vencer.
    Perdoem pois sei que o post é agressivo mas estou farto de ver patos bravos a lixar-vos o dinheiro e pelo caminho a fazerem passar os VERDADEIROS profissionais por xulos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SPatinha
    • ik
    • 18 agosto 2016
    Realmente para quem vai aplicar o "melhor" sistema de aquecimento e que deve ser do mais caro, andar a poupar no pavimento..ac4 de 7mm?
  11.  # 13
    Concordam com este comentário:Joao Dias
    não é o sistema de aquecimento que escolhe o acabamento do piso, caso contrário toda a gente colocava cerâmico ou pedra ou metal etc
    Concordam com este comentário: jorgealves, rabino, Joao Dias, NJ76
  12.  # 14
    Colocado por: Sergio Rodriguesnão é o sistema de aquecimento que escolhe o acabamento do piso, caso contrário toda a gente colocava cerâmico ou pedra ou metal etc
    Eu posso meter o motor dum Ferrari num Fiat e o carro anda na mesma mas não é a mesma coisa. A solução ou é boa num todo ou mais vale esquecer e poupar no valor do radiante.
  13.  # 15
    Mas o carro anda ou não? Não existe uma única solução ou uma única conjugação de materiais, é um sistema polivalente
  14.  # 16
    Concordam com este comentário:jorgealves,rabino
    Claro, mas o verdadeiro problema é aconselhar o DO a colocar aquela que é, a meu ver, uma das piores opções senão mesmo a pior para utilizar com PRH. Isto o que interessa é vender, aplicar, ganhar as obras e quantas mais melhor. Depois no acompanhamento pós obra é que se vê. Isto claro depois dos problemas aparecerem. Ou os problemas ou o descontentamento...
    Este caso é por um lado muito especifico mas por outro banal. Temos aqui um colega foristico que investiu num sistema que se tem como sendo de topo no que a climatização diz respeito, investiu com certeza uns milhares de euros e agora é-lhe recomendado que instale uma solução que nem de perto nem de longe é a mais adequada.
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues,jorgferr,Joao Dias
    Tal como a maioria dos soalhos que eu aplico são em Pinho. Não seria nem de perto nem de longe a minha primeira recomendação mas tendo em conta as carteiras muitas vezes já é um grande upgrade e um grande sacrifício monetário passar do flutuante laminado para um soalho.
  15.  # 17
    Como podem perceber eu estou aqui aberto a soluções
    Gostava mesmo de obter a vossa opinião profissional sobre o que aplicar preço/qualidade
  16.  # 18
    Pelas opiniões que foram partilhadas neste topico, eu diria
    Colocado por: JBARROSGostava mesmo de obter a vossa opinião profissional sobre o que aplicar preço/qualidade
    Colocado por: Joao Diaspelo aspecto e pelo conforto sugiro sempre soalho maciço colado ou um bom soalho estratificado
  17.  # 19
    Colocado por: santosvieiraPelas opiniões que foram partilhadas neste topico, eu diria
    Ou se quer poupar mete cerâmicas talvez, até 20 euros arranja-se muita coisa decente
    • ik
    • 18 agosto 2016
     # 20
    Se tivesse piso radiante era mesmo cerâmica que metia em minha casa
    Concordam com este comentário: shlak, rui coutinho, ultrahipermega
0.0349 seg. NEW
