    Qual a diferença entre
    SISTEMA SOLAR TÉRMICO ROTEX c/ Colector solar Rotex Solaris V26P Depósito acumulador Rotex Solaris 300 litros SCS 538/16/0-DB
    E o Daikin cesi 300 Plus?
    O cesi 300 vem com 2 colectores de 2,1m2
    O Daikin é melhor?
    A Rotex não faz a Daikin ou a Daikin não faz a Rotex?
    Eu penso que o Rotex também só tem 2 colectores, a referência que coloquei é que está mal porque inicialmente era para ser para um depósito de 500 litros.
    Colocado por: engjorgeguedesEu penso que o Rotex também só tem 2 colectores
    A diferença esta nos colectores solares, que no caso da Rotex são de 2.6m2
    Eu também optei pelo kit Rotex de 500 litros com 3 paineis solares V26P
    Colocado por: santosvieira
    E compensa relativamente à Daikin?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaomribeiro
    Colocado por: engjorgeguedesE compensa relativamente à Daikin?
    Isso não lhe sei dizer, mas os entendidos na matéria saberão responder-lhe.
    No meu caso, o instalador propôs-me sempre Rotex e nunca Daikin. A minha unica duvida esteve entre a solução de 500 litros e 300 litros.
    Já tem esta solução a funcionar?
    Colocado por: falcon16Já tem esta solução a funcionar?
    Ainda não
    E os entendidos o que me dizem em relação ao piso radiante Rotex? Tenho orçamentos para Solius, Rotex e solicitei para Schluter (este ainda não o recebi)... Estou inclinado para o Solius por ser menos dispendioso (menos 2000€ em comparação com o Rotex para 220m2) e ter alguns amigos satisfeitos e eu próprio já ter comprovado o conforto...
    Como ordenam estas 3 marcas em termos de qualidade e preço. Sugerem outras marcas?
    Colocado por: RebeldeE os entendidos o que me dizem em relação ao piso radiante Rotex? Tenho orçamentos para Solius, Rotex e solicitei para Schluter (este ainda não o recebi)... Estou inclinado para o Solius por ser menos dispendioso (menos 2000€ em comparação com o Rotex para 220m2) e ter alguns amigos satisfeitos e eu próprio já ter comprovado o conforto...
    quem é o seu representante da Solius? vai ter piso radiante e bomba de calor?
    Colocado por: MSA001vai ter piso radiante e bomba de calor?
    Sim. Em princípio será essa a opção.
    Ainda não está nada decidido, mas bomba de calor talvez vá ser a Daikin Altherma 16 kW reversível... tenho algumas reservas quanto à maquinaria solius...
    Um dos instaladores refere que para refrescamento preciso de um depósito para frio, mas não é isso que leio por aqui, nem é isso que me propõe a maioria dos instaladores com quem falei. Também consideram este depósito descabido?
    daikin é muito melhor, por alguma razão nas embalagens vvem daikin/rotex.
    Colocado por: RebeldeTambém consideram este depósito descabido?
    depende do esquema hidraulico escolhido, mas nalgumas maquinas é obrigatorio.
    Colocado por: jorgealvesdepende do esquema hidraulico escolhido, mas nalgumas maquinas é obrigatorio.
    Pois é no único orçamento em que tenho bomba de calor solius. Os outros é com Daikin
    jorgealves, não querendo abusar, mas abusando... quanto a pisos radiantes: ROTEX vs SCHLUTER vs SOLIUS?
    De que forma os ordenava em termos de qualidade e preço, se é que é possível fazer uma comparação tão simplista...
    Eu alinhava assim , apenas do que li , sem experiência prática
    SCHLUTER
    ROTEX
    SOLIUS
    Concordam com este comentário: Home sweet home
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rebelde
    Colocado por: RebeldeSOLIUS
    Emmetti,
    Colocado por: RebeldeDe que forma os ordenava em termos de qualidade e preço
    sabe que eu só trabalho com um deles pelo que a minha opinião será sempre tendencioso pois de outra forma não trabalharia com o mais caro deles.
0.0213 seg. NEW
