    Ronco que me farto a dormir, é o que me dizem (eu cá nunca ouvi). :)
    Os sintomas da apneia estão lá todos: acordo cansado, sofro de falta de concentração no que faço, sonolência durante o dia, esquecimentos e total ausência de memória de curto prazo, irritabilidade.
    Já fiz dois registos de sono, os quais registam vários episódios de apneia e baixa oxigenação. No entanto, a médica pneumologista do hospital nunca considerou grave ao ponto de usar máquina de CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), ou pelo menos usar máquina "de borla" do SNS.
    Em todo o caso, estava capaz de experimentar o uso do CPAP. Preciso mesmo de um sono revigorante, pois ando que nem um zombie, e se o CPAP funcionar, porque não? Para mais, a minha profissão é essencialmente intelectual, o que se traduz num rendimento baixíssimo.
    Antes de avançar com a compra de máquina (que é cara) gostava de poder experimentar primeiro para avaliar a diferença. Conhecem casas que aluguem máquinas por um mês ou dois á experiência? (Estou em Aveiro, qualquer casa entre Porto e Coimbra, eventualmente Viseu, está OK.)
    Já experimentou aqueles pensos que os jogadores da bola utilizam no nariz?
    Eu já e a minha partner diz que funciona.
    Felizmente comigo acontece só algumas vezes, normalmente depois de uma grande jantarada regada com bastante álcool.
    Colocado por: 21papaleguasJá experimentou aqueles pensos que os jogadores da bola utilizam no nariz?
    Álcool ao jantar para mim é completamente proibido por essa razão. Se só lhe acontece nessas situações muito particulares, o seu problema é muito leve, e talvez o penso resolva alguma coisa. As críticas a esses pensos são demolidoras, no sentido de que são um embuste. Mesmo os jogadores de futebol abandonaram isso (genericamente falando).
    Colocado por: zedasilvaJá experimentou estes "vincos" nofocnariz?
    http://www.ebay.com/itm/STOP-BRUXISM-ANTI-SNORING-DEVICE-SLEEP-AID-MOUTH-PIECE-GUARD-TEETH-GRINDING-/122120348028?var=&hash=item1c6ef0a17c:m:msRO46ZtUpYFzn5tiRgAsaQ
    Estas coisas têm o mesmo feedback dos pensos...
    Colocado por: ClioIIAs críticas a esses pensos são demolidoras, no sentido de que são um embuste. Mesmo os jogadores de futebol abandonaram isso (genericamente falando).
    Mas alguma vez experimentou?
    Embuste ou não, com aquilo no nariz, respira-se melhor.
    Em rigor tem razão, nunca experimentei, mas o 21papaleguas é a primeira pessoa a dar-me feedback que resulta (mas tb indica ter um problema muito leve).
    Posso experimentar, é certo, isso não há-de ser tão caro quanto isso.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    A minha mãe tem uma maquina dessas, é muito chato dormir com aquilo , principalmente quem se vira muita.
    O meu pai queixa se que aquilo faz muito frio, pois ha bastante ar que sai na lateral da mascara provocando corrente de ar.
    Colocado por: ClioIIRonco que me farto a dormir, é o que me dizem (eu cá nunca ouvi). :)
    O meu pai também parecia que estava a andar numa casal2 quando estava a dormir: -p agora usa uma maquineta dessas e resolve o problema. Ou melhor remedeia porque se tirar a máscara ronca na mesma.
    Colocado por: larkheA minha mãe tem uma maquina dessas, é muito chato dormir com aquilo , principalmente quem se vira muita.
    Tenho a noção de que será chato, mas se recuperar qualidade de vida enquanto estou acordado... Acredite que é bastante limitador!
    Concordam com este comentário: larkhe
    Colocado por: Anonimo09092021Clioll, dependendo sempre de uma avaliação prévia, talvez resolva o seu problema com um dispositivo de avanço mandibular. Se estiver interessado numa explicação técnica da origem do problema e desta solução ou de outra baseada em mio-funcionalidade oral, diga.
    Muito grato pela oferta, claro que sou todo ouvidos.
    Não consigo agora repetir-lhe a explicação completa da pneumologista, mas estava relacionado com o relaxamento dos músculos em torno da garganta, obstruindo a correcta passagem do ar. Deu-me dois paliativos: perder peso (que tenho tentado mas sem grande sucesso) e a hipótese de uma cirurgia que iria resolver apenas temporariamente (que me desaconselhou fortemente).
    Não sei se isto encaixa naquilo que o Anonimo09092021 tinha em mente.
    É que, mesmo para perder peso, é preciso energia e força de vontade: acordar cansado não ajuda, e torna-se um ciclo vicioso...
    Colocado por: Anonimo09092021Isso prende-se com um colapso da musculatura faríngea superior, por causa desse tal relaxamento (hipotonia). O véu palatino descai sobre a língua impedindo que o ar passe ou, passando, provocando a vibração desses dois tecidos e originando a roncopatia (que as donas esposas tanto gostam). Eu não sou grande apologista da anteriorização mandibular com esse aparelho de que lhe falei porque tende a sobrecarregar as articulações temporo-mandibulares - ATM (puxando a mandíbula para a frente, ela não fica numa posição fisiológica em repouso e, naturalmente, o corpo responde a essa adaptação). Apesar disto, e factualmente, avançando a mandíbula, avança também a língua e aumenta o espaço entre tecidos e, consequentemente, o caudal de ar que passa (e, assim, a oxigenação). Na pior das hipóteses, teria depois de fazer terapia para controlar a musculatura relacionada com a ATM.
    Foi muito confuso? Se quiser posso abordar a questão pelo lado da mio-funcionalidade, que me é mais caro, mas muito mais trabalhoso para si.
    Muito grato!
    Embora anatomia seja ciência que mal arranho a superfície, julgo ter compreendido o que me disse: o dispositivo essencialmente tira-me a mandíbula da sua posição normal, avançando-a e com isso puxando também para a frente os tecidos mais flácidos, evitando que estes obstruam a passagem do ar. O dispositivo, essencialmente, é uma espécie de "molde errado" que se coloca na boca e tira o maxilar da posição normal. Posso depois ter a vir problemas por causa da postura errada da mandíbula (ou seja, crio outro problema físico que por si também precisará de correcção).
    E a outra abordagem? Muito bem explicadinho eu percebo tudo... :)
    • emad
    • 18 abril 2017 editado
    Clioll, nunca pensei dar uma de médico. Mas aqui vai.
    Se uma das soluções para minimizar o seu problema é perder peso vou contar-lhe a minha história recente de perda de peso.
    Primeiro perder peso não é sinónimo de passar fome.
    O segredo está em saber comer e nas horas certas.
    Tinha 89kgs em 31-01-2017. No primeiro mês perdi 4 kgs e no segundo perdi 2 kgs. No terceiro e a meio já perdi mais 1. O meu objectivo é chegar aos 80 kgs e perder 9 kgs. Tenho 1,77mt.
    Então o que é que eu mudei nos meus hábitos alimentares.
    Deixei de beber leite e comer iogurtes. Apenas como queijo nos lanches.
    Deixei de comer pão nas refeições.
    Deixei de comer doces. Só nas festas. E às vezes umas bolachas no pequeno almoço com a cevada.
    Á noite deixei de comer arroz, batatas e massa. O substituto é a sopa antes do jantar e salada ou legumes a acompanhar a carne ou o peixe.
    Deixei de misturar batatas e arroz. No almoço uma coisa ou outra. Nunca as duas.
    A noite antes de ir para a cama bebo uma cevada.
    Deixei de beber café com açúcar. Agora o café acompanha com um after eight ou um quadrado de chocolate preto. Assim mato o bicho dos doces.
    Como pão no pequeno almoço, no lanche da manhã e no lanche da tarde. Com o pão como queijo, ou fiambre, ou marmelada ou com compota. Apenas uma coisa.
    Nunca tenho fome entre refeições.
    Saber comer e na hora certa é este o segredo e sem se privar das coisas que gosta. Tem é de as comer na hora certa e com moderação.
    Pode ser que ajude.
    Edit: E quando conseguir entrar na rotina é ver o peso a desaparecer e vai ganhar gosto e sentir-se bem.
    Nada de desporto. Apenas caminhadas.
    E se as vezes a fome apertar, traga consigo nozes. Coma duas ou três e engana a fome.
    Edit2: não bebo álcool e nunca bebi. Também não fumo e nunca fumei.
    Colocado por: Anonimo09092021Precisamente, digamos que corrige um problema e cria, potencialmente, outro (apesar de bem menos grave).
    A outra solução implica uma rotina diária, normalmente até associada à lavagem dos dentes para que se enraíze.
    Ora bem, correndo o risco de ser maçador, aqui vai:
    Grande parte dos músculos oro-faciais, dos quais fazem parte os intra-orais, são diferentes da grande maioria dos outros músculos do corpo porque não tem origem e inserção em ossos, que permitam ter um ponto fixo de apoio à contração. Existem, sim, músculos de suporte que, em tensão continuada, fazem a função do osso e permitem o tal apoio para que a contração da fibra muscular exista.
    No caso dos músculos faríngeos superiores, os seus inimigos neste caso, o suporte de que necessitam é dado pelos músculos bucinadores, as vulgares bochechas. Nestes casos, quase sempre existe a necessidade de trabalhar primeiro esta musculatura de suporte porque, para que exista uma maior contração e consequente aumento do tónus dos músculos que descaem sobre a língua, é preciso que a base seja trabalhada primeiro para que essa contração seja o mais eficiente possível.
    São exercícios muito específicos e implicam uma grande responsabilização por parte do paciente, uma vez que (tal como a restante musculatura do corpo) só a prática continuada e consistente permite manter resultados. O objetivo final é conseguir que os bucinadores dêem o suporte necessário ao véu palatino para que este não continue hipotónico e, assim, não caia sobre a língua.
    Anonimo09092021, obviamente que não tem nada de maçador! Agradeço-lhe enfaticamente!
    Achei bastante interessante a explicação. Segundo percebo, os tecidos/músculos "ofensores" (i.e., que me obstruem a passagem do ar durante o sono) apoiam-se por sua vez noutros tecidos/músculos. Como estes últimos não estão suficiente tonificados ("rijos") permitem que os primeiros descaiam para onde não devem durante o sono. A solução (ou parte dela, pelo menos) é tonificar os músculos de apoio.
    Tem algum PDF ou semelhante onde eu possa ver como aprender tais exercícios?
    Colocado por: emadClioll, nunca pensei dar uma de médico. Mas aqui vai.
    Pode ser que ajude.
    E se as vezes a fome apertar ande sempre consigo nozes. Coma duas ou três e engana a fome.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
    Muito obrigado. Sim, são noções que também tenho. Custa-me um pouco abandonar os hidratos de carbono mas não é por gulodice: é que o meu pâncreas trabalha demasiado bem, pelo que desbasta os hidratos de carbono num ápice (uma espécie de diabético ao contrário, é de família). Isso significa ficar com fome muito rapidamente. Por exemplo: gosto mesmo mesmo mesmo muito de um peixinho grelhado com salada, mas passado uma hora tenho a barriga a queixar-se ruidosamente e de forma muito audível mesmo! Ando a enganá-la com aguinha da boa, caso contrário estou sempre a comer.
    Preciso também de fazer exercício, profissão muito sedentária. Quando saio do trabalho é para ir cuidar de crianças pequenas (as minhas duas meninas dos olhos que estão na idade da teimosia e das birras), tempo livre é coisa que não tenho (e me anda a deixar doido, juntamente com o fraco sono, já agora).
    Ou seja, estou a tentar atacar o problema em várias frentes. :)
    • emad
    Eu compreendo o stress e as rotinas.
    Eu fui a um cardiologista no mesmo dia do início da minha dieta.
    Ele apenas fez perguntas e analisou as minhas rotinas. Nem sequer auscultou ou fez algum exame.
    Disse-me o seu problema é essa largurinha abdominal. Na sua idade tem de mudar os hábitos.
    Eu disse-lhe dr. mas a vida é stressante, não tenho tempo para desporto, tenho o meu filho que precisa de tempo com o pai, estou a construir casa, tenho um trabalho stressante.
    Diz-me ele. Se tem trabalho é bom. Se está a construir é uma coisa boa ( aqui ele não sabia do que falava).
    Você tem de relativizar os seus problemas.
    Pronto, então daqui a 6 meses apareça com 80 kgs e eu depois vou ver o seu coração.
    Mas você não tem problema nenhum no coração. Pelo contrário. Você tem um ritmo cardíaco na ordem das 50 bpm e isso é bom na sua idade. Você é um candidato a chegar aos 100 anos. Desgasta pouco a máquina.
    E assim comecei a minha dieta.
    E ele também disse, comece a ter rotinas de desporto que tinha. O seu filho precisa do pai saudável e que o acompanhe nas brincadeiras. Por este andar você não consegue é acompanha-lo.
    Segredo. Relativizar.
  15.  # 17
  16.  # 18
    Colocado por: emadEu compreendo o stress e as rotinas.
    Estime esse médico...
    Concordam com este comentário: emad
  17.  # 19
    Pois palpites, compreendo o seu estado.
    É complicado dormir e acordar pior que quando se deitou. Pior aínda quando a situação se arrasta.
    Perder peso é importante a todos os níveis. Quer para a sua saúde e doença.
    Depois há medição para não ter tanto apetite, alguma até sem efeitos maléficos.
    Depois tem comer pouco e a horas tentado mexer-se mais.
    Enfim algumas coisas pode fazer não vai ficar a 100% mas melhoram a sua vida.
    Que peso e altura tem?
  18.  # 20
    Numa fase mais avançada, sim. Mas falta trabalhar a tal musculatura de suporte de que falei, sempre antes!
    Vou tentar arranjar tempo para compilar qualquer coisita, mas é difícil perceber se se está a fazer bem sem feedback direto...
    Pela minha parte so posso agradecer!
0.0238 seg. NEW
