    Gostaria de substituir um esquentador Vulcano WRB de 11 litros por outro da mesma marca, mas existem tantos modelos que é difícil decidir qual escolher.
    Não tenho problemas de exaustão de gases e não quero abrir mais buracos em casa, por isso pensei comprar um de exaustão natural e utilizar a chaminé do WRB.
    O problema que o WRB revê ao longo dos anos até avariar a dias atrás, era o problema das pilhas, no inverno bastava gastar 1/4 das pilhas, para já demorar um pouco a acender, tinha também no inverno de se trocar a botija e o redutor de butano para propano, mas tirando isso funcionava bem.
    Para resolver pelo menos o problema de ignição pensei em usar outro tipo de ignição, ligada a corrente ou por hidrogerador.
    1º Será que um esquentador com ignição a 220V resolve os problemas que mencionei em cima?
    2º Nunca vi o funcionamento de nenhum esquentador com hidrogerador, será que é um bom sistema e liga com pouca preção?
    3º A diferença de preço entre um esquentador semelhante em que a única diferença seja o caudal de 11 para 14 litros tem uma diferença de 100 euros, Compensa estes 100 euros a mais?
    4º Se fossem vocês a comprar um esquentador de exaustão natural Vulcano qual seria o vosso modelo preferido?
    tem que fazer contas...... se calhar com o de 14 litros 2 pessoas conseguem tomar banho ao mesmo tempo sem que a agua fique a fria....e no de 11 pode ja nao conseguir isso por exemplo!
    Respondam-me a todas as perguntas por favor...
    1º Será que um esquentador com ignição a 220V resolve os problemas que mencionei em cima? Sim
    2º Nunca vi o funcionamento de nenhum esquentador com hidrogerador, será que é um bom sistema e liga com pouca preção? Até 1 bar de pressão minima
    3º A diferença de preço entre um esquentador semelhante em que a única diferença seja o caudal de 11 para 14 litros tem uma diferença de 100 euros, Compensa estes 100 euros a mais? Depende do que quer fazer na minha casa não compensa
    4º Se fossem vocês a comprar um esquentador de exaustão natural Vulcano qual seria o vosso modelo preferido? WRD KME
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
    Obrigado pelas respostas larkhe, se não for abusar da sua boa vontade, gostaria de perguntar, como é que eu sei se compensa ou não um esquentador de 14 litros na pergunta nº3?
    Sr. larkhe, penso que o esquentador WRD KME é ventilado, se for de exaustão natural tal como eu pedi na pergunta 4 qual me aconselharia?
    Colocado por: José1982Sr. larkhe, penso que o esquentador WRD KME é ventilado, se for de exaustão natural tal como eu pedi na pergunta 4 qual me aconselharia?
    Nunca mais compro esquentador nenhum que não seja ventilado..... mais segurança e funciona em todos os ambientes.
    se quiser tenho um junkers miniMAXX Hydropower WRDG de 14 litros como novo que lho vendo com 50% do preço novo
    Quero comprar outro igual mas ventilado.
    • pjam
    • 8 novembro 2016
    Boa tarde Caro larkhe
    Esse que tem para venda tem pouco tempo de uso? o modelo é butano, e compatível com painel solar certo? quanto pede por ele? se preferir mande a resposta por pm.Obrigado
    Cumps
    PM
    Colocado por: pjamBoa tarde Caro larkhe
    Cumps
    PM
    Tem cerca de 8 anos mas como está numa casa de ferias tem trabalhado muito pouco , é a gaz natural vendo por 200 euros
    • pjam
    • 8 novembro 2016
    Colocado por: larkhe
    Obrigado pela resposta, para o local em questão, ainda não está servido por gás natural.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
    Basta mudar o queimador fazendo uma pequena adaptação para gás butano. Eu transformei uma caldeira a gás butano para gás natural facilmente.
    • pjam
    • 8 novembro 2016
    Colocado por: SupporterBasta mudar o queimador fazendo uma pequena adaptação para gás butano. Eu transformei uma caldeira a gás butano para gás natural facilmente.
    Até pode ser simples essa alteração, mas nestas "coisas" que mexa com gás, não gosto de me aventurar, sem ter conhecimento do assunto.
    • pjam
    • 8 novembro 2016
    Colocado por: pjam
    Pois há uns anos atrás, no meu caso na casa aonde resido também tinha uma caldeira a gás (propano), e quando passou a gás natural os técnicos na altura da Setgás, foram eles que mudaram os injectores, tanto na caldeira como na placa de fogão.
  10.  # 14
    Segundo os técnicos da Vulcano os esquentadores de exaustão natural e os ventilados tem apenas um ventilador que força a saída dos gazes e fumos pela conduta, enquanto que os outros saem naturalmente, segundo eles se a conduta não tiver curvas e for pouco comprimento de cano os de exaustão natural são tão seguros como estes.
    Os mais seguros de todos são os estanques em que a camara é completamente fechada, mas o inconveniente é que tem duas condutas, uma para admissão do ar do exterior uma vez que não gasta o ar da divisão onde está instalado e outro para a saída dos fumos, o seu rendimento é de 100% porque os gases queimados voltam a camara se saírem por queimar, mas como tudo na vida tem vantagens e desvantagens, a desvantagem é o preço e os "buracos" que se tem de fazer na parede.
  11.  # 15
    os "tecnicos" da Vulcano aconselham os esquentadores de 11 litros para tomar banho em 2 casos:
    1º Se a dimensão das tubagens for reduzida.
    2º Se o esquentador estiver instalado muito longe do local de consumo.
    Pedi-lhe uma tabela que relacionasse o diâmetro da tubagem com o caudal do esquentador e não tem.
    Expliquei-lhe que o que queria era mais o menos o seguinte:
    Esquentador de 11 litros precisa de um diâmetro de tubagem de X.
    De 14 l De Y.
    Mas não têm ou não me quiseram dar
  12.  # 16
    A Vulcano diz também que não fabrica esquentadores de exaustão natural com ignição elétrica porque não se justifica ter eletricidade só para a ignição.
  13.  # 17
    Vou optar por um esquentador de 11litros, exaustão natural.
    A minha duvida é:
    Ignição a pilhas ou por hidrogerador?
  14.  # 18
    Colocado por: José1982Vou optar por um esquentador de 11litros, exaustão natural.
    A minha duvida é:
    Hidrogerador e nunca mais pensa no esquentador
  15.  # 19
    Caros amigos, qualquer dúvida basta perguntarem. Caro amigo larkhe tenho três para arranjar aqui em casa e têm hidrogerador. O problema de todos eles é calcário! Testou-se sensores e tudo funciona. Só estão entupidos!
  16.  # 20
    Aproveitando o tópico, vou ter de comprar um esquentador. A questão é, o esquentador fica num anexo fora da casa a ums 6mts de distância até à cozinha, depois vai para os wc no 1andar. Que tipo de esquentador devo comprar? 11lts? 14? O tubo exaustão é sempre na vertical por isso deve ser de exaustão natural ou aconselham na mesma ventilado?
    Gas propano.
    Confesso que li o tópico todo mas fiquei bastante confuso
    Obrigado desde já.
0.0226 seg. NEW
