    Antes de lançar este tópico, pesquisei o que aqui foi discutido sobre situações similares. A questão é não conseguir encontrar uma solução e gostaria de pedir ajuda/sugestões. Confesso que sou completamente leigo nesta área e tudo o que 'aprendi' fo
    Numa remodelação com revestimento exterior ETICS e janelas de PVC com corte térmico, estou agora com um problema nas pedras para soleiras e peitoris.
    Por uma má gestão (a meu ver) de obra, as janelas foram colocadas e só recentemente me alertaram que teriam de ser colocadas pedras novas... enfim.
    Agora estou a pedir valores para colocar pedra mármore só em baixo e a questão do corte nas janelas de sacada não está a ser consensual, muito menos quando falamos em cortes térmicos.
    As minhas questões são:
    - Fazer a separação da pedra para fazer corte térmico agora está fora de questão, correto? (pouco espaço de manobra, impossibilidade de fazer as uniões corretamente, etc)
    - Dizem-me que a pedra deverá ficar à face do PVC do lado de dentro e que depois o flutuante encosta no PVC. Isto não deveria levar algum tipo de isolamento? O flutuante não deveria ter algum tipo de remate?
    O meu pedido de ajuda vem no sentido de que esta questão não está a ser consensual e fico com a sensação que estamos a falar 'chinês' uns com os outros. Eu porque não domino o assunto mas quero a coisa bem feita, o empreiteiro porque diz-me que é assim que se faz e que vai ficar bem feito.
    Olhe, tem autores dos projectos, certo?
    Tem um director tecnico, certo? e deve também ter um director de fiscalização de obra...
    engenheiros e arquitetos que são responsáveis pelos projectos da sua construção e da obra. Tem de esclarecer isso com eles!!!
    Não é você... e muito menos terá de pagar pedras novas por erros/ omissões de outrem.
    Compreendo Pedro e agradeço o comentário. Esse será sempre o desfecho e será isso do qual me farei valer.
    Mas esta questão do corte térmico nas pedras é algo do qual parece nunca terem ouvido falar.
    Ainda que a ordem de montagens tenha sido invertida, do ponto de vista de quem vai colocar as pedras, não é um grande problema. As pedras entram inteiras por baixo dos caixilhos de PVC e é tudo rematado.
    Este tópico seria no sentido de tentar perceber se ainda há algo que possa (ou deva) ser feito.
    Colocado por: Pedro BarradasOlhe, tem autores dos projectos, certo?
    Chicha kabruto!
    Colocado por: tsoares- Fazer a separação da pedra para fazer corte térmico agora está fora de questão, correto
    Não necessariamente.
    Coloque aqui uma foto do exterior e do interior dessas zonas onda via ser aplicada a pedra.
    Colocado por: tsoareso empreiteiro porque diz-me que é assim que se faz e que vai ficar bem feito.
    Pergunte ao empreiteiro se sabe o que é um sarrafo ...
    Colocado por:zedasilva
    Combinado. Vou tentar arranjar fotos do local. Obrigado.
    Deixo as fotos de uma janela de peitoril
    E uma janela de soleira
    Sempre a ver coisas novas neste fórum... :)
    Concordam com este comentário: jorgealves, nsivi, skypt
    Os tipos colocaram a caixilharia sem as pedras? Ou tinha outras?
    Isso tem um aspecto tipo ... 😨
    Solução é retirar o Aluminio todo colocar soleiras e voltar a por o Aluminio...como o Zé diz espetar com um sarrafo bem no meio da boca para fazer saltar uns quantos dentes ao responsável dessa proeza.
    Boa sorte
    Isso não são pedras, soleiras sim! A aplicação não é igual e depois eu só quis referir a parte da caixilharia não pousar numa base, está "suspensa"... Isso é normal?? Por aqui não.
    À algo aqui que não entendo...
    Isto está correto?? É assim que se deve proceder?
    O que vejo por aqui a soleira tem um encaixe para o perfil ou seja...
    Impermeabilização
    Soleira com rotura térmica
    Aro/perfil caixilharia
    Perfil janela
    Etics
    Sr. Dias,
    As vezes acho que implica comigo....
    Referia-me a este tipo de impermeabilização ..
    Ps: Luís desculpe usar uma foto sua..😊
    Concordam com este comentário: LuisVL
    Não consigo abrir o seu PDF.
    Tem alguma foto de como se deve fazer com soleiras de pedra?
    Isso num aro/perfil da série 4200 de correr não será fácil de aplicar..
    Produzido por medida, mediante as especificações de larguras, espessuras, série de caixilharia.
    Podia ter visto ou conhecido isto há uns anos atrás.
    Tão simples fazer bem...
    James tem algum exemplo que possa expor?
    Colocado por: Anonimo06082021
    o que faltou foi falta de imaginação.
    os materiais existem e sempre existiram.
    Eu fui claro ao dizer que gostava de ter visto/conhecido. Não disse que não existia...
    Mas mais uma vez, quem deveria/tinha de conhecer eram os técnicos e os instaladores envolvidos.
    Isto de ter de ser o DO a procurar as melhores soluções...
    Concordam com este comentário: zinna, papacurvas
0.0243 seg. NEW
