    • obp
    • 15 fevereiro 2017 editado
    Boa tarde a todos,
    Embora seja o meu primeiro post, já sigo este fórum a algum tempo.
    Recentemente, comprei uma vivenda na zona de leiria com 200m2 (casa com 20 anos) e queria meter uma solução de aquecimento central (por radiador, a pré instalação já está feita) e solar térmico (casa com parede dupla).
    Contactei algumas empresas da zona para me darem orçamentos e posteriormente confrontar com algumas ideias/sugestões que fui lendo aqui no fórum!
    Tenho lido por aqui (claro que depende de casa para casa) que é possível conciliar uma Bomba BT + Radiadores BT + Tubos de Vácuo. E segundo algumas pessoas é uma solução válida e que funciona perfeitamente.
    Os orçamentos que me deram, anda tudo à volta de caldeira a pellets e bomba de calor HT.
    - Segundo eles uma Bomba de calor BT não é o mais adequado, porque a alimentar os radiadores não conseguiria aquecer a casa ou então a maquina estaria sempre a trabalhar tendo assim um valor mensal demasiado alto para com a EDP.
    - Tubos de vácuo também não é o ideal, porque na altura do verão, devido às temperaturas, a probabilidade de rebentarem é grande/maior.
    Por isso deram-me um orçamento, que consiste:
    - DAIKIN ALTHERMA 14kw
    - 8 Radiadores Global 600
    - 2 Toalheiros
    - 2 Paineis SOLARIS V26P
    - 1 Sanicube SOLARIS SCS 328/14/0
    E claro todo o material necessário para a instalação + mão de obra um valor de 16100€.
    A minha questão:
    Uma bomba calor HT não tem um consumo um pouco elevado?
    Será que de facto n dá para conciliar com uma Bomba BT?
    Ou o melhor é esquecer a Bomba de Calor e ir para uma Caldeira a Pellets?
    Não sou entendido no assunto.
    Mas comparo o seu orçamento a um BMW M5 com jantes em ferro e tampões.
    O resto deixo os entendidos comentar, começar na bomba HT BT a passar pelo aquecimento dos tubos vácuo.
    A título de curiosidade pode colocar uns estores no painel
    Para acabar, para além de material de qualidade, precisa de alguém competente na instalação.
    Colocado por: obpSegundo eles uma Bomba de calor BT não é o mais adequado, porque a alimentar os radiadores não conseguiria aquecer a casa ou então a maquina estaria sempre a trabalhar tendo assim um valor mensal demasiado alto para com a EDP.
    se usar radiadores de alta temperatura é evidente que tem que ser uma maquina de alta temperatura, como é o caso, a maioria dos aplicadores nem sabe que existem outras opções além do normal que encontra na loja onde se abastecem.
    Colocado por: obpTubos de vácuo também não é o ideal, porque na altura do verão, devido às temperaturas, a probabilidade de rebentarem é grande/maior.
    idem ibidem,
    então estes que estam em Portimão já deveriam ter estoirado ha muitos meses atrás pois estam instalados desde Outubro de 2015,
    como é obvio não são tubos de vacuo de fabrico chinês, apesar de o preço nem ser nada de extraordinario.
    Colocado por: callinasA título de curiosidade pode colocar uns estores no painel
    sai muito mais barato colocar uma solução que não precise de estore, como por exemplo a que mostrei acima.
    • obp
    • 16 fevereiro 2017
    jorgealves,
    Bomba Calor BT + Radiadores de Baixa temperatura acha uma solução viável para uma vivenda com 200m2?
    Em relação aos tubos de vácuo, até agora nunca teve nenhum problema/queixa em relação a partirem com o calor?
    Colocado por: obpBomba Calor BT + Radiadores de Baixa temperatura acha uma solução viável para uma vivenda com 200m2?
    dependendo da instalação existente e do isolamento térmico sim.
    Colocado por: obpEm relação aos tubos de vácuo, até agora nunca teve nenhum problema/queixa em relação a partirem com o calor?
    ja apliquei mais de 500 tubos em múltiplas instalações nos ultimos anos e ate hoje nem um unico problema em nenhum.
    • obp
    • 17 fevereiro 2017
    Na sua opiniao qual a potencia que a bomba de calor deve ter? (Casa com parede dupla e vidros duplos... tem um isolamento razoável/bom)
  5.  # 8
    Para 200m2 com radiadores tem que ser uma de 16kw.
    Ps uma ht de 16Kw tem uma potência absorvida instantânea colossal.
    • obp
    • 17 fevereiro 2017
    Colocado por: jorgealvesPs uma ht de 16Kw tem uma potência absorvida instantânea colossal.
    Exactamente :\
    E a potencia de uma de BT? (para a solução de radiadores de BT)
  6.  # 10
    Colocado por: obp
    Exactamente :\
    maximo 4600w.
    • obp
    • 17 fevereiro 2017
    Parta uma bomba BT de 14kw?
  7.  # 12
    Colocado por: jorgealvesPara 200m2 com radiadores tem que ser uma de 16kw.
  8.  # 13
    Colocado por: obpba Calor BT +
    Qual a razão de instalar painéis solares térmicos?
    Pq não instala um sistema de auto-consumo com paneis fotovoltaicos.
  9.  # 14
    Colocado por: Pedro_CunhaQual a razão de instalar painéis solares térmicos?
    porque e muito mais vantajoso que o fotovoltaico
  10.  # 15
    Colocado por: jorgealvesporque e muito mais vantajoso que o fotovoltaico
    Quando faz uma afirmação deverá argumentar.
  11.  # 16
    Colocado por: Pedro_Cunhaafirmação deverá argumentar.
    voce é um lirico, exige aos outros aquilo que nao aplica consigo,
    Portanto devolvo lhe o comentario.
  12.  # 17
    Colocado por: jorgealvesvoce é um lirico, exige aos outros aquilo que nao aplica consigo,
    Tudo o que defendo tento justificar e argumentar para termos um base de dialogo.
    Não exijo nada dos outros, só gostava é de perceber qual a razão de proporem sistemas solares térmicos para dar apoio a sistemas de aquecimento.
  13.  # 18
    A produção de energia termica é muito superior na produção de AQS que na produção de energia eléctrica para produção de AQS.
    Por exemplo com 1000 euros produz AQS para casa para ser autosuficiente de Maio a Setembro. Podemos estimar que poupou 40x5 euros em energia
    Com 1000 euros em fotovoltaico não produz 200 em energia eléctrica em 5 meses
  14.  # 19
    Colocado por: callinasor exemplo co
    Uma bomba de calor produz 1 kW/hr de energia térmica com 0,25 kW/hr de energia eléctrica.
    Uma bomba de calor 300 Lt consome cerca de 50 € de energia eléctrica de maio a Setembro (considerando 0,18€ o preço do kw/hr)
    Fica muito mais económico do que 200€
  15.  # 20
    A bomba de calor AQS têm COP de +/- 3.0 (pelo menos as BC de 2000 € que você fala, já c/ IVA e montadas).
    Uma habitação T4 consome 40 L/dia.pessoa a 60 ºC (dt=35 ºC). O consumo diário é 200 L, o mensal é de 6000 L, a energia necessária para aquecer essa massa são cerca de 250 kWh"úteis"/mês.
    A BC tem COP 3.0 , pelo que 250x0.20 €/kWh/3.0=16.67 €/mês.
    Você tem um consumo de 50 € em 3 meses de verão, não em 5. Isto para um funcionamento exclusivo de BC. Parte disto pode ser suprido pelo fotovoltaico, aí tem razão, mas não é 100%, pelo menos nos outros 7 meses do ano.
0.0217 seg. NEW
