    o que acham?
      GMCQ
    • 28 maio 2017
    Os quartos ficam no primeiro andar? O que será aquele espaço cá em baixo com duas janelas grandes? Alguma zona de lazer? Cumpts
    os 2 carros na garagem ficam apertadinhos. o espaço que tem a mais hall de entrada, dava jeito na garagem.
    não acho funcional uma ilha numa cozinha com essa disposição.
    Áreas?, orientação solar?, quartos....?
    Assim, sem mais nada, e desculpe-me a sinceridade, uma valente porcaria...onde é que se admite que um hall de entrada tenha uma dimensão superior a sala de estar e jantar, só para dar um exemplo?
    já nem digo nada
    talvez apenas para não abrir a porta quando alguém de pijama quiser ir á cozinha
    ah e o sofá fica interessante virado para a lateral do grande, bolas ao menos tinham representado apenas um.
    custa-me a querer que a classe de arquitetos ande tão fraca.
    o hall tem escadaria com pe direito, ou seja tudo amplo, daí a grande área.
    ao lado da entrada é um escritório.
    os quartos sao no 1º piso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    mm
    pense bem, para que serve aquele bocado de corredor que está ao lado da cama do quarto junto á escada?? ao menos se tivesse uma janelita
    com toda essa área podia ter uma casa muito melhor, exija do projetista mais trabalho
    Colocado por: marco1mm
    aquele corredor é que se ve da parte de baixo por sempre amplo, e tem janela no corredor...
    tem janela lá ao pé da porta do quarto pois na parete debaixo quem olha para o desenho, termina numa parede da fachada.
    E ir ao WC no 1º andar, puxar o autoclismo e/ou provocar ruídos próprios da útilização de uma sanita e acordar/sobressaltar quem está com a cabeça literalmente do outro lado, na 'suite' ? MUITO BOM!!!
    obras
    isso ainda é o menos, basta executar ali a parede como deve ser.
    Colocado por: marco1obras
    Mas é 'estranho'. Mas concordo quando dizem que precisa de 'melhorar'.
    por exemplo, imagine naquela arquitetura"moderna" com aquela varanda corrida, a janelita da wc da suite em alçado.
    Colocado por: marco1menos, basta
    sim, de facto nesse lado não tem janela, so ao fundo do corredor é k tem janela
    Concordam com este comentário: DR1982
    acham que 10 m2 num quarto é pouco?
    Colocado por: GMCQOs quartos ficam no primeiro andar? O que será aquele espaço cá em baixo com duas janelas grandes? Alguma zona de lazer? Cumpts
    uma das janelas é a cozinha e outra a sala
    é quase o mínimo, poe uma cama de casal e pouco mais.
    mas depende para que for o quarto exatamente
    Colocado por: Rafael Fortessem mais nada, e desculpe-me a sinceridade, uma valente porcaria...onde é que se admite que um hall de entrada tenha uma dimensão superior a sala de estar e jantar, só para dar um exemplo?
    essa área deve-se ao facto da escadaria ser com pe direito, tudo amplo...
    está mal feito
0.0219 seg. NEW
