    Sendo um leitor já assíduo do fórum desde que iniciei este processo de contruir casa, coloco agora aqui as plantas já quase terminadas depois de algumas reuniões com o arquiteto. Escusado será dizer que a área de circulação é grande, pois foi a melhor forma para aproveitar o sol e o próprio terreno. O norte fica do lado da pala para os viaturas. Deixo agora ao críticos analisarem e ajudarem no que entenderem relevante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mbsousa
    Planta 1 andar
    Zebota prepare-se que vai ser "comido" de críticas ;)
    Só quero que os especialistas na matéria digam algo construtivo para algo que possa ser modificado para melhor, ainda vou a tempo. Há pormenores que passam ao lado !
    Eu não vou poder criticar nada.
    Por duas razões.
    Primeiro - temos os malfadados PDFs que não consigo abrir.
    Segundo - não sou especialista.
    Mas que gostava de ver, là isso até gostava.
    :o(
    Aí tem CMartin. :)
    Não tem alçados ou 3d disso?
    Na minha opinião tem aí uma casa com potencial, mas para um orçamento ao alcance de poucos!
    Parece-me que tem uma distância excessiva desde a zona social até aos quartos. O corredor desde a entrada até ao outro corredor dos quartos não me parece bem, além de ficar com muito pouca luz natural...
    Concordam com este comentário: CMartin, mhpinto
    Colocado por: ghost12Não tem alçados ou 3d disso?
    Ainda não tenho os alçados e 3D, deve estar para breve.
    Quanto ao corredor não há nada a fazer, foi a maneira de toda a casa ficar para a frente do terreno e aproveitar ao máximo a exposição solar e so fica excessivo para o acesso à suite. Quanto à iluminação fora criadas janelas ao longo do corredor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseCabral
    Obrigada Ghost :o)
    Qual o sanitário acessível? Existe?
    As portas encostadas à parede só são bonitas nas revistas, na prática, o puxador impede que abram assim como estão desenhadas... é uma mania demasiado académica.
    O closet está demasiado corredor, com alguém a usar o armário torna-se impraticável passar.
    Eu gosto da planta. Com as seguintes ressalvas: Um - Acho o corredor closet, e mesmo com a janela, não sei se não fica um pouco claustrofóbico o espaço..As portas dos closets no corredor são de correr ou de batente ?
    Dois - Não vejo muito oportuna a varanda ao lado da lavandaria, mas, imagino, que seja uma espécie de varanda de serviço, para secar a roupa ao sol por exemplo.
    Gostava de ver os alçados para perceber melhor o estilo da construção e arquitectura. . ?
    Colocado por: nunogouveiaQual o sanitário acessível? Existe?
    Não sei se existe, essas são as tais questões para a qual coloquei a planta no fórum. Vou questionar o arquiteto. Obrigado
    Foram testadas algumas formas, esta foi a mais equilibrada, o closet foi assim desenhado para aproveitamento de espaço senão ficava um quarto enorme, e em bom dizer o verdadeiro closet so vai ser da entrada do quarto até a parede, os armários junto à porta vai ser para outros fins.
    Sim percebo a questão das portas, deve levar aquele batente mas também não há grande interesse de abrir os 90º, mas vou questionar sobre isso
    por favor
    mesmo que que não queira não consigo deitar abaixo.
    que desperdício e exagero
    só pelo pormenor da maratona do ultimo quarto até á cozinha.....passando pela imensa "area técnica"
    Zebota não vou dizer mais nada para não poluir o tópico
    pois não consigo ser construtivo a não ser a frase do costume : contrate um arquiteto
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Picareta, Anonimo09092021
    Colocado por: marco1por favor
    Boa marco, eu queria deitar abaixo, mas não queria ser o primeiro :-))
    Colocado por: CMartinEu gosto da planta. Com as seguintes ressalvas: Um - Acho o corredor closet, e mesmo com a janela, não sei se não fica um pouco claustrofóbico o espaço..As portas dos closets no corredor são de correr ou de batente ?
    Penso que não fica, uma das hipóteses é vidro em toda a varanda de serviço. As portas acho que são de correr. No closet da entrada do quarto para a parede estava a pensar não colocar portas, aquele U que faz no final do closet é uma secretária com espelho.
    Concordam com este comentário: SoutoCastro
    Colocado por: Zebota
    A varanda de serviço é para isso mesmo, foi um aproveitamento de espaço, mas vai servir essencialmente para dar acesso ao exterior pela lavandaria e conseguir colocar a roupa a secar no exterior.
    Concordam com este comentário:Picareta
    Zeboto, porque o marco1 diz isto ?
    Os arquitectos sabem ver estas coisas.
    Se não tem arquitecto, não faz mal, ninguém vai lhe dar uma sova (literal), mas se diz que tem, sem ter, vão martirizà-lo de curiosidade. Assuma e que se engula no fórum. Eu acho.
    Pessoalmente, sou muito apreciadora de exageros. Não me repugna, marco1..
    O problema é que não há volta a dar ou abdico da exposição solar e de ter toda a casa virada para a área de lazer ou tenho esse corredor acima das medidas, foi proposto colocar os quartos na parte superior, mas a minha ideia foi sempre ter tudo no rc. Essa enorme área técnica é um aproveitamento de espaço que também é arrumos. O corredor da suite ate ao hall de entrada são uns 20 metros, sempre é melhor que subir e descer escadas. Tenho o arquiteto como um bom profissional e sempre prestável, atende sempre os telefonemas e está sempre disposto a ajudar, melhor não arranjava.
    Concordam com este comentário: helderdls
    Qual é o orçamento para esta moradia?
    Colocado por: PicaretaQual é o orçamento para esta moradia?
    Perto dos 200
0.0317 seg. NEW
