    • smpvf
    • 11 abril 2017 editado
    Este topico e a continuacao deste https://forumdacasa.com/discussion/41277/1/construcao-na-nova-zelandia/.
    Vai ser uma construcao em wood framing na NZ.
    Os precos praticados ca sao bastante diferentes, por isso nao esperem luxo na minha barraquinha.
    O prazo de construcao sera de cerca de 8 meses (hope) e vai ser chave na mao.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Mk Pt, lmcscarpediem, damned, eei35229, mhpinto, xistolas
    • smpvf
    inicio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  1.  # 3
    Para acompanhar.
    gosto, vai levar um ensoleiramento com 30cm?
    Colocado por: riscosgosto, vai levar um ensoleiramento com 30cm?
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira
    Vai levar um rib raft floor, pelo o que percebo e:
    cimento, membrana, polystyrene pods, malha de ferro e mais cimento por cima para finalizar.
    Cofragem perdida em esferovitre, portanto.
    • smpvf
    • 13 abril 2017 editado
    inicio canalizacao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mk Pt
    • smpvf
    com alguma sorte os canos vao sobreviver ao ciclone.
    • box
    • 13 abril 2017
    desde já, muito obrigado pela partilha!
    que tudo corra bem!
    Concordam com este comentário: Joao Dias, zinna, Marcopom
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smpvf
    • smpvf
    • 20 abril 2017 editado
    Hoje quando fui a "obra" ja vi o material para as fundacoes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mk Pt, branco.valter, lmcscarpediem
  8.  # 14
    O steel esta atrasado (uns dias), mas parece que para a proxima semana vai comecar um pouco mais a serio.
    Deixo aqui a data prevista para a execucao de alguns trabalhos.
    Sera que vao cumprir?
    ·        Wednesday the 26th the Structural Steel is delivered to site and the two legs for the exposed truss will be set up in the slab.
    ·        Thursday the 27the the floor will be poured (Weather Dependant)
    ·        Once the slab has been placed the floor will sit for a week to cure prior to the first stage of floor polishing.
    ·        The first stage of Floor Polishing is scheduled for the 4th or 5th of May
    ·        EMS are looking at installing the Septic and Water tanks around the 4th and 5th of May
    ·        Level 1 frames are booked for delivery on the 8th of May
    ·        Level 2 frames are booked for the 12th of May
    ·        Trusses are booked for the 17th of May
  9.  # 15
    Colocado por: smpvfO steel esta atrasado (uns dias), mas parece que para a proxima semana vai comecar um pouco mais a serio.
    Bem isso tem ai um mapa como devia ser. resta saber se vão cumprir.
    Boa sorte e boa continuaçao.
    Concordam com este comentário: Mk Pt
    • smpvf
    • 21 abril 2017 editado
    Hoje!
    Ao contrario do que tinha dito anteriormente nao leva cimento na camada debaixo.
    E gravilha/terra, membrana, ferro, pods, mesh e cimento.
    Neste caso ainda falta o mesh e o cimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcscarpediem
    • smpvf
    • 25 abril 2017 editado
     # 17
    O trabalho de ontem.
    Agora esta pronto para o cimento (quinta-feira).
    Amanha e dia de steel (suporte para a living room).
  10.  # 18
    Bom aspecto. E um projecto diferente do que vê nestas bandas...
  11.  # 19
    cá também se faz muita coisa com esta espécie de cupolex na laje terrea
    Concordam com este comentário: riscos, Mk Pt
  12.  # 20
    O cupolex é diferente, é sistema de cofragem perdida e ventilação do desvao.
    Recomenda-se para, zonas sinalizadas com risco de Radão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
0.0358 seg. NEW
