    Começamos a pedir orçamentos de aquecimento...
    Estávamos com a ideia de Piso radiante eléctrico, com apoio de painéis solares de auto consumo... tentando assim maximizar a utilização das energias renováveis.
    Contudo apercebe-mo-nos que o Piso radiante hidráulico tem consumos energéticos inferiores, contudo tem um investimento inicial superior.
    Tentando então perceber um pouco mais sobre o aquecimento, vou fazer umas questões:
    O PRH é possível instalar em modo pré instalação, evitando assim o custo da bomba de calor e do deposito de inercia, se sim quanto poderá ficar esta opção para cerca de 180m2 (a aquecer)?
    É possível fazer ligação do recuperador de calor ao piso radiante? Usando esta opção como temporária, até ser possível investir nas maquinas necessárias ao correcto funcionamento?
    A bomba de calor é alimentada a electricidade, os painéis de auto consumo conseguem ser uma boa fonte de alimentação da mesma ou só vai fazer cocegas?
    A ideia que estamos a criar seria usar (nos dias frios) o aquecimento nas horas de produção de energia, consumindo assim a energia produzida pelos painéis, criando uma temperatura estável no interior da casa com o intuito de reduzir a necessidade de aquecimento no período da noite, considerando uma utilização nocturna entre as 20:00 e as 22:00 horas. Esta ideia é viável ou nem por isso?
    Existem soluções melhores que esta e ainda assim económicas, se sim quais?
    Desde já obrigada,
    Anirak
    boas , o prh é muito bom e combinado com um recuperador de calor dentro da habitaçao ainda melhor , pois todo o calor est+a a ser gerado dentro de casa.
    quanto á bomba circuladora para o prh tem um consumo reduzido 40w/60w/70w/ . umpainel fotovoltaico é muito bom
    cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: anirak
    Colocado por: anirakO PRH é possível instalar em modo pré instalação, evitando assim o custo da bomba de calor e do deposito de inercia, se sim quanto poderá ficar esta opção para cerca de 180m2 (a aquecer)?
    Sim.
    A volta dos 6000 euros já com termostatos e coletores.
    Colocado por: anirakÉ possível fazer ligação do recuperador de calor ao piso radiante? Usando esta opção como temporária, até ser possível investir nas maquinas necessárias ao correcto funcionamento?
    Sim, juntamente com um depósito de inércia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joaopaulojp
    Um user muito experiente cá do fórum (Jorge Alves)diz que algumas bombas não funcionam com os paineis fotovoltaicos.
    A ideia não é má. À noite ligava o recuperador.
    Veja a solução da rotex (hpsu) ou a BC da daikin compacta integrada que é a mesma coisa. Esta solução permite que os painéis solares possam apoiar o prh.
    • RR9
    • 10 maio 2017
    Colocado por: anirakBoas,
    Desde já obrigada,
    Anirak
    Boas posso lhe dizer que com os mesmos m2, tenho o orçamento já dado e ja acertamos com o rapaz que vai meter...16mil€ com bomba de calor e paineis solares incluidos
    • RR9
    • 10 maio 2017
    Colocado por: Anonimo06082021
    marcas?
    Bomba de calor ecobox 12kw invertermonofase e paineis solares vulcano fkc
    • RR9
    • 10 maio 2017
    Colocado por: Anonimo06082021imagino que seja Solius...
    e o piso?
    sim é solius... é mau?? piso radiante nao sei a marca...
    • RR9
    • 10 maio 2017 editado
    não sabe??
    tenho isso escrito no orçamento , nao sei a marca decor, rotex, poderá ser isto?
  7.  # 11
    Colocado por: Anonimo06082021sergio_pintas que piso tem?
    Porquê?
    • RR9
    • 10 maio 2017
    Colocado por: Anonimo06082021pronto...já vi que é segredo de Estado.
    mas o estranho é que fazem perguntas.
    nao ,me chegou a responder a mim??
  8.  # 13
    Ah ok....já não se recorda das nossas discussões.
    Ainda não tenho piso. Andei até agora a estudar o assunto e no final desta semana vou ter uma derradeira reunião com um instalador para ultimar pormenores.
    Em princípios será piso uponor (autofixaçao) com bomba de calor daikin compacta integrada com dois painéis v26p e depósito de 500l.
    A alternativa é a mesma bomba de calor da rotex mas com o piso também da rotex.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
  9.  # 14
    Calma :)
  10.  # 15
    Colocado por: sergio_pintasdaikin compacta integrada
    quer dizer solar integrada EHSX**P50B, ou HPSU.
  11.  # 16
    Colocado por: jorgealvesquer dizer solar integrada EHSX**P50B, ou HPSU.
    Sim,
    Daikin: ERLQ016CW1 + EHSXB16P50A
    Rotex hpsu
  12.  # 17
    Sim,
    Rotex hpsu
    Em princípio a bomba vai ser de 14Kw. Ainda vai depender se opto por colocar prh na cave ou não. É que ainda são mais 100m2 (coisa que com que não estava a contar).
  13.  # 18
    Colocado por: sergio_pintasEHSXB16P50A
    agora é a serie B e não A (nova serie)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  14.  # 19
    Colocado por: jorgealvesagora é a serie B e não A (nova serie)
    Obrigado pelo alerta!
  15.  # 20
    Mas ainda se vende a serie A?
0.0240 seg. NEW
